juri_
6800GT nie żyje?
wczoraj dostałem od kumpla chłodzenie pentagrama, XC-80, za bezcen bo zmieniał. Wszystko pięknie. Polecił mi przy okazji, jako laikowi w dziedzinie zmieniania chłodzenia :E , żebym kupił lepszą pastę, bo ta w zestawie nie styka. No to kupiłem, ekhm, Arctica 5. I choć sprzedawca mi ją polecił do przesmarowania grafiki, obawiam się, że to ona jest sprawczynią kłopotów. Po założeniu "chłodzenia" temp. karty = 100C (gdzie max. = 135C). Szybko wyłączyłem kompa, wywaliłem arctica, przesmarowałem pastą z zestawu od coolera ale, cholera, teraz karta wcale nie działa.
Odpalam skrzynkę, i po kolei:
dioda na mobo (DFI lanparty nf4 Ultra) od cpu miga, ale się wyłącza. CPU jest. Ram bez problemu, dioda gaśnie. Na VGA dioda nie gaśnie, i piszczy :) i koniec. Bez grafy dioda od CPU nie miga, gaśnie momentalnie.
Tak myśle, czy to nie wina tego, że AC 5 jest ze srebra, które przewodzi prąd, a rdzeń karty nieosłonięty w końcu... :hmm: i w tym wypadku już raczej nic nie pomoże. BTW. karta żadną spalenizną nie jedzie.
Dzięki za wszelką pomoc lub konstruktywne zbesztanie, juri_
Nakładałeś wcześniej pastę ,czy pierwszy raz ?Pytam ,bo mogłeś nałożyć za grubo czy niedokładnie (dostała się poza rdzeń - na płytkę).
Może przykręciłeś wentylator za mocno i ukruszyłeś rdzeń ?
Sprawdź kartę u jakiegoś kolegi/w sklepie.
a ja bym jeszcze raz zdjął chłodzenie i jeszcze raz przesmarował pastą ale bardzo cienko i sprawdź czy w okolicach jądra nie ma czasem pasty.
sprawdz karte a potem do zamrazarki na 2 dni - ozywianie sprzentu :)
dokładnie :]
albo jeszcze przy okazji sprawdz kompa na innej grafie..
nawet jak posmarowałeś "za dużo" to co z tego.. AS5 nie przewodzi prądu
pierwszy raz nakładałem niestety, dlatego możliwe, że nałożyłem niedokładnie i pasta znalazła się poza obszarem rdzenia. Żebyśmy się zrozumieli, wklejam zdjęcie jak to wyglądało, mniej więcej:
http://img180.imageshack.us/img180/4696/asdfuz4.jpg
paint rox !
(dla mnie rdzeń to to w środku i to małe poniżej :E)
Spróbuje u kumpla zobaczyć czy zadziała. Bo jak nie to bedę Was prosił o pomoc w doborze taniego zamiennika ;)
edit: łojezu, z tym przenoszeniem prądu nie trafilem, a zamrażania spróbuje po sprawdzeniu na innym sprzęcie :]
paint rox !
spoko, ja na swoim 6800LE mam posmarowane nawet te wypustki.. i juz tak śmiga prawie 3 miechy..
mkey, nie chce zakładać nowego topic'a:
jakby zamrażarka karcie nie pomogła, to czym się sugerować w wyborze nowej, która miałaby wyświetlać obraz 1680x1050 ? Ilością RAM-u ? Miałbym ograniczone fundusze, a potrzebowałbym czegoś na PCI-E. Głownie filmy + z gier to ja sobie pogram w CS:S, może w Toce3 lub Mafię. Większych wymagań raczej nie mam. Z tego co widzę to ten 6800GT nawet teraz jest b.dobry. Przynajmniej starczał w zupełnośc... (nie mowie o gf 8xxx) mielibyście jakieś sugestie? :hmm:
tak..jeszcze jednego 6800 :] nie ma sensu nic lepszego.. skoro Toca3, Mafia i CS:S..styka :]
Co do kasy to na allegro ten asus 6800 jest do kupienia za ok 400 stówki, używany. (tylko za cholerę nie wymienie chłodzenia, nie drugi raz :E ) tak więc 400 zł +/- 10% mam maksimum.
Dzięki Hunt za pomoc :thumbup:
edit: za ta kasę to chyba 7600 GS/GT się znajdzie. Chyba, że jest coś tańszego, równie wydajnego jak 6800 :)
7300gt
7300gt
6800GT jest .. może nie 'o niebo' ale jest wydajniejszy od 7300GT..
nawet mój 6800LE jak widze bije niektóre 7300GT :P
Twój LE, jeśli podpis nie kłamie to praktycznie GT, troche niższe takty pamięci jedynie :)
za to u mnie (radość wielka) ilość kasy na karte wzrosła. jest max 600 zeta. Teraz myślę nad:
http://www.allegro.pl/item167407195_okazja...1400_nowa_.html
za 599 zł (patrzyłem na testy, i wygląda na to, że szybsza od 7900 GT) ale nie wiem jak z o/c ?
lub
http://www.allegro.pl/item164294134_galaxy..._1400_hit_.html
i również, jak sytuacja z o/c ?
cały czas ma to byc karta pod duże rozdzielczości :) jeśli nie dostanę więcej kasy, to spokojnie wystarczy 7600 palita, ale trzeba myśleć przyszłościowo :P
(to już ostatnie pytanie, więcej nie męcze)
nie krecisz X1950PRO powercolor
krecisz 7900GS galaxy
proste
Mój 7300gt wyciągał 13k w 3dmark03 więc jednak nie wszystkie..
Co do tematu - Galaxy 7900GS 256MB Zalman [;
Założe sie że źle zamontowałeś chłodzenie... AS5 przewodzi prąd , z nim trzeba troszkę ostrożnie...
Według producenta ta pasta nie przewodzi prądu (bo zawiera w sobie jakieś związki, które nie pozwalają wejść w reakcję z innymi metalami), aczkolwiek nie każą chlapać tą pastą po całej płytce :E Nie wiem, ale raczej ukruszenie rdzenia nie wchodzi w grę, bo np. na mojej karcie jak zmieniałem właśnie pastę to zauważyłem, że wokół rdzenia jest coś takiego podobnego do coopershima, który nie pozwala na ukruszenie procesora graficznego :)
Zresztą i na tym zdjęciu widać, że ta karta też ma tego coopershima (czy jak to się tam pisze :E )
AS5 nie przewodzi prądu... testowała to już niejedna osoba. :)
