MrDranzer
[PROBLEM] Karta Graficzna
Witam.
Od paru dni jestem szczęsliwym posiadaczem nowej karty graficznej - ASUS x1950PRO.
Niestety mam z nią problem.
Na ekranie wyświetlają się kwadraty - kolorowe lub białe.
Problem przedstawiam na screenach :
Najdziwniejsze jest to że takie zakłamania w grafice występują tylko na początku gry.
W przypadku Carbona tylko na intrach - podczas jazdy jest OK.
Natomiast w przypadku Double Agent - na samym początku gry.
Ostatnio brat grał cały weekend w Rainbow Six Vegas - po minimum 5h dziennie i niebyło mowy o jakimkolwiek kwadracie czy błędzie w wyświetleniu grafiki.
Co może być przyczyną ??
Jeszcze wczoraj posiadałem sterowniki ATI Catalyst 6.12 with CP , dzisiaj zmieniłem na ATI Catalyst 7.1 with CP i niestety nie naprawiło to problemu.
Grafikia posiada 2xDVI - ja posiadam monitor CRT i mam go podłączonego przez przejściówkę , która była dołączona do karty - czy może być to wina monitora ??
Proszę o odpowiedź bo niemam pojęcia co mam robić.
PoZdRo
Jaką miałeś wcześniej kartę ? Dokładnie zostały usunięte po niej stery bądź robiłeś format ?
Podaj jakie masz inne części, tak zasilacz też chociaż to nie powinna być jego wina ale może masz codiego :E
Wygląda jak by to było zrobione w paintcie :E
Komp był całkowicie zmieniany.
System jest czysty i świeży :)
Płyta Główna: Asus M2N4-SLI nForce4 SLI s. AM2 2PCI-e
Procesor: Athlon 64 3800+ Orleans AM2 BOX
RAM: KingMax DDR2 1GB 667
Trochę dziwny przypadek, w innych grach jest ok ?
Może sprawdź kartę na innym komputerze.
Pomijając tamten przypadek gry wygladają u mnie wporządku :
Jest mały problem - wszyscy znajomi siedzą jeszcze na AGP , więc będe mial problemy ze sprawdzeniem grafy :/
Ja miałem czarne kwadraty zamiast textur w F.E.A.R ,pojawiły się po kilku dniach od zainstalowania,po ponownym zainstalowaniu gry zniknęły,wyglądało to na problem z fragmentacją plików gry na dysku,stery oryginalne od asusa(nie wiem jakie tam są catalysty) jeszcze nie zmieniałem na nowsze,w innych grach bez problemów( Call of Juarez,Q4,HL 2 Episod One)
Tutaj zamieszczam filmik zrobiony we Frapsie waży tylko 1.6mb , więc zachęcam do jego ściągnięcia - może ktoś bedzie wiedział co z tym zrobić.
CLICK
CLICK
Moim zdaniem uszkodzone gpu. Czyli karta na gw.
Miałem podobny przypadek na R300... Karta musiała się dobrze rozgrzać. Potem kwadraty znikały (cóż - u mnie były niebieskie - granatowe).
Co do uszkodzenia karty , był bym pewien w 100% jak ten przypadek występował by w każdej grze.
Niestety jest tylko w niektórych grach i na dodatek w niektórych lokacjach.
Mylisz się, ponieważ objawy nie muszą występować w każdej grze. Z byłym GF 6800 miałem podobny problem... przy testach 16/6.
O kurde - takiego rozmiaru square'ów nie miałem :hmm: Były malutkie dosyć... po obejrzeniu filmiku zwątpiłem. To już jest chyba uszkodzenie warstwy sprzętowej. Jakieś jednostki źle pracują albo są zryte. Oddaj tego radzia na gwarę...
Prawda...
Miałem kiedyś r9800se po odblokowaniu potoków w grach z Open GL walił ostro artami a pod Dx wszystko ok. Więc różnie to jest.
