zaxward
Rozstawienie głośników 5.1
Witam.
Niedawno zakupiłem głośniki 5.1 i mam mały problem z ich ustawieniem. Jak je ustawić, żeby uzyskać najlepszą jakość dźwięku? Proszę o odpowiedź na te pytania.
1) Czy tylne satelity lepiej ustawić za słuchaczem czy po bokach głowy?
2) Czy subwoofer koniecznie musi stać na podłodze?
3) Zaleca się ustawienie subwoofera pod biurkiem. Ja niestety nie mam miejsca. Czy jeśli ustawię niskotonówkę po swojej lewej stronie pod kątem 90* to czy basy stracą na jakości?
1) za sluchaczem
2) nie musi
3) niekoniecznie, tylko upewnij sie ze podstawa nie bedzie wpadac w wibracje
Ustawienie :
Standardowe ustawienie kolumn w systemie 5.1:
a) dwie satelitki z przodu (frontowe) skierowane wprosta na centralny punkt,
ktorym jest miejsce na widza, kolumny musza byc w takiej samej
odleglosci od widza, odleglosc zalezy od mocy glosnikow - jesli moc jest
niewielka to odleglos nie powinna przekraczac 1,5 m,
ustawienie kolumn (S - satelitka, W - widz) :
S--------S
----W----
b) dwie satelitki z tylu skierowane wprost na widza, ustawione na wysokosci
jego glowy, satelitki te musza byc umiejscowione na jednej osi,
ustawienie kolumn (G - glowa) :
S------G------S
c) kolumna centralna czyli center powinna znajdowac sie dokladnie na wprost
widza i lezec albo nad ekranem wyswietlacza albo pod ekranem, powinna
rowniez lezec na jednej osi z satelitkami frontowymi,
ustawienie (C - kolumna centralna) :
S---C---S
----W----
d) jesli chodzi o kolumne niskotonowa to moze ona byc umiejscowiona gdzie
badz poniwaz czlowiek nie moze okreslic zrodla dzwieku z tej kolumny,
najlepiej zeby kolumna byla ustawiona na podlodze i zeby nie zaslanialy jej
zadne przedmioty, odleglosc nie powinna przekraczac 1.5 m gdy moc
glosnika jest niezbyt duza
Jak juz wspomnialem, dodleglosci kolumn od widza zaleza od mocy glosnikow,
tak wiec jesli nie bedziesz zadowolony z donosnosci zestawu to poprostu zmniejsz odleglosc.
1) za sluchaczem
2) nie musi
Wszystko OK poza tym, że w punkcie pierwszym winno być: ponad głową słuchacza, po bokach. Powszechnie stosowana metoda ustawiania głośników Surround z tyłu jest błędna. cauliflower opisał rozstawienie bardzo przyzwoicie. :)
Jest taka zależność, a w zasadzie zasada, że słuchacz z głośnikami frontowymi w poprawnym (audiofilskim wręcz :P ) ustawieniu musi stanowić trójkąt równoramienny. Tzn kolumny pomiędzy sobą mają odległość X, ale słuchacz do obu kolumn w odległościach Y (Y do prawej, Y do lewej), nie koniecznie o wartości X (trójkąt równoboczny), ale zgodnie z zasadami równoramiennego.
To czy sub zagra dobrze czy źle zależy od akustyki pomieszczenia: wielkość, proporcje, to jak jest umeblowany, kąt ścian i sufitów - takie właściwości zmieniają akustyke pomieszczenia, głównie fale stojące oraz pogłos (rezonans) pomieszczenia ;)
Tylne muszą być ZA Tobą. Subwoofer obowiązkowo na ziemi, najlepiej pod biurkiem. Możesz sobie zrobić na niego takie małe pudełko z dziurką na wylot powietrza, wujek ma takie i lepiej bass się rozchodzi. Niektórzy stawiają subwoofer blisko ściany wylotem powietrza, ale co to daje nie wiem.
Ja mam 4 głośniki rozstawione w 4 kątach pokoju. Centralny na parapecie po środku pokoju i subek pomiędzy biurkiem a kanapą na ziemi twardo stoi. Dźwięk super :D
Wykorzystuję temat
Bedę za jakiś czas kupował Logitech X-540 i właśnie doszedłem do wniosku że nie wiem gdzie one będą :E Pokój wygląda tak:
Myślę nad czymś takim:
niebieski - central
fiolet - przednie
zielony - tylne
krzyżyk - miejsce odsłuchu
Sub - pod biurkiem bądź w luce między biurkiem a szafką
I tu się rodzi problem czy jeśli tylne satelitki powieszę na ścianie mocno wygięte w stronę słuchacza to czy będzie to dobrze grało ? Czy ustawienie było by dobre ?
subem się aż tak nie musisz martwić bo ucho nie bardzo rozróżnia kierunek niskich tonów ;) żeby tylko nie wibrował
maciek-s7 w pomieszczeniu idealnie izolowanym i w pomieszczeniu gdzie brak fal stojących a pogłos mieści się w normach (juz nie pamietam, ale chyba 0,6s do 0,8s) bas bedzie tak jak mowisz. W normalnych warunkach, niestety powstaną głuche i wzbudzone miejsca. Najlepiej odstawić od jakichkolwiek ścian i przegród, wtedy bas rozejdzei się po pomieszczeniu w miare równomiernie. Stawiajac suba pod biurkiem, czy w okolicach szafek tworzy fale stojące (to one są głównie winą ;) ) tworzymy wzbudzenie basu dla słuchacza najczęsciej w miejscu na przeciwko suba w niewielkiej odległości od ściany (w zależności od pomieszczenia róznica rosnie lub maleje).
Co do problemu Teddy: wszystko fajne, ale mysle, ze satelitki mozesz oddalić jeszcze wgłąb pokoju, bo co bedzie jak bedziesz chcial się położyć na łóżku? :)
Po za tym przednie głośniki rozstaw możliwie maksymalne - im bardziej się oddalisz tym efektowność stereofonii maleje. Ale jeżeli uwielbiasz oglądać filmy na krześle (tam gdzie krzyżyk) no to zostaw jak jest, ewentualnie pokuś się o te rozstawienia frontów :P
Teddy ja myśle, że bardziej tak jak na obrazku narysowałem, będzie to lepsze, w miare w całym pokoju możesz sobie słuchać muzy itd. Bo tak wszystko blisko "krzesła" to będzie nie halo.
Błagam.. Widzę że trzeba jeszcze raz to napisać. Powtarzanie mitów nie sprawia, że stają się faktem. Głośniki Surround zestawów 5.1 powinny stać PO BOKACH. Z tyłu stawia się głośniki Rear/Back w zestawach 7.1.
Wydaje mi sie, ze trzeba by zaczac od producentow glosnikow, ktorzy sami druga pare satelit w swoich 5.1 okreslaja mianem rear. Nazwaliby je side-speakers - nie byloby nieporozumien :)
Ich to już w ogóle wolę nie komentować bo tutaj marketingu nikt nie przeskoczy. :Up_to_s: Producentów kart dźwiękowych zresztą też... Wiadomo, gdzie jest Front i Rear tam jest dźwięk przestrzenny..No bo jak.. Jest przód, jest tył, a więc jest Surround! :lol2: ech :thumbdown: Wyjątkiem jest już chyba tylko Creative, która na każdym kroku wyraźnie i poprawnie instruuje klientów, jak rozstawiać głośniki.
OMg to jak to by brzmiało? Zawsze w kwadratowym pokoju stawiam sobie w kątach po satelitce, pod biurko Woofer i jest jak najbardziej OK. A ja siedze na środku. Jak dla mnie rear speakers jest jak najbardziej trafne ;)
Sam zobacz: http://www.dolby.com/consumer/home_enterta...roomlayout.html
Pisałem już na ten temat trzy lata temu artykuł dla Komputer Świat Ekspert. Po wejściu numeru do sprzedaży dostałem kupę maili od zdezorientowanych czytelników, którzy zawsze uważali, że skoro producenci głośników kanały Surround określają mianem "Rear" lub "Back", to należy ustawiać je z tyłu. ;) Jest to o tyle żenujące, że "obowiązujący" dziś standard rozstawiania głośników zestawów Dolby Digital/ProLogic II (czyli mówiąc najprościej: 5.1) pozostaje praktycznie niezmieniony od 1975 roku, kiedy to tworzono standard stereofonii wielokanałowej. Ale jak już pisałem, dla sporej części producentów sprzętu nagłaśniającego (zwłaszcza komputerowego i tanich zestawów kina domowego) lepiej się prezentuje dźwięk przód-tył niż przód-bok. :kwasny:;)
edit: o, i mi się przypomniało, w którym to było numerze.
04/2004. :P
Witam, nie zakładam nowego tematu gdyż ten doskonale pasuje do mojego problemu.
Mam zamiar zakupić do komputer głośniki 5.1, lecz nie wiem jak będę miał je rozstawić, z opisami bym sobie poradził ale mam dość specyficzne ustawienie mebli w pokoju.
Moglibyście mi zobrazować jak miałbym rozstawić te głośniki?
Z góry dziękuję.
PS. Strona Dolby u mnie nie działa więc wybaczcie jeżeli tam jest rozwiązanie.
Montaz na uchwytach z mozliwoscia regulacji - tansze z allegro po 10-20zl za pare, albo cos markowego np. Vogels.
Montaz na wysokosci 1,0-1,5 metra w zaleznosci czy nie przeszkadzaja jakies polki, kinkiety, obrazy itd itp - i delikatne pochylenie w dol oraz do centrow ktorym powinno byc miejsce ciut za twoim krzeslem bys mial dobry odsluch i z krzesla podczas pracy z komputerem oraz z lozka gdy np. bedziesz ogladal filmy. Glosnik centralny montowany na wysokosci glowy jakbys siedzial na biurku - pewnie jakies 80-100cm od podlogi
Niebieski - przod, lewy, prawy
Czerwony - tyl, lewy, prawy
Zolty - centralny
Zielony - subwoofer
Z subwooferem troche pobiegaj po pokoju, sprobuj tak go umiejscowic by bas jak najbardziej Ci odpowiadal - oczywiscie stoi na podlodze - nie trzeba go specjalnie ustawiac bo bas jest niekierunkowy, bardziej chodzi o sprawe wzmocnienia basu poprzez odbicia od scian itp.
Może pogodzę was w kwestii tego, czy surroundy mają być po bokach czy za głową. :P Otóż, wszyscy macie rację. :] Są po prostu dwie szkoły jazdy. Zakładając, że słuchacz jest w środku okręgu, na którym rozmieszcza się głośniki, to wg jednej koncepcji, surroundy stawia się niemal po bokach głowy (minimalnie cofnięte w tył), a wg drugiej znacznie bardziej w tyle. Tak czy siak, 5.1 ma się dobrze.
Ustawienie suba pod biurkiem zwiększa ilość basu, ale kosztem jego jakości. Strata często jest większa niż korzyści z tego płynące. Zazwyczaj jest to po prostu dudnienie, które podoba się przez pierwsze 5min. Dobre ustawienie suba można znaleźć w następujący sposób: Stawiamy go w miejscu odsłuchu (fotel/krzesło) i chodzimy w poszukiwaniu miejsca, gdzie bas się nam najbardziej podoba. W to miejsce stawiamy subwoofer. Powinien on stać na ziemi.
Witam ! Chciałbym kupić zestaw głośników Logitech x-540. Narysowałem już wstępne rozstawienie głośników:
http://s5.zapodaj.net/58794969.gif.html
Nie narysowałem subwoofera ponieważ będzie on pod biurkiem od kompa. Zastanawiam się czy tylne głośniki nie są za daleko ? Ponieważ wiem że podczas siedzenia przy kompie i grania w gry , słuchania muzyki nie będę słyszał tylnych głośników, lecz podczas oglądania filmów w TV podłączonym do kompa ustawienie będzie dość optymalne. Tu nasuwa mi się pytanie: Czy nie lepiej cofnąć do mnie trochę tylne głośniki aby rozbieżność między siedzeniem na kompie a oglądaniem TV nie była tak duża ?
Jeszcze legenda ;) :
O - okno
B - biurko
TV - telewizor
Ł - łóżko
F - fotel
S - stół
Kolor zielony - głośniki przednie
Kolor niebieski - głośniki tylne
Kolor czerwony - głośnik centralny
Proszę o sugestie w tej sprawie. Z góry dziękuję za wszelką udzieloną mi pomoc.
Witam
Mam Głosniki 5.1 tylko nie bardzo wiem jak rozstawic glosniki poniewaz mam troche zle umeblowany pokoj do tego aby tak ustawic glosniki jak bylo to wczesniej omawiane , jednak zadne przemeblowanie mi nie pasuje. Poniezej jest rysunek mojego pokoju i moje propozycje co do rozstawienia glosnikow. Prosilbym o porade czy to jest dobre ulokowanie tych glosniczkow czy trzeba cos zmienic?
http://img80.imageshack.us/img80/3701/pokojtv7.png
Moze pomysl nad stojakami pod glosniki boczne/tylne [roznie nazywane tu na forum]. Moj pokoj rowniez jest tak umeblowany, ze nie mialem jak rozmiescic glosnikow, jednak stojaki pozwolily na pelna dowolnosc i jest naprawde spoko.
Pozdrawiam!
z rysunku wynika ze powinno być OK tylko teraz pozostało ci poustawianie głośności poszczególnych głósników itp i będzie OK
Tylko mi chodzi o to ze lewy tylni\boczny glosnik jest o wiele dalej ode mnie niz glosnik z prawej strony i nie wiem czy to bedzie tak ze prawy bede slyszal glosniej od lewego i ze przez to bedzie gorszy efekt dzwieku
