salaros
Asus P5B rev 1.04 a P5B Deluxe...
Składam kompa i zastanawiam się tylko nad płytą główną a dokładnie rzecz biorąc chodzi o płyty Asusa P5B Deluxe i P5B rev 1.04 (V RAM: 2.45V)
Konfiguracja kompa: C2D 6400 2.13GHz, Scythe Infinity + 2x120mm wentyle do obudowy, GF7300GT Palit Sonic 256MB (przejściowa), OCZ Platinum XTC 2x512MB CL4, Seagate 160GB SATA2, Zasilacz Be Quiet 550W.
Moim celem jest 3.4-3.5GHz
A teraz do rzeczy: Asus P5B rev 1.04 <-- Chodzi mi o to czy dużo strace w OC nie mając możliwości manipulowania napięciami NB Vcore, SB Vcore i ICH Chipset ?
Proszę nie pisać "Kup E6300 i wtedy będziesz miał kase na P5B Deluxe"
Minimalne różnice są - nie będzie mógł prawdopodobnie z 4:5 korzystać (bo to nierzadko wymaga sporego V_NB), ale z FSB na E6400 nie widzę praktycznie żadnych ograniczeń. Obie płyty jakie miałem na i965P w miarę swobodnie FSB 500 na 1,25V NB robiły - P5B-Dlx i Commando :). P5B oczywiście może iść trochę niżej, ale rzędu 480 pewnie da radę (taka średnia na oko patrząc, choć możliwe że jest ona nawet wyższa).
Oczywiście wszelkie inne napięcia mobo też na minimum były (RAM i VCore tylko podbijane), żeby wątpliwości nie było.
a gdzie można kupić tego Asusa P5B w rewizji 1.04??
JMKS...Ale oczywiście mówisz, że @480 po zmniejszeniu mnożnika na x7 czy x8 ?
A wyciagne 3.4-3.5 GHz na E6400 i na P5B rev 1.04 ?
Podejrzewam że trzeba po prostu pytać w sklepie, ew. nawet sobie na PCB popatrzeć jeśli np. na giełdzie kupujemy czy coś w stym stylu ;).
Aha, a P5N-E SLI rozważasz(cie)? Osobiście bym chyba bardziej jednak brał P5N :).
Edit: na WIĘKSZYM mnożniku PŁYTA chodzi WYŻEJ. To że procek nie wytrzyma - to już inna sprawa.
Moje obie robiły 500x6 na 1,25V na NB, czyli teoretycznie NBCC (North Bridge Core Clock) wynosiło 666MHz, ale tak jak praktycznie widzę to nie NB ogranicza płytkę zazwyczaj tylko jednak coś innego (co - nie wiem ;)).
A ile "wyciągniesz" to raczej nie kwestia płyty (chyba że się napięcia skończy, ale to raczej nie na P5B), tylko samego procka - osobiście testowałem 2 sztuki E6400 - jedna (moja) od biedy 3,6GHz wyrobi, chociaż nie chce jej tak katować; 3,2GHz @ 1,3125V. Druga 3,52GHz @ 1,6V nie chciała zrobić (szybki wysyp Orthosa) a do 3,2GHz 1,4625V chciała.
Wiedziałem, że mi zaraz zaproponujesz P5N-E SLI to była tylko kwestia czasu :)
Słuszałem różne opinie o tej płycie. Jak wiadomo ma słabą kartę dźwiękową i trzeba by było dokupić oddzielnie czyli wychodziłoby że są po takiej samej cenie. Doszły mnie słuchy że też ma problemy z pamięciami. Dokładnie nie wiem o co tam chodziło ale coś takiego przeczytałem.
Dźwiękówka... Ta moja z P5B-Dlx mnie na tyle wkurzała (start systemu wydłużony o 15sek, być może po jakiejś aktualizacji sterów albo na Viście tego problemu nie ma, nie wiem; dźwięk cichy i jeszcze do tego trochę skrzeczący, trzeba było go jeszcze sciszać żeby zgrzytów nie było, brak upmixa) że do Audigy LS (tej absolutnie najprostszej, praktycznie Live! Player to to samo) wróciłem z ulgą :). Oczywiście na P5B non-deluxe dźwiękówka jest inna, ale niby gorsza :Up_to_s:;).
Natomiast że P5N ma problemy z pamięciami to ja NIE słyszałem, a nawet przeciwnie, dzięki Command Rate 1T pamięci działają lepiej przy niższym napięciu :). I nie wiem czy przypadkiem dźwiękówki na obu płytach to nie są dokładnie te same układy :hmm:, nie chce mi się szukać ale możliwe.
A że proponuję - po prostu wydaje mi się lepsza (to jest dyskusyjne, choć moją opinię znasz; za to tańsza jest na pewno), więc nie widzę powodu żeby nie zaproponować :).
Wbudowana dzwiekowka SoundMax'a na moim Asus'ie P5B Deluxe jest niestety fatalnej jakosci...sluchac szumy i piski z plyty glownej, zwlaszcza na sluchawkach.
Tylko, że jak kupie tego P5N-E SLI to żebym się przypadkiem nie przejechał na niej.
A jeszcze wracając do procka to myślałem, że E6400 lepiej się kręci od E6300 wkońcu x8.
Edit: Aha i właśnie najważniejsze przecież ona ma wlutowaną kość biosu. Jak podkręce za mocno i komp nie wstanie to co wtedy ?
Edit2: I gdzie jest umieszczona zworka kasowania ustawień biosu ?
a no na mojej to samo dam na maxa w głosnikach i słychac trzaski a ja myslałem ze to słuchawki spalone ^^
czy to mozliwie ze asus zrobil totalny złom na tej plycie skoro jest z wyższej półki to dlaczego dzwiekówka taka kiczowata ?
>>>W ogólności lepiej; odnośnie konkretnego modelu bardzo różnie.
>>>Wyłączasz zasilanie (zasilacz na "0" bądź z kontaktu) i się samo przywróci. Może też być konieczność użycia zworki, ale to również nie problem.
Jak będzie trzeba to instrukcja Twym przyjacielem ;).
Z piskami sobie radziłem tak, że ten główny (programowy) suwak w Windowsie ustawiałem na 78% lub niżej z tego co pamiętam i nie trzeszczało (chociaż sporadycznie się zdarzało). A teraz może "Supreme FX" przetestuję ("integra" na Commando, którą trzeba samemu włożyć w port na mobo), są szanse że trzasków nie będzie bo to w końcu oddzielny układ a nie coś "sprzężonego" z mobo. Ciekawostka: Supreme FX ma napisane, że jest "rev. 1.04G" :E, na dźwiękówkach też się chwalą :P.
Na moim poprzednim Asus'ie P4P800E-Deluxe z integra Realteka AC'97 byl ten sam problem...taki juz urok dzwiekowek wbudowanych w plyte (zaklocenia). Mysle JMKS ze na tej oddzielnej bedziesz mial duzo lepszy dzwiek.
A napięcie na magistrali FSB które ta płyta nie ma nie jest problemem ?
Na frazpc był test tej płyty i napisali, że są Kłopoty z CR=1T i duże wahania napięcia CPU. Co na ten temat powiecie ?
[...] i duże wahania napięcia CPU. Co na ten temat powiecie ?
Być może, tym bardziej że mobo ma 3 fazowe zasilanie - lol.
Mialem kiedys P8C800 DLX i intergra byla do wywalenia. Pierwsza dobra intergre trafilem dopiero na P5WD2-E to byl realtek 882. Co do P5B DLX to osobiescie nie miale z interga najmniejszego problemu, na pierwszych sterownikach byly trzeski przy wlaczonym DTS, nowsze sterowniki zalatwily problem. Teraz mam druga taka integre, co prawda na osobnym pcb, ale spisuje sie identycznie jak poprzednia.
Command Rate 1T to przedewszystkim pamieci musza wytrzymac, nie ma produkcyjnie do tego przystosowanych DDR2, wiec albo bedziesz mial farta i beda latac albo nie i trudno, zawsze pozostaje mozliwosc ustawienia na 2T. Zamiast 1T zawsze mozesz podgonic pamieci Mhz.
Mam jeszcze do was kilka pytań:
1.Ilu fazowe zasilanie ma Asus P5B rev 1.04 ?
2.Co może się stać podczas dużego wachania napięcia jakie ma płyta Asus P5N-E SLI ?
3.Czy na ustawieniu 2T zamiast 1T dużo strace na wydajności itp. ? poprostu co strace mając ustawione 2T zamiast 1T ?
1. 4
2. Nic specjalnego - po prostu ewentualnie procek może minimalnie więcej napięcia do stabilności potrzebować. Poza tym wątpię żeby aż takie te wahania były - może stary BIOS czy coś w stylu, był gdzieś temat na XS, dawno nie zaglądałem ale zaraz zerknę ;).
3. 2-2,5% wydajności całego zestawu w porywach (chociaż w grach trudno wychwycić jak zwykle, ale procek+płyta+RAM mniej więcej tyle zyskają/stracą).
Edit: Nie chce mi się tyle czytać, sam poczytaj ;) - http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=126791
2.JMKS dobrze to ujal, trzba znalezc (kwestia testow) takie napiecie przy ktorym przy obciazeniu i klasycznym dla ASUSa Vdroopie napiecie procka bedzie na tyle duze, ze nic sie nie wysypie. Ja tak dochodzilem do tego przez kilka tygodni (nie mam czasu na codzien ;) i trafilem od 1.3250V - ale to ustawienie w biosie do 1.3825V przy 3.0GHz co daje realne 1.36V w IDLE (w/g Everesta) i chyba 1.34V w stresie (ORTHOS za stabilne uznaje min 2h testu)
3. Chyba, ze bedziesz bil rekordy w Sandrze, Everescie czy SuperPI to duza roznica. Na co dzień nieodczuwalna.
w p5b z prawej strony mostka poludniowego... ale i tak jest malo przydatna poniewaz jak sie przesadzi to wystarczy doslownie na 5-6 sek. odlaczyc plyte od pradu i po ponownym starcie da sie wejsc do biosu i wszystko odkrecic bez kasowania ustawien :P ogolnie plytka bardzo przyjemna do oc, polecam :)
Mam teraz usiebie wlozonego P5B Deluxe,jutro spowroten p5n-e sli wkladam,na wyposarzeniu mi niezalezy i dzwiekowce a roznica w 1t i 2t jest,teraz musze pamieci miec ustawione na 980 5-4-4-12 2T zeby byla taka sama wydajnosc jak na p5n-e sli 800 4-4-4-12 1T z procka nic wiecej niewycisnolem bo nieprzekraczam fsb 500,wiec niema sensu kupowania drozszego dlx jak cie tylko obchodzi fsb do 500,a z pamieciami masz owiele wieksze pole manewru na P5n-e sli.
A płyty które nie posiadają możliwości zmiany 1T na 2T i odwrotnie to jako domyślne ustawienie mają 1T czy 2T ? - np: Asus P5B rev 1.04
Na testach na egieldzie napisali, że dobrze by było zamontować nawiew na radiator MCH. Czy to o ten chodzi ? http://img224.imageshack.us/img224/8641/as...orce650iqf2.jpg
Ale ja będę kupował E6400 tak więc raczej aż do FSB@500MHz nie dojde.
w p5b z prawej strony mostka poludniowego... ale i tak jest malo przydatna poniewaz jak sie przesadzi to wystarczy doslownie na 5-6 sek. odlaczyc plyte od pradu i po ponownym starcie da sie wejsc do biosu i wszystko odkrecic bez kasowania ustawien ogolnie plytka bardzo przyjemna do oc, polecam
Ale mi chodziło w płycie Asus P5N-E SLI a nie P5B
W prawym dolnym rogu kolo podlaczenia Fan ,sa dwie druga od dolu.
Na MCP nForce 430 nic nietrzeba montowac,na NB mozna dac nawiew ,ale pasywne chlodzenie dobrze sie sprawuje.
No to gdzie znajduje się ten radiator MCH ?
Poruwnując płyty Asusa P5B rev 1.04 vs. Asus P5N-E SLI która będzie lepsza ? Czy tak naprawde Asus P5N-E SLI aż tak bardzo jest lepszy od P5B rev 1.04 ?
Asus P5B ma lepsze wyposażenie i więcej programów dołączonych.
I powtórnie zadaje pytanie: Czy płyty które nie posiadają możliwości zmiany 1T na 2T i odwrotnie to jako domyślne ustawienie mają 1T czy 2T ? - np: Asus P5B rev 1.04
Odpowiec jest taka jak fsb nie przekraczajace 500 to p5n-e sli jak wiecej p5b,lepsze wyniki osiadniesz p5n-e sli z zmniejszym taktowaniem pamieci @1T niz na p5b i tu musisz karmic pamieci V i wysoka czestotliwosc.
Nie jestem przekonany czy każda P5B >500 robi. Wg mnie FSB są bardzo zbliżone na tych płytach. Oczywiście P5B się łatwiej moduje ;), ale bez modów nie jest prosto.
Co do drugiej części to się zgadzam i o tym też już wielokrotnie pisałem :).
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
