FXmAniac
Core 2 Duo pasywnie
Witam
Właśnie jestem w trakcie kompetowania zestawu z Core 2 Duo E6300 dla mojej dziewczyny. Z założenia komputer ma być jak najcichszy, najlepiej "bezgłośny", o ile to możliwe.
Aktualnie stoję przed wyborem odpowiedniego chłodzenia i tu prosiłbym o Waszą pomoc. Jaki cooler nadaje się do pasywnego chłodzenia tego procesora (podkręcania nie będzie). Woda z góry odpada, bo komputer ma być jak najprostszy w utrzymaniu. Cena chłodzenia nie gra roli.
Druga sprawa to płyta główna. Koniecznie z chłodzeniem pasywnym. Najlepiej z jakiejś porządnej firmy, ale bez zbędnych bajerów, bo nie będzie tu żadnego RAIDa ani super wypasionej grafiki. Zainstalowany będzie pasywny Gigabyte X1600Pro.
Planuję również zakup pasywnego zasilacza. Myślę o czymś pokroju Yesico (oczywiście pasywny :) ), ale nie wiem jakiej mocy. Zasilacze te są dość drogie, więc nie chcę przepłacać inwestując w zbyt duży zapas mocy. Komputer nie będzie bogato wyposażony, będzie 1xHDD SATA ok 200GB (też jakiś cichy, niewiem SAMSUNG albo Seagate) i nagrywarka DVD. Dźwiękówka zintegrowana.
No i na koniec jeszcze jedno, bo nie daje mi to spokoju.
Wydaje mi się, że przy zastosowaniu pasywnego chłodzenia o jakim tu mówię, trzeba będzie i tak zainstalować jakiś wentylator, aby zapewnić wymianę nagrzanego powietrza. Prawda? No i czy taka konfiguracja sprawdzi się latem, podczas upałów? Jeśli nie to czy 2 wolnoobrotowe wentylatory w obudowie (np. 12cm) wystarczą aby zapewnić poprawną i bezawaryjną pracę komputera?
Najlepiej byloby bez wentyli, ale jak się nie da to trudno.
Z góry dziękuję za pomoc
Pozdrawiam
MUSI być chociaż jeden wentylator wyciągający.. nie ma rady... co do zasilaczy to są teżtakie które przy pewnym obciążeniu włanczają wentylator...
Chłodczenie na procka to Scythe któruś albo nocura
Scythe Infinity SCINF-1000
Asus P5B Deluxe - na Intelu 965 - broń Boże chipset nVidii! Grzeją się strasznie... Przy okazji masz na pokładzie b. dobrą (jak na zintegrowaną) dźwiękówkę.
Półpasywny Tacens Aeris 680W lub Silverstone ST230NF Nightjar - jeśli będzie bez szaleństw to 300W wystarczy - ten pierwszy jest natomiast kontrowersyjny, ale ja go kupuję chyba niedługo (do 250W ponoć wiatrak się nie kręci, a jak już się zakręci to cicho).
Chieftec LBX-02B-B-B (bez zasilacza) - Duża przestrzeń, dobra wentylacja, więc niskie temperatury.
Scythe S-FLEX SFF21E (20,1 dB) - 120mm wiatrak wyciagający z tyłu (ale nie cały czas na max - wykorzystaj regulację obrotów w BIOS!). Możesz zaryzykować w tej roli użycie tego, który dają w zestawie z Infinity (mozliwe nawet, że to taki sam), a procek zostawić bez chłodzenia aktywnego. Może się udać zaoszczędzić, tym bardziej, że pewnie nic się nie stanie, jeśli zmniejszysz napięcie procka.
Jeśli mimo to będzie za gorąco (w co baaardzo wątpię), to wtedy można się zastanawiać dalej, na dobry początek zaopatrz się w powyższą konfigurację i potestuj.
chlodzenie pasywne to Noctua - ok 200 zł (ciche i wydajne ale droooogie)
Zasilacz: polpasywny Tacens Valeo - naprawde cichy
Przewiew w budzie musi byc, no chyba ze buda bedzie otwarta bo inaczej sie to wszytko tam bardzo mocno rogrzeje. Musi byc przynajmniej jeden wentylator wyciagajacy powietrze.
Na procka polecam Ninje bo jest lepsza od Infinity w pasywie.
chiche też są Zaward lub Fander...
Dzięki za odpowiedź.
Jesli o cooler chodzi to chyba wybiorę między ZEROtherm CPU Cooler BTF-95 a Scythe Ninia, ale jeszcze jakichś testów poszukam. Noctua też wydaje się być odpowiedni.
Patrzyłem też na te płyty główne no i jest kilka P5B. Droższe modele raczej sie nie sprawdzą, bo i tak nie zostaną w pełni wykorzystane (no chyba, że wersja Deluxe jest chłodniejsza), więc albo P5b albo P5b-E, tylko jakoś nie mogę się w nich doszukać jakiejś istotnej różnicy (oprócz ceny oczywiście) :hmm: . Chyba tylko ilość złączy SATA i kontroler IEEE. IEEE raczej niepotrzebny a SATA wystarczą 4 więc chyba P4b będzie odpowiedniejszy. Poprawcie mnie jeśli coś przeoczyłem.
Nad zasilaczem to jeszcze troche pomyślę, biorąc oczywiście wasze propozycje pod uwagę. Może jednak coś z wentylatorem, byle cichym.
P.S.
A jaki byście cichy dysk polecili. 200 do 250GB. Szybki oczywiście też. Moje Samsungi wydają się być ciche, ale może teraz coś jeszcze cichszego się znajdzie.
P.S.2
P5b jest i965 a P58-Deluxe P965. Czym się różni "P" od "i", bo jeśli i jest jakeś gorsze to wezmę tą droższą. Ale powtarzam, że nie zależy tutaj na wyposażeniu, tylko na funkcjonalności.
Ok. 170zł różnicy między P5B a P5B Deluxe, a dostajesz b. dobrą dźwiękówkę i dużo wyższą solidność wykonania. Zawsze w takich chwilach ręce mi opadają ;) Dźwięk jest nieistotny, czy planujesz jakiegoś X-Fi? Poza tym P5B Deluxe ma duzo lepiej chłodzony NB, a o to Ci chyba chodziło.
P.S. Noctua na razie wygląda nieźle. Sam się po wstępnych badaniach nad nią zastanawiam.
samsungi są najcichsze, natomiast sagate są najwydajniejsze ale nie zawsze ciche...
No to wezmę tą wersję Deluxe, a dźwiękówka, swoją drogą, to będzie chodziła w stereo. Filmy i muzyka, nic więcej. Creativy odpadają bo nie da się podłączyć na przedni panel obudowy :E . Ale tak całkiem serio to myśle, że zintegrowana w zupełności wystarczy.
da się.... zależy od modelu :]
Moj X-Fi też coś ma, ale pisze że tylko w standardzie intel HD czy jakoś tak, i czytałem, że nie podłącze tego do "zwykłej" budy. Ale dokładnie to się nie orientowałem.
budę weź TT matrix i będzie dobry przewiem nawet bez wentylków ;)
lub tego elite 330
czy taka obudowa:
ASUS TA-5A1 350W RoHS
Albo taka:
CoolerMaster Elite 330 Silver-Black
Wystarczą do poprawnej wentylacji zakładając, że wszystko będzie pasywne.
Ten CoolerMaster nawetchyba lepszy mi się wydaje, bo ma miejsce na 12cm wiatrak z tylu, a Asus ma 2x 8cm.
Droższa, ale mam kilka takich w pracy i są bardzo OK. Pisałem już: Przestrzeń, dobra wetylacja (duuużo otworów) - może trochę duża i ciężka, ale chyba nie ma wyjść z tego kompa laptop ;) A duża przestrzeń w środku przy chłodzeniu pasywnym jest szczególnie ważna, to chyba nie trzeba tłumaczyć. Pomyśl, że co prawda 120zł dokładasz do obudowy, ale może odpadnie Ci w rachunku końcowym dzięki jej właściwościom jeden wentylator...
Acha, nie musi mieć dokładnie takiego panelu przedniego, możesz poszukać innej identycznej funkcjonalnie, ale z bardziej odpowiadającym wizualnie panelem. Mi pasuje ten, koleżanka wybrała trochę inny ;)
Do X-Fi można dokupić panel przedni do wersji, które go nie mają w zestawie. Sam mam bez i czekam tylko, żeby zamienić ją na wersję PCIEx, bo jakoś lepiej się czuł bym, mając X-Fi z wyjściem optycznym, zamiast cyfrowym dzielonym do spółki z mikrofonem ;) A dźwięk w obudowie Chieftec wyprowadzasz na wyjścia przednie bodajże kabelkami będącymi w zestawie, z tym że jako audiofil-amator dostrzegam w takiej operacji niebezpieczeństwo pogorszenia się sygnału ;)
Z chlodziwa bierz ninja lub noctua - tego większego
2 wentyle 12cm - jak cie stac - to nowe wentyle noctua 12cm - 1200 obr (70 pln za sztuke) z łozyskiem SS0 lub ewentualnie tansze rozwiazanie - ale tez dobre - scythe s-flex 1 200 obr
Z dysków seagate 250 gb 7200.10 + scythe quiet drive (mam takie coś u siebie :thumbup: )
Hmm, pomysle nad tymi Chieftecami, ew. coś takiego:
link
Ta obudowa z tyłu ma miejsce na wentyl wyciągający 92mm, a lepiej mieć 120mm. To duża wada.
Natomiast mniejszą jest to, że wchodzą tylko 3 dyski - teraz mam Dragona DX-01-B-D-U, no i wszystkie 3 sloty zajete, dyski się kiszą w ścisku, a czwarty nie ma gdzie wejść - dobrze, że zmieniam niedługo sprzęt ;) W LBX-02B-B-B możesz zamontować do 6 dysków poprzecznie (albo np. 3 w dużych odstepach) i chłodzić je bocznym strumieniem powietrza niezależnym od reszty bebechów - urzekło mnie swego czasu to rozwiązanie :E
jesli chodzi o wybor chlodzenia *naprawde pasywnego* to sadze ze ninja bedzie sie lepiej sprawowac niz infinity - ma szerzej rozstawione zeberka, a to oznacza lepsze chlodzenie przy b slabym przeplywie powietrza. roznice wielkie nie beda, moze z 2 stopnie, ale jednak. noctua ze wzgledu na maly odstep miedzy finami raczej odpada. (dla przykladu powiem ze u siebie mam ninje z fanderem 92mm normalnie wylaczonym a uruchamianym tylko do grania i to na niewielkie obroty - a moj proc to jednak prawie 100w ciagnie, w odroznieniu od 65w tego c2d).
zasilka - patrzyles moze na amacrox calmer fanless? u zenfista sa wersje 300 i 400w. ta zasilka to to samo co fortron zen i silentmaxx fanless, czyli b fajna rzecz. nawet 300w spokojnie da rade na konfig jaki planujesz
jesli nie masz jeszcze budy to luknij na antec p180 i solo - drogie ze boli, szczegolnie p180, ale jesli chodzi o mozliwosci wyciszenia to trudno znalezc cos lepszego. w ofercie u zenfista
jesli dysk to na pewno nie seagate 7200.10 250 - jest niestety glosny i dopiero po wsadzeniu do scythe queit drive robi sie ok - znika szum talerzy ale zostaje dzwieku szukania :( dobrym wyborem z punktu widzenia ciszy sa najnowsze wd i samsung spinpoint. mozna tez hardkorowo pojechac i kupic naped do laptoka 2,5" i 5400 swoje robia. no tylko pojemnosc mala a kasa spora.
a w ogole to luknij na www.silentpcreview.com - poczytasz tam o p180, 7200.10, fortron zen, itd itd itd
ok, dodalem pare szybkich linkow do co ciekawszych artykulow na spcr
www.silentpcreview.com/article46-page5.html
www.silentpcreview.com/article30-page1.html
www.silentpcreview.com/article254-page1.html
www.silentpcreview.com/article255-page1.html
www.silentpcreview.com/article272-page1.html
www.silentpcreview.com/article699-page1.html
www.silentpcreview.com/article312-page1.html
www.silentpcreview.com/article695-page1.html
www.silentpcreview.com/article29-page1.html
milego czytania :)
Patrzyłem na te budy. Antec p180 i Yesico raczej odpadają, bo ma być bez drzwiczek i bez okien. Antec Solo - całkiem fajna, i w sumie nie aż tak droga. Dołączam ją więc do grona "most wanted" :D . Ciągle też rozglądam się za Chieftecami ale jakoś nie mogę (nie możemy :) ) znaleźć nic ładnego i prostego w ich ofercie.
no u szefów to króluje monotonność... Raczej bym tego Yesico brał... świetna wentylacja by była jak do pasywnego chłodzenia... To "okno" (bo przeceiż to jest z siatki) bardzo ładnie wygląda i myśle że byłaby ta buda bardzo dobrym wyborem
