tym3k
4300 @ GA-945P-S3
Od paru dni mam nowy sprzęt, zdążyłem już przenieść dane, zainstalować potrzebne programy, więc wziąłem się za OC. Z kartą poradziłem sobie bez problemu, niestety z CPU mam problem...
Wchodzę do BIOSu i zmieniam CPU Frequency z 200 na 266, potem save, robot, a CPU-Z wciąż pokazuje 9x200. Gdzie może leżeć przyczyna?
sciagnij najnowszego cpu-z i nie rob robota tylko reboota
ewentualnie ustaw w bisie jeszcze raz fsb 266
Wgraj nowszą wersje biosu.
Czasem producenci do płyt wgrywają bios, który nie zapisuje ustawień OC.
i co jakieś postępy bo jestem ciekaw ile pójdzie na tej płycie ;)
POZDRO
Dobra spróbuję update BIOSu ;D. Ściągnąłem najnowszą wersję, po rozpakowaniu mam 3 pliki (f4, bat i exe). Co teraz? :E (jestem laikiem niestety jeśli chodzi o OC itd.)
Pewnie exe, który załaduje plik bat.
Któryś z tych plików to program do wgrania biosu. Bat to napewno bios.
ok, czyli po prostu spod windowsa mam odpalić .exe?
@Pawełk, jak już to odwrotnie, przecież batch ma w sobie komendy "linii poleceń", a nie odwrotnie... Natomiast plik z BIOSem to na moje oko F4, tak się te BIOSy do Giga +- nazywają ;).
Ale najlepiej: rtfm.gif
Czyli: przeczytaj tą pi... instrukcję :]. Na pewno sam Gigabyte coś w instrukcji do płyty głównej tudzież w internecie (gdzieś blisko tego downloadu pewnie) tłumaczy.
OK, wgrałem nowy BIOS :E.
Hmm... może jest to wina dzielnika FSB:RAM? Jak ustawiam FSB na 266, to RAM zmienia się z 667 na 880. Moje kostki tyle nie wytrzymają, a już na pewno nie na stock voltage. Tylko, że nie mogę znaleźć tego dzielnika...
EDIT: System memory Multiplier - to może być to. Chcę pociągnąć tego E4300 tylko na 2,4Ghz. Jakie polecasz (polecacie :D) ustawienia dzielnika?
EDIT: Dobra spróbuję teraz. Dam dzielnik na 2.50 i jazda :->
poszukaj w biosie czegos jak "ddr frequency" albo "fsb:ddr ratio" i napisz jakie masz mozliwosci
btw. z ilu na ile podkreciles ta grafike? da sie odblokowac potoki (czy to niemozliwe dla tej karty) ?
Tak, to oczywiście to ustawienie, co do reszty:
rtfm.gif - a ten "manual" tym razem jest http://forum.pclab.pl/t197951.html.
Widzę trzeba zaraportować, bo już się wątek skończył, tzn. o podkręcaniu się zaczyna w sposób czysty.
Ustawiłem dzilenik na 2.66, FSB na 260 potem F10 i wciąż 1,8Ghz...
ale nie mnoznik, tylko dzielnik. napisz jakie masz opcje od cpu i ramu, albo zrob zdjecie i wsadz na imageshack.
tak wiem, chodziło oczywiście o dzielnik. jest na 2.66, FSB zmieniam na 266 daję F10 i wciąż 1,8Ghz...
dzielnik jest "2.66" ? znaczy fsb:ddr ma dzielic na 2.66? czyli dla 200fsb pamiec ma chodzic na 75.165498461?
Zrob to zdjecie albo przepisz wszystko. chyba ze Ci sie nie chce.
Zgadzam się, dziwne oznaczenia... To znaczy, że DDR=FSBx2.66 ;-). Czyli istawiając FSB na 266 DDR jest taktowane na ~708Mhz
A nie jest tak że F10 to jest Exit & Discard changes (czyli ignoruj zmiany)?
Daj sobie siana, Giga tak to liczy i tyle. W ten sposób mnożąc FSB * tą wartość otrzymuje się "sklepową" szybkość pamięci RAM.
Nie, pisze "F10: Save". Ustawiam FSB i dzielnik, F10 - wyskakuje komunikat czy zapisać do CMOS, klikam Y i ENTER. Komputer uruchamia się ponownie, ale już widzę, że clock wciąż 9x200, wchodzę do BIOSU, a tam Control CPU Frequency (czy jakoś tak...) ustawione jest na DISABLED, mimo, że zmieniłem na ENABLED i zmiany zapisałem.
Może jest gdzieś włączona jakaś funkcja, która sprawia, że płyta resetuje te ustawienia? :-/
A jakiekolwiek inne zmiany w biosie działają normalnie? Ja miałem sławnego ASUSa P5N-E SLi jako jeden z pierwszych na tym forum i trafiła mi się taka płytka że pomimo wprowadzania zmian w BIOSie to i tak nie dawało żadnego rezultatu, pomimo że w BIOSie były zmiany wprowadzone i widoczne, to cpu-z i tak pokazywał prawdę czyli ustawienia standardowe.
Jeśli nic co zmieniasz w BIOSie nie daje rezultatu to zanieś to na gwarancji a w ciągu 2 tygodni dadzą ci nowe mobo, lub jakoś naprawią tą usterkę :E
Hmm... boot sequence itd działa. Po prostu w BIOSie mam podmenu MIT, służące do OC proca i pamięci. Możliwość przetaktowania zmieniam na ENABLED, wprowadzam swoje wartości i wszystko zapisuję. Niestety, kiedy zrobię robota wciąż mam 1,8Ghz, zaglądam do BIOSu ponownie i wartości rzeczywiście zostają zachowane, ale są niekatywne, bo opcja przetaktowania przeskakuje na DISABLED.
A ta płytka czasem nie ma DualBios'u? Jeśli komp nie jest w stanie wstać na wprowadzonych przez Ciebie ustawieniach to odpali się z drugiej kości biosu - backup. Jeśli tak, to wygląda na to że któreś z ustawień jest zbyt ostre dla sprzętu - np. timingi pamięci. (Pamiętaj że ustawienia zaawansowane biosu na Gigabyte osiąga się poprzez naciśnięcie Ctrl+F1 na głównym ekranie biosu)
Wątpie, timingi były już 5-5-15, auto, taktowanie pamięci na 533 i na 700 i ciągle to samo. Zachowuje ustawienia, ale są niekatywne - opcja przetaktowania przeskakuje w DISABLED.
wiem ;-)
eh... mam nadzieję, że to będzie jakiś banał, po prostu zapominam czegoś zaznaczyć, wpsiać jakiejś wartości.... oby ;D
CPU Host Clock Control - dokładnie tak
Ustawienie na ENABLED pozwala na zmianę FSB, niestety mimo, że zapisuję ustawienia, za każdym razem, gdy odpalę BIOS ponownie wartość przeskakuje na DISABLED i właśnie to jest mój problem. Może ktoś zna jakieś panaceum? :D
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
