tym3k
Wahania napięcia
No właśnie, muszę się jeszcze tylko upewnić.
Ostatnio prosiłem o pomoc w związku z problemem podczas oc mojego E4300. Dziś wydaje mi się, że rozwiązałem swój problem. W CPU-Z zauważyłem dość mocne wahania napięcia. Od 1,328 do nawet 1,184. Czy to normalne? A może to błąd programu i CPU-Z zawsze w ten sposób pokazuje napięcie? Szczerze jednak wątpię... jeżeli takie coś nie powinno występować to powinienem oddać mobo na gwarancję?
Nie sugeruj się programem. Napięcia lepiej zmierz miernikiem.
Miernik niekoniecznie, choćby SpeedFan zazwyczaj kulturalnie napięcie podaje (jeśli nie ma czegoś odpowiedniego dołączonego z płytą główną).
Ale osobiście bym stawiał na C1E, czyli obniżanie napięcia podczas bezczynności celem zaoszczędzenia energii po prostu. Pod obciążeniem też są takie wahania? Bo nie powinno ich być.
OK, pod obciążeniem 1.328, czasem spada do 1.312, więc chyba nie jest źle?
Hmm... to może rzeczywiście działa taka funkcja obniżania napięcia. Możliwe, że to ona skutecznie uniemożliwia mi podkręcenie procesora?
Czyli to rzeczywiście ta funkcja. Ona zasadniczo nie przeszkadza, a tylko minimalizuje zużycie energii podczas (szeroko pojętej, bo np. coś w stylu 20% obciążenia to też jeszcze się łapie) bezczynności.
Oczywiście o tej funkcji pisałem, wiadomo gdzie...
Czyli co => Śmietnik? :Up_to_s:
OK już wszystko gra, no prawie... mój E4300 bez problemu poszedł na 2,4Ghz. Niestety problem mam teraz z RAMem. To chyba nieco dziwne, że musiałem obniżyć jego taktowanie z 667 na 400, aby system wstał :-/.
Podejrzewam, że Gigabyte może się gryźć z Goodramami, bo nie widzę innego wytłumaczenia... Ktoś o tym słyszał?
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
