JustEvil
Abit KN9
System to temperatura na czujniku umieszczonym gdzieś na mobo. Czyli taka temperatura otoczenia
Pewnie tak bo na chipset to nie wyglada
ja mam pytanie do cpu fana (4 pinowa wtyczka) jak wlacze na nia wiatrak to niemoga kontrolowac szybkosci na (3 pin) moge co trzeba zrobic zeby zmniejszac obroty ?? na 4 pinach
Bo masz brisbane to dlatego
czyli co, to sa normalne wskazania? bo speedfan pokazuje mi 64*C w stresie, core temp z kolei gora 40*C, a wczoraj zalozylem Scythe Infinity :hmm:
Poszukaj nikt nie bedzie sie 100 razy powtarzal
krecony? wedlug mnie core moze byc na nie kreconym
przeca w sigu jest :Up_to_s: krecony na ~2.9Ghz @ 1.45v, i chodzilo mi o program CoreTemp ;) on pokazuje w okolicach 40*c podczas dzialania Orthosa.
OoOOoo a skad mam wiedziec do czego odnosisz te temp. Jak tak krecony to na bank zanizony o nawet jakies 20 stopni.
no przeca nie bede odnosil tych temp do innego sprzetu, w domysle do tego z siga ;) spoko... czyli czym zbadac temp pod winxp zeby bylo w miare wiarygodnie?
U mnie jeden rdzeń pokazuje 41 stopni a drugi 36, to chyba ciut za dużo jak na niekręcony procek ?? Pod obciążeniem ma 48 czasem 49, na chłodzeniu typu BOX :)
Dokładnie ;) Zresztą widać nawet ten czujnik na mobo - jest dosyć spory.
Co do SpeedFana - temperaturę procka Kamik masz po zminimalizowaniu do Traya :P
Czy temp procka z sygnaturki w stresie wynosząca 49 stopni to nie za dużo ?? chłodzenie typu BOX. W spoczynku ( winamp, firefox itp ) ma 41 stopni.
Do 60*C w stresie w te upały sie nie martw.
Troszkę ciepło jest nie powiem, ale chyba będę zmieniał chłodzenie na coś wydajniejszego, co byście polecili w rozsądnej cenie do powiedzmy 70 zł ?? Poza tym temp chipsetu mnie martwi, radiatorek jest strasznie gorący, powiedziałbym że nawet parzy, to normalne ??
Pentagram Freezone HP-100 AlCu Lite
A ja mam inne pytanie :E Jakiej temperatury nie powinien przekroczyc czipset ??? Bo moj Nf4 w stresie lubi podskoczyc do 67 stopni a w idle ma 50-53 stopnie, radiator jest goracy :E
Wiem, że na 110*C mój komp się zawiesza :E Więc wnioskuję, że niebezpiecznie się robi przy takiej temperaturze.
90*C spokojnie może jechać...
Osz ty w morde 110*C to można wode gotować "za free" Ja wczoraj grafe do 90* przypiekłem... zapomniałem wentyl podłączyć :E
Skoro PWM to nie jest temp chipsetu więc będę musiał czujnikiem jakoś zmierzyć bo ciekaw jestem... Ja go nawet na moment nie moge dotknąć bo odrazu parzy
CZłowieku PWM jak sama nazwa wskazuje do układy zasilające jak można ją pomylic z chipsetem :P
Do tej pory tego nie wiedziałem. Teraz już wiem :)
Sama nazwa nie wskazuje na modulację szerokości impulsu :]
Nie?
PWM, Pulse-width modulation (pl. modulacja szerokości impulsu)
PWM - było tylko PWM. Jeśli ktoś nie wie, że jest to skrót od pewnego układu - to nie rozszyfruje.
Powiem Ci teraz AT90S2313 - wiesz co to? :>
Pewno jakaś mikrofalówka
Ale OFFTOP :E
K'woli ścisłości - mikrokontroler ;)
Byłem blisko... też mikro :P
Gdzie w KN9 są mosfety? Da rade założyć na nie jakieś chłodziwo np. Thermalright HR-09U/S ?
