krowas
O ile sie da podkręcić AXP 2000+
Mam pytanie: ile można podkręcić tego Athlona? Jądro Thoroughbred, zablokowany mnożnik. Płyta jest na nForce2 Ultra 400.
Hmm max na co pozwoli plyta i dany egzemplarz procka :D
do 2400+ bezpiecznie i na luzie
tak, tylko jak?
jako 2200+ chodził (magistarala 144), ale wtedy pamięci mam taktowane 288, a już nie wspomnę, że wyżej nie chciał wstać :(
Czyli masz jakiegos "slabego" (czyt. niepodkrecalnego) procka :(
w tej chwili tak
jest możliwe by procek na starcie dostawał za wysoką temp. i dlatego czujnik na płycie nie pozwala mu się odpalić?
Jakie masz chlodzenie??
Ew. pobaw sie napieciem na procu... ale z tego co widze to masz kiepski egzemplarz :(
ehh mój 1xp 2000+ kreci sie na płytka na n force do 2420mh odblokowany mnoznik itd:D no a na moim shutle tylko 2250mh
[Edytowane: 23/3/2004 przez amras]
no Chyba masz słabą podkręcalnosć procka bo jak widac mam taka samą płytke :] i jest wypasik :P krece i krece ale bede jeszcze wiecej krecil jak zmienie se na Zalmana 7000 Cu bo na boxowym wiecej niepojade i sie boje :D
chłodzenie to w tej chwili wiatrak za 40zł, ale temp. podczas stresu to 49 stopni (po godzinie SETI@Home), temp. w obudowie 32 stopnie
Temp. raczej ok... jesli zabawa z Vcore nie pomoze to musisz sie pogodzic z tym, ze masz 2000+ i nic wiecej :(
A i jeszcze jedno zrób se ubgrade biosu bo wyszedł nowy przez program dołączony na płycie @bios
sciaga i sam instaluje bios i onic sie niemusizs martwic tylko zeby przy flaschowaniu go ci pradu niezabrakło :D
I zapomniałem przy wejscu do biosu na tej plytce masz taka opcje Wcisnij Ctrl+F1 i bedziesz mial wjecej funkkcji Overclokingu !!!
moge go ustawic na 2200+ ale wtedy tak jak pisałem pamięci mam na 288MHz, jak ustawię krok wyżej (344MHz), to też nie wstaje (pamięci Kingstona 333)
a o ile zwiększyć napięcie na rdzeniu?? na tej płycie jest to rozwiązane procentowo. standardowo proc chodzi na 1.65V.
mam F8 (chyba najnowszy jaki jest)
Sprubuj ustawic pamiec na AUTO daj na AUTO albo BY PSSP czy cos takiego
tak wiem, tylko nie wiem dokładnie co pozmieniać ;)
No to jak masz tego najnowszego to jest gut mowie ustaw se pamieci na Auto albo BY PSSP to moze pomorze i przypominam daj se przy wejscu do biosu Ctrl+F1 jest wiecej fukncji O/c ! taka natura gigabyte wszystko ukryte :P
A może ktoś mi powie o ile zwiększyć Vcore by poszedł procek na wyższych MHz. Nie marzę o 2.3GHz, ale 2.0 by było miło.
jak sprawdzić jaka to wersja proca?
bez zmiany napięcia?
a jak zmieniłeś to o ile?
bez zminay chodzi na 2Gh jako 2 133 chodzi na 1.7v jako 2250 1.85v jako 2420 2v wszystko rpbione na koolerze za 29zł + pasta + polerowanie papierm i poastą scierną radiatora...+ wiatrak na 17v
A jaki Ty, tak na marginesie, masz zasilacz?
Taki sam jak ty.
No to kurde powinien spokojnie wstać jako 12.5 x 166.
Spróboj zrobic tak:
Ustaw Ram nawet nie na by SPD ale daj wszystko na minimum, Fast command na normal,l CAS max jaki sie da 3 i w góre i wszystko inne na jak najwieksze opoznienia. Dodatkowo podnieś zasilanie ramu o 0.1 V
i zasilanie proca, powinien wytrzymac podniesienie o 7,5 % a nawet o 10% jezeli masz w miare dobre chlodzenie. Otwórz obudowe i okno.
Jezeli wtedy sie odpali i przejdzie Prime95 to znaczy ze to sprawa napiecia. Potem mozesz obnizac timingi pamieci na bardziej agresywne za kazdym razem odpalajac prime95 zeby wykluczyc ze to RAM nie wyrabia.
Kontroluj na bierzaco temperature CPU i chipsetu.
Wyłacz "Top Performance" jezeli masz właczone !
