JustEvil
Abit KN9
Już na wstępie mówię, że czarodziejska szukajka nic nie znalazła co mogłoby się przydać.
Tak dla ciekawości dotknąłem radiatora na chipsecie,tego z napisem Aibt. Po trzymaniu przez 2-3 sekundy radiator zaczyna lekko parzyć. Czy to normalne, czy może chipset się zmaży? :hmm:
Normalne... Chipsety nVidii mają to do siebie, że się grzeją. Jeśli komputer działa stabilnie, to nie masz czym się przejmować. Sam posiadam Asus P5N-E SLI na nForce 650i i radiator na chipsecie też jest gorący, ale oprócz tego komputer jest niestabilny, więc postanowiłem wymienić standardowy radiator na miedzianego Pentiaka. :)
Już się bałem, że coś nie tak. Komputer raczej jest stabilny, ale może jednak przydałaby się wymiana radiatorków na NB i SB.
A jaka temperatura? tak 60 stopni to normalka na tych chipsetach. Nie wiem jak na Abicie ale słyszałem że na Gigabyte do 80 stopni potrafi dojść
Jak chcesz. Na pewno to nie zaszkodzi. :) Jednak myślę, że ten w standardzie wystarczy. A na SB to chyba nie ma sensu dawać radiatora, bo nawet bez niego nie jest gorący, przynajmniej u mnie. :)
AbitEQ jak i SpeedFan pokazują równo na "System" 32*C. Trochę dziwne.
"System" to nie temperatura chipset'u. Temperatury chipset'u nie zbadasz programami. :)
Poważnie a jakoś u mnie się da :E:E:E W speed fanie "Temp2" odpowiada za chipset
To co to jest "System"? W SpeedFan nie mam takiego czegoś jak "Temp2".
Everest pokazuje, że mobo ma 32*C. W AbitEQ jest jeszcze PWM o temperaturze 41*C.
ja mam w speed fanie core i cpu na swoim abicie i cholera wie ktore teraz jest procek :E ale spoko jesli nie pazy zaraz po dotknieciu to jest okey :D
PWM to sa mofsety pewnie to ten czujnik umieszczony pod radiatorem pomiedzy procesorem a wejsciami PS/2. Mi sie one cholernie grzeje nie wiedziec czemu. Co do czujnikow na procesorze to jest core 1,2 czyli wewnatrz procesora a cpu to na płycie pod procesorem
umnie jak procek dostaje w dupe to 60 sie pokauje :cool:
Macie cos takiego ze ten cholerny czujnik CPU sie zawiesza? Niby drobiazg ale przez takie gowno obroty wentylatora nie spadają :P
wydaje mi się, że że w speedfanie CPU to nie jest temp. procka, tylko wyliczenie na podstawie jego wykorzystania. u mnie prawdziwa temp procka to AUX
jak to zauważyłem:
gdy włączucie nagle jakiś program obciążający, to temp. CPU nagle z 40 rosła w ciągu sekundy do 55 stopni C, co jest malo prawdopodobne. natomiast AUX rosnął stopniowo
co o tym myslicie
jak to zauważyłem:
co o tym myslicie
A może warto wymienić to termoprzewodzące coś pod radiatorami na Arctic Silver 5 ? :cool: ja tak zrobiłem i temp spadła o ~5-7st (zarówna na chipsecie jak i na PWM)
jak to zauważyłem:
co o tym myslicie
1.SpeedFana sie nie używa
2.No tak jest. Zauważ ze pobor energii w iddle to jakies 20W przy obciazeniu to jakies 60W wiec jak temp może nie wzrosnąc gwałtownie :Up_to_s:
Natomiast PWM w stosunku do całego zestawu nie zostają tak gwałtownie obciążone wiec i temp. gwałtownie nie wzrasta
zobacz na tem aux bo tam jest radiator to nf ma wieksza tamperature wg mnie o ok 5-8 s
ps dalem nawiew na radiator to tem max 50 s wczesniej ponad 60
U mnie parzy :E Wg. speedfana mam ~50-60*C na chipsecie w zależności od o/c itd.
mi sie tez cos nie zgadza, wlasnie temp chipsetu.
Parzy a temperatura tylko 35stopni.
PWM tak na palca ma jakies 50stopni co sie zgadza z odczytem
Chyba na PWM a nie chipsecie :P
PWM czyli układy zasilające???
U mnie radiator na chipsecie jest cieplejszy :hmm:
To co speedfan definiuje jako AUX (glupi program :lol2: )
cieplejszy od tego pod procesorem?? dziwne zrob screena everesta
No NB z reguły jest pod prockiem :E Głupka ze mnie robić nie musisz, a screena nie zdrobnię bo nie mam everesta (no zaraz zassam). Temp mierze palcem ;)
P.S. Zresztą to może być złudzenie bo radiator na układach zasilających jest większy
No sorki juz wiem, to ja nie doczytalem, moj blad, oki oki
No wlasnie chipset cieplejszy a pokazuje niższa temp. bezsensu
Wg everesta (płyta główna) mam 37*C :lol2: No a procesor 13/14 *C :rotfl:
Edit: A PWM 58*C no to by mogło się zgadzać :hmm:
Bo masz brisbane to dlatego
