patryko
Barton-M 2500+ w praniu...
Czyli wysokie FSB nie stanowi problemu dla Barton-a M? Na moich pamiątkach to bym prubował FSB240-244 tyle trzymają przy CL2,5 ale bałem się że procek nie wytrzyma...przy mnożniku 10,5 lub 11 było by to idealne rozwiązanie...
Pozdr.
Duchu - niestety wszystko zalezy od egzemplarza :( Niektore wstaj 260 a inne 200 i ani Mhz wiecej [:/] U mnie 245FSB uzyskalem dopiero po drut-modzie :)
Pozdr.
:] Jak dostane troche siana to sobie kupie tego procka narazie musze Radeona spłacić, a jak kupie to się okaże :) Ale wtedy nie będe mu żałował Voltów i Megaherców...:E
Pozdr.
Pozdr.
Hmm... u mnie Vcore konczy sie na 1,85V (realnie 1,77V)... przy wyzszym plyta albo wstaje albo wyje :hmm:
Pozdr.
Jak kończy... przecie na NF7 można nawet 2,1V ustawić...
Co do syreny to złośliwość przedmiotów martwych... [:/]
Pozdr.
Mnie sie zdaje ze przy tym taktowaniu i Vcore chlodzenie juz po prostu nie wyrabialo... i jak proc byl rozgrzany to juz na wyzszym Vcore nie wstawal :(
No wkońcu nie można go kręcić w nieskończoność... a szkoda. [:/]
Pozdr.
Swoja droga ciekawe ile bym z niego wyciagnal na starej plycie (A7N8X Deluxe 1.04)?? :]
wlasnie go ZDOBYLEM!!! hura!!!
my PRECIOUSSSSS...... Barton XP-M :E
wprawdzie Vcore=1.65, czyli nie do konca to co chcialem, ale 1.45 kosztowal w niemczech okolo 550 zyla, tak wiec MOZE nawet za akademik zaplace [za marzec rzecz jasna]
zaraz pewnie zobacze niebieski ekran smierci :E i wszystko bede musial wgrywac od nowa :(
szkoda tylko ze nie mam Zalmana 7000A-CU :(
ale niedlugo bedzie :E
zabieram sie do roboty :cool: moze cosik wycisne na chlodzeniu od Athona 1G :E
Możesz zapodać hieroglify... seria,i inne cyferki... :question:
Pozdr.
AMD Athlon :E
AXMA2500FKT4C 238100SL30941
AQYHA 0351RPMW @ @ 1999 amd
zrobilem zdjecia cyfrowa, bo nie widomo kiedy go znowu zobacze :D - pewnie jak zdobede Zalmana
Pozdr
Good job :notworthy:
A teraz idź go pokatuj, tylko mu jeść daj 1,85V powinno starczyć. :) I nie żałuj mu megaherców :exclam: God bles AMD :exclam::E
Pozdr.
Gratulacje stevebuster
Duchu pamietaj, ze chlodzenie ma do dupki wiec na razie nie przyszaleje :E no i paste tez ma nijaka (do Zalmanka bedzie Ceramique)
stevebuster pyta i czy zakladac copper shima :question:
odpowiedzcie szybko bo losy juz sie tocza :notworthy:
CS trudno powiedzieć... :hmm: Na podkręcalność proca to wpływu mieć nie będzie.
Pozdr.
Aha, jeszcze dwie rzeczy ktore moga sie przydac ewentualnym nabywcom mobilnego Bartona:
1. na modele mobile lepiej nie zakladac Copper Shima
2. sprzedawca w sklepie w ktorym kupowalem procesor tak mi wyjasnil roznice pomiedzy procesorami Barton Mobile 2500 1.65V i 1.45V (uwagi maja tez podobno zastosowanie do mobilnego procesora 1800) - ten pierwszy zamontowany w laptopie podobno oszczedza energie poprzez zmiane mnoznika, natomiast ten drugi poprzez zmiane (redukcje) FSB. Sprzedawca powiedzial mi, ze ten drugi lepiej kreci sie magistrala i sumarycznie umozliwia wkrecenie sie o 50-100 MHz niz jego wysokonapieciowy brat. Ponadto ma temperature graniczna ukladu 100 stopni, a nie 90 jak jego brat. Niemniej oba sa wspanialym wyrobem, odnosze wrazenie ze w moich eksperymentach ograniczeniem jest reszta sprzetu, a nie sam procesor.
Galaktyczny Edzio napisal tak i wlasnie dlatego sie zastanawiamy :hmm:
NIE ZAKLADAC!!!! U mnie po Copper Shimie procek w ogole nie wstawal. Wydaje mi sie, ze wysokosc jadra jest nieco inna niz grubosc Coppera - w kazdym razie w moim przypadku!
Danke Sehr Herr Edzio :E
Pierwsza relacja
Start jak u Patryko czyli 10x600
ustawione na 10x200
prime95 - 5 min i temp 51C
procek na starcie ustawil sie na 600 MHz-[FSB 100, mnoznik 6.0] :>
przestawilem od razu na 200x10, od 10 minut chodzi prime, temperatura wynosi aktualnie 52 stopnie :E nie zmienialem napiecia :E
[Edited on 17/4/2004 by stevebuster]
Na Bartony tylko CooperPad :exclam: się nadaje
Przecie to to samo... Copper Pad=Copper Shine(CS) Problem w tym że pod zwykłe Bartony jest inny CS niż pod Bartony Mobile... :hmm:
Pozdr.
zalozylem bez copper shima [czy tam pada - jak kto woli], 11x210 w stresie pasta jakies gufno - silver grease TITAN, remperatura=54 stopnie w stresie chlodzenie noname, ale bylo dobre na athlonie "thunder"bird 1G :E
Mam niezbyt dobra wiadomosc, ale od poczatku. Wczoraj pozyczylem od znajomego pamieci Corsaira i podbechtany przez przez Patryko (ach, ta szlachetna rywalizacja...) postanowilem ustawic procek na maksa tj. 10*250 MHz. I teraz najdziwniejsza czesc - komputer wstal bez problemu i lecial jak burza, temperatury tez w normie, wiec postanowilem zostawic go wlaczonego na noc z tymi ustawieniami aby zobaczyc czy bedzie stabilny. Wlaczylem wiec Prime i poszedlem spac. Rano budze sie, ruszam myszka aby wlaczyl sie monitor, patrze wszystko OK!, Prime - 0 bledow. Pomyslalem wiec, ze wszystko w porzadku, wiec wylacze komputer, aby maszyneria wystygla, a pozniej zrobie pare testow wraz ze zrzutami ekranu, aby pokazac na PCLabie jak chodzi maszynka, jedyne co zwrocilo uwage, to to ze wszystko chodzilo dosc wolno jak na komputer napedzany takim procesorem, ale nie podejrzewalem niczego zlego, bo nie wyskiwaly zadne bledy. Tak wiec wylaczylem go, wzialem kapiel, zjadlem sniadanie, siadam do kompa i okazuje sie, ze komputer sie nie bootuje. Procek padl!!! Dobrze, ze mam gwarancje, szkoda tylko, ze nastepny raz jade do Berlina chyba dopiero za 2 tygodnie, wiec dopiero wtedy bede mial nastepnego. mTak wiec trzeba uwazac z kreceniem, jedyne co mnie dziwi, to sposob w jaki procek padl. Ten procesr ma maksymalna temp. ukladu 100C, ja ustawilem w CIOSie wylaczanie sie na 85C, wiec to raczej nie to. W Prime o bledow - wiec tez raczej nie to. Czary jakies, czy jak?
