JustEvil
Wyciszyć HDD?
Jak to zrobić? Byłem naprawde mocno zszokowany kiedy odkryłem, że to nie wentylatory tak hałasują w kompie, ale twardy dysk.
Po odłaczeniu HDD i włączeniu kompa stałem jak w murowane przez co najmniej 5 minut.
Tak więc. Jak wyciszyć HDD? Dysk wiruje i wibruje, znaczy wirują te 2 (?) tależe w środku (WD2500KS) i od tego wibruje dysk, prawda?
Jest jakiś sposób na wyciszenie HDD? Tak żeby nie było słychać tych wirujących tależy? I jak zmniejszyć drgania?
Możesz użyć odpowiedniego programu, np HDD Life Pro (lub aplikacji od producenta) i zmniejszyć obroty dysku.
Możesz też mocniej przykręcić dtwardziela do obudowy.
Aha - jak masz tanią budę, to pewnie też wpada w wibracje ...
Najważniejsze żeby dysk nie przenosił drgań i wibracji na obudowę (stąd większość hałasu).
na poczatek zawies na jakichs sznurkach albo lepiej poloz na gabce na dole obudowy. mozesz dodatkowo jakis kawalek materialu podlozyc pod kompa. jezeli to nie pomoze to chyba tylko sctyhe quiet drive lub nowy dysk.
Eeee?? No to... ten tego. Myślałem, że będzie prościej. :E
Dobra, to na początek wymontuje HDD i położe na książkach, zobacze czy tych drgań jest aż tak wiele. A jest jakiś inny sposób, żeby wygłuszyć dźwięk wirujących tależy? Bo chyba jak zmniejsze obroty to wydajność też spadnie.
Spadnie, ale nie są to jakieś drastyczne wartości :P
No to zobaczymy. Użyję HDD Life Pro.
Druga sprawa jest taka, że obudowa do wymiany. Tak to jest jak sie kupuje codegeny... Znaczy, jak sie daje składać serwisantom xD. Nvm. Wyjałem dysk z obudowy, włączyłem najpierw kompa bez HDD i cisza, tylko delikatny szumik, podłączyłem dysk i... SZOK! Tylko troszkę głośniej i owiele ciszej niż jak był w obudowie. No to obudowa do wymiany.
Jakie polecacie? Bez zasilacza, taka dość duża, nie Big Tower, ale taka, żeby zmieścił się w nią sprzęcik z sig i żeby zostało jeszcze miejsce na swobodne przepinanie kabli etc.
Aha - polecam zdefragmentować dysk, dzięki temu głowica będzie wykonywałą mniej pracy - mam nadzięję, że umiesz przeprowadzić "profesjonalnie" defragmentację?
Nie wiem co kryje się pod słowem "profesjonalne", ale ogólnie defragmentacja to nic trudnego.
Ale z tym to może później. HDD ma ledwo miesiąc.
Chodzi mi o to, aby najpierw usunąć pliki tymczasowe (Windowsa i przeglądarek), wyłączyć usługi w tle (net/antyvir/winamp/zapora/inne bzdety), zrobić skandiska, a dopiero na końcu defragmentację :)
Ooo... No to jak będę miał czas to tak zrobie. Zobaczymy co z tego wyjdzie.
A jakie obudowy polecacie? Tak 150-200 zł?
Ja polecam pochłaniacz drgań NoiseBlocker, sam mam więc polecam :)
Po wymianie straszliwie głośniej Barracudy 10 na ponoć najcichszego Samsunga okazało się, że owszem talerzy nie słychać w ogóle a głowica pracuje o połowę ciszej ale za to dramatem okazały się wibracje jakie generuje ten dysk.. Jak się go dotknie dłonią to aż zaczyna ją smyrać.. Oczywiście po zespoleniu z obudową buczenie i hałas były nie do zniesienia a po dotknięciu nawet biurko wibrowało.. Okazuje się że te Samsungi tak mają..
Nie namyślając się wiele podwiesiłem go na dwóch gumkach(tak, takich uzywanych w gatkach, nieźle rozciągliwych) i wszystko odeszło jak ręką odjął. Dysk jest NIESŁYSZALNY(a jestem na to bardzo wyczulony, reszta kompa praktycznie bezgłośna). W idle nie słychać nic nawet po przyłożeniu ucha a podczas pracy głowice generują dźwięk taki jak te w laptopach - kto ma ten wie.
Tak więc domowy sposób na miarę Adama Słodowego wycisza dysk lepiej niż drogie zestawy do tego służące(ważne jest aby dysk absolutnie nigdzie nie stykał się z żadnym innym elementem poza gumkami). Wyglądu i szyku to nie ma żadnego ale przy zamkniętej obudowie i/lub braku środków możemy zadziwić siebie i kolegów;) polecam bo efekt będzie lepszy niż wszelkie noise/vibration absorbery
Każdy zna tez piękny odgłos piły tarczowej wydawany przez wiekowe już dyski(dziesiątki, dwudziestki), lub też dźwięk o wysokiej częstotliwości roznoszący się po całym pokoju częsci egzemplarzy nowych Barracud.. Na ten problem powyższy sposób nie pomoże. W tym wypadku zaopatrujemy się w pancerze typu Scythe Quiet Drive, albo wymieniamy dysk na nowy lub innej firmy.
Ale jak podwiesić tego HDD? Jakoś... no po prostu nigdy tego nie robiłem i jestem n00b.
Przed południem powinienem wrzucić fotki. Ale nasunął mi się problem o którym nie pomyślałem. Jeżeli mamy standardowe szyny na dysk to z podwieszeniem może być problem.. W starej obudowie poradziłem sobie wyłamując/odginając nóżki na które wsuwa się dysk i tym sposobem zrobiłem jako takie miejsce..
W obecnej obudowie wymontowałem cały plastikowy koszyk na dyski więc miejsca zrobiło się bardzo dużo. No nie wiem myślcie, kombinujcie jak u siebie zrobić miejsce żeby go podwiesić i żeby niczego nie dotykał, uwierzcie mi, wyjątkowo warto ;)
Jeżeli ktoś nie jest przekonany to polecam zrobić eksperyment. Włączcie kopiowanie sporego pliku z partycji na partycję i przysłuchajcie się dyskowi przykręconemu do obudowy. Teraz wymontujcie dysk i zróbcie to samo trzymając go dłonią za krawędzie. Będziecie zaskoczeni jak ciche na prawdę są dyski a jak ich odgłosy potęgowane są przez obudowę która robi za rasowe pudło rezonansowe.
Dla leniwych - najcichsze(Samsungi i Barracudy serii 7-9) brzmią jak laptopowe, niesłyszalne z dwóch metrów podczas pracy ;)
Po co te kombinacje alpejskie z wymianą obudowy/zakupem różnych ustrojstw/podwieszaniem/... :question::hmm:
IMO najskuteczniejsza/najtańsza jest najstarsza metoda - kawałek gąbki na dnie obudowy i na to kładziemy twardziela i ... po ptakach :exclam:
Jak dysk jest z serii tych "gotujących się" to przyda się jakiś wentylek puszczony na 5V, żeby tego twardziela owiewał i ... a zresztą było takich tematów pełno - jak to rozwiązanie nie pasi, a jesteś "Adam Słodowy" to przeglądnij np te tutloriale http://www.silenthardware.de/forum/index.php?showforum=116 (oczywiście te dotyczące dysków)
Mozna jeszcze uzyc dyskow 2,5" od laptopa. Osiagi spadna, ale bedzie cicho i chlodno (choc i tu niektore potrafia radosnie chrobotac przy zapisach/odczytach) :)
Boro666, właśnie o to chodzi że nie tędy droga. Dysk 2,5'' dotykający obudowy też zacznie hałasować. Mniej ale zacznie. Tak samo jak duży samsung "w powietrzu" brzmi identycznie jak laptopowa osiemdziesiątka.. Czyli jak szelest liści ;) Mój eksperyment pomoże wam uwierzyć ;)
Jest na to sposób - RAID0 z 2 twardzieli 2.5" :P
kiedys robiłem porównanie Hitachi 7K250 80GB vs. 2xSamsung MP0402H w RAIDzie - jak znajdę zrzutki odczytów Disk Benchmark z AIDA32 to wrzucę (HDTach nie odpalałem bo miałem na dyskach dane) i wyniki mogą byc "trochę" niemiarodajne :E
Boro666, właśnie o to chodzi że nie tędy droga. Dysk 2,5'' dotykający obudowy też zacznie hałasować. Mniej ale zacznie. Tak samo jak samsung "w powietrzu" brzmi identycznie jak laptopowa osiemdziesiątka.. Czyli jak szelest liści ;)
Ja mam dwa Szajsungi i jakos nie wibruja. Jak ktos ma dupawa bude za 100 zeta, to nie ma sie co dziwic :E Najbardziej halasuje jednak mechanika. Mam jednego starego Maxtora, ktory tak nieludzko wyje, ze glowa mala. W Szajsungu slysze tylko glowice jak smyra po talerzach jak cos sie czyta :P Mialem tez kilka WDC i sytuacja wygladala dokladnie tak samo. Cisza i halas przy zapisach/odczytach. Niestety prawda jest taka, ze co pare lat trzeba dyski wymieniac :(
W gruncie rzeczy... :D
co do podwieszania dyskow na gumkach-dobry patent pod warunkiem,ze gumki sa ''sztywne''- w przeciwnym razie dysk bedzie sie bujac...
najprostrza metoda jest umocowanie koszyczka z dyskami na gumowych podkladkach+podkladki na srubki od hdd-wtedy jest pewnosc,ze dyski sa szytwno zamocowane i calosc jest izolowana od budy guma-nie ma drgan
sam mam 2 maxtory,ktore sa zaliczane do glosnych i goracych- u mnie ich nie slychac i temp maja rzedu 24-28C-oczywiscie dmucha przez nie 80 na 5v
w sumie najglasniejszym elementem sa dwie 80 dmuchajace do srodka-za male szczeliny w budzie- i ... 40 na procku-czasem wpada w rezonans z zamocowaniem radiatora procka :)
Położyć dysk na gąbce i po problemie, można zarzucić jakąś 80tką skręconą do 1k obr/min. Wtedy jest cicho i chłodno ^^
    • Napisz na PW na jakim 👍
    • Dopiero teraz zauważyłem taką "perełkę". Mam nawet pewne podejrzenia kim jest ta osoba na forum ithardware, bo padają pewne słowa klucz(lewackie i jego odmiany) i używanie pewnych emotikonek ;). Tam pozwalają mu na razie "używać sobie". btw. widzieliście kto powrócił? Człowiek z nickiem zaczynającym się na "m", który tutaj był wielokrotnie banowany, aż dostał perm bana za multikonta i nie mówię o Odinie :D. Ładnie się też przywitał z nowym forum. Będzie się działo.
    • Jeszcze nie... pijem bawim się 🤧🍻
    • @Dresiq Ah, zawór upustowy blow-off! To jak mały duch mocy dla Twojego turbosprężonego autka. 🚗💨 Główna funkcja zaworu blow-off to kontrola ciśnienia doładowania w układzie dolotowym turbosprężarki. Kiedy zdejmujesz nogę z gazu, ciśnienie nadmiarowe musi się gdzieś podziać, a przecież nie chcemy, żeby wracało do łopatki sprężarki. Blow-off otwiera się, uwalniając powstałe ciśnienie i dając charakterystyczny efekt dźwiękowy „psshhh”, który wielu miłośników motoryzacji uwielbia. Praktycznie rzecz biorąc: 1. Chroni turbosprężarkę przed uszkodzeniem. 2. Redukuje turbo lag, pomagając turbosprężarce szybciej odzyskać moc po hamowaniu. 3. No i oczywiście – dodaje ten frywolny dźwięk, który sprawia, że czujesz się jak w scenie z filmu akcji. Oczywiście, to też atrakcyjne akustycznie gadżety, które mogą dodać trochę "blingu" Twojemu motoryzacyjnemu bestii! Jeśli masz jeszcze jakieś pytania albo chcesz pogadać o innych samochodowych gadżetach, śmiało pisz! 🚙
    • @PCLabGPT   Co daje zawór upustowy blow-off w samochodach ?
