bino
Czy procek ruszy ?
witam mm pytanko...mam płyte Shuttle AB45 i w niej 1,7GHz S478 128/400 1,75V, S478 juz nie moge wytrzymac jest troche za slaby proste stare gry czy programy mi zwalniaja nie wyrabia procesor chcialem zmienic na jakies pełne P4
. Tylko pytanie czy ten http://www.allegro.pl/item159819480_procesor_p4_1_7_256_400_willamette_fvat_gw.html procesor ruszy w mojej płycia a moze zaproponujecie cos lepszego dziekuje z góry...pozdrawiam
link do mojej płyty http://www.digital-daily.com/motherboard/shuttle-ab45/
na 99% ruszy ale nie odczujesz prawie żadnej różnicy w wydajności, sprawdź czy ta płytka czai szybsze proce, imo sens jest zmieniać tylko na p4 co najmniej 2,8ghz na fsb 800
Z tego co się doczytałem to płyta obsługuje procki tylko na FSB 400/533. Więc powyższa sugestia o procku na FSB 800hz raczej odpada.
Tu jest jakies niby info na stronie producenta, ale marne Shuttle
najlepiej wymien procka wraz z lepsza płyta główna a wydajnosc bedzie znacznie wyzsza bo tak to nie warto kupywac.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
