Obi-Wan
Jakie chłodzenia na P IV na socket 478?
Witam.
Mam problem z wybraniem chłodzenia dla Pentium IV Prescott 3.0@3.4 HT na s478.
Doradźcie co mam wybrać, tak w granicach 40 - 55 zł, może być używane.
FREEZONE QV-100 Al+
Freezone QC-80AlCu
Thermalright SB-2
THERMALTAKE TR2
ARCTIC COOLING SUPER SILENT 4 ULTRA TC
AEROCOOL HT-101
SPARK 7+ xaser edition
Zalman CNPS7700-AlCu
THERMALTAKE POLO 735 EXTREME
XILENCE CPU COOLER P4
A może coś z Waszych propozycji.
Przede wszystkim ma dobrze chłodzić, a poza tym dobrze by było gdyby było też ciche ;-).
Osobiście bym dał na to jak największego "kwiatka" Pentagrama lub Zalmana. Wcześniej trzeba by było sprawdzić gdzie dokładnie jest socket i czy ze zasiłką nie będzie taki kwiatek haczył. Tt Polo to raczej pierdolot niż chłodzenie, Tt Pipe 101 za drogi jeszcze i też średni. Ewentualnie jakiś Thermalright + wentylator Fander albo Scythe, lub Akasa, ale to cenowo się możesz nie zmieścić w budżecie. Ten AC Super Silent może być za słaby. Wydaje mi się, że na Allegro widziałem też AC Freezer dla 478, ale nie dam se nic uciąć bo pewny nie jestem do końca. Pamiętam, że na socket 478 był też Scythe Kamakaze, ale ciężko go dostać. A może też jakaś Katana? Ale cenowo pewnie będzie +55 zylka. Ale Katana to ogólnie b dobry cooler, może warto się nad nią zastanowić?
OK. Ale jeśli jakiegoś np. pentagrama freezone, to o jakim oznaczeniu QC, QV, czym to się w ogóle różni?
Poszczególne kwiatki Pentagrama mogą się różnić między sobą wielkością, prędkością obrotową, możliwością zamocowania na różne sockety i materiałami, z jakich zostały wykonane. Trudno mi powiedzieć co dokładnie które oznaczenie mówi. Cu i Alu to wiadomo. Samo Q to chyba brak regulacji obrotów. QV ma chyba kontroler. QVC to chyba te największe. A "+" to nie wiem, może wszystkie funkcje naraz?
Z tego co widzę, to te największe - a więc najlepsze - nie są już produkowane. Pod tym linkiem masz ofertę z Allegro. Proponowałbym jak największy brać, i do tego żeby miał w zestawie regulator obrotów. Jeśli nie ma kontrolera, to bierz taki który ma jak najniższe obroty. Najlepiej jak cały będzie z miedzi, ale miedź z aluminium też będzie ok.
z tej listy co podałes to AEROCOOL HT-101 o ile kupisz go za taka kwotę...
Zgadzam sie :soczek:
click => powodzenia ;)
OK, rozumiem. A co ty, kater-acme, sądzisz o tym AEROCOOL?
T o jest bardzo dobry radiator z czystym sumieniem moge go polecic uzywalem go i nie nazekalem
Wygląda rozsądnie, ale nie znam ustrojstwa więc trudno powiedzieć. Poszukaj testów np. na madshrimps.com - oni tam dużo coolerów męczyli, na pewno coś się znajdzie. Jedno co się obawiam, to że cichy raczej nie będzie. 80mm do schłodzenia gęsto upakowanej miedzi musi trochę nakręcić. Ale to tylko moja teoria, więc luz.
OK. A jak z jego głośnością?
przecież to niechłodzi...
najlepiej w poludzkiej cenie http://allegro.pl/item168889307_nowosc_hea..._fvat_wawa.html
wydajniejszy od tych całych QC, Qv itp.
Ale nie ma na socket 478 :hmm: .
A co jeśli chodzi o
TITAN SIBERIA - http://www.allegro.pl/item169168994_titan_syberia_s_478.html
QCV 120 Cu - http://www.allegro.pl/item168901172_pentag...any_super_.html
albo
Gigabyte 3D - http://www.allegro.pl/item167571830_gigaby...dzenie_bcm.html
'wygląda bardzo efektownie :cool: '
Gigabyte 3D to b dobry coolerek - wydajny i cichy, słyszałem o nim wiele dobrego, w testach też - o ile pamiętam - miał b dobre wyniki.
Ale na moją grzałkę (czyt. Prescotta) będzie wystarczający?
Bo freezera 4 w tej cenie chyba nie kupię, co nie?
AEROCOOL HT-101 poszedł za >80 zł. Dla mnie troszkę za dużo:-(. A co do Gigabyte 3D, to znalazłem że chodzi bardzo głośno, podawane przez producenta 27 dB to duża przesada, 3D osiąga ponoć nawet 63 dB (sic!). Szukam czegoś dalej.
To moze nie kupuj na razie zadnego :E
Pozbieraj kase i kup cos wydajniejszego i cichszego :P
Jest kilka wersji tego Gigabyte'a 3D - mi chodziło o tą najcichszą, bodajże całą z miedzi i z potencjometrem. Oczywiście, żaden cooler na max obrotach nie będzie cichy. Ale zgadza się, że może raczej warto nieco dooszczędzić i szarpnąć się na
cooler z wiatrakiem 120mm.
A dB - szczególnie podawane przez producenta - można między bajki włożyć, bo każdy korzysta z innych prodecur pomiaru - jedni mierzą z 0,3m, inni z 1m, a Thermaltake to chyba z 3m :D więc raczej warto zwrócić uwagę na takie rzeczy jak ilość heatpipe'ów, rozłożenie żeberek, ich całkowita powierzchnia, no i przede wszystkim możliwości wiatraka. Jeśli wentylek jest w stanie pracować na 5V lub 7V to super, wtedy można mieć pewność b cichej pracy, praktycznie bez względu na producenta. Generalnie można by przyjąć, że żeby z 1m wiatraczek/cooler/dynks był niesłyszalny, to powinien mieć <20 dB, i to w normalnym pomieszczeniu, a nie w kabinie dźwiękoszczelnej.
ten QCV-120 Cu wyglądał całkiem nieźle. Po ustawieniu w biosie obniżania obrotów przy temperaturze niższej niż, powiedzmy 60C powinien być w miarę cichy.
Ja mam QC 80 AlCu, ale to na Northwoodzie :) Dla Ciebie, jeśli się zmieści w Twoim kompie, lepszy będzie 12cm.
Jakieś propozycje?
Miałem QVX 120Cu na Prescott'ie :) Sprawował się nieźle po dość dużym OC - na min obrotach cichy a na max wydajny. Tyle moge o nim powiedzieć.
Pozdrawiam
poznaniak77
moze byc, ale cichy nie bedzie za bardzo...
Piszą że max 25 dB...
Zalman cnps 7700 na max obr. nie jest cichy. W 25dB, to nie wierz. Miałem kiedyś cnps 7000b, więc mam pewne rozeznanie. Lecz na min. był już cichutki.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
