krzysiak
PATRIOT LLK 2x512MB 800MHZ CL4 (1000MHz CL5)
Posiadam memki jak w temacie!Problem jest następujący: memtest nie wywala błędów nigdy!Natomiast orthos, gdy ustawię test pamięci po kilku sekundach lub minutach (zależy kiedy) zawsze wywali błąd!Bawiłem się timingami i napięciami i zawsze jest to samo, poza częstotliwością 533mhz 4-4-4-11 i napięciu 2,1V!Na innym kompie jest to samo!Teraz pytanie: Czy jest to podstawa do oddania pamięci na gwarancję (kupione w Apollo)?? Dodam że wcześniej miałem Geile 667MHZ CL4 i nie robiły takich jaj na mojej płycie!Odkąd mam te Patrioty komp lubi się czasem zresetować bez powodu...
EDIT
Jeśli wyjmę jedną kostkę, jest to samo!
Sprawdź SP2004 również (opcjonalnie 2xSP2004), u mnie na Viście Orthos na "Blend Test" zawsze wywali błąd co by nie było a SP2004 chodzi dobrze (ale... tylko przy pierwszym podejściu z wypakowywanego rar'a, też baaaardzo dziwne...).
Sprawdź też jakimś MemTestem windowsowym, GoldMemory itp.
Osobiście wątpię żeby pamięci się sypały skoro MemTest nie reaguje.
Zobaczę dziś wieczorem jeszcze (sprawdzałem je tylko memtestem dosowym).Dla sprawdzenia pożyczyłem od kumpla geile ultra 800mhz, także po robocie będę walczył ;) Gorzej jeśli się okaże że na nich tego nie ma...
Niby żaden test nie wykazuje błędów...Ale stare geile się wysypywały w orthosie po 2,5h a patrioty po...5 sek :E Skoro nie tylko u mnie tak jest to być może wada samego programu ;)
Ale nie masz Visty przypadkiem? Bo u mnie (jak wyżej pisałem) te programy przy innym teście niż SmallFFT się bardzo dziwnie zachowywały...
Spróbuj może jeszcze taki test u kogoś innego przeprowadzić (tj. Twoje pamięci i inny komp, na którym Orthos działa na pewno).
Mam XP Prof sp.2!Specjalnie na noc zostawiłem memtesta i wszystko oki ;) Najwyżej nie będę używał do testowania stabilności memek orthosa...
Takie testy nie dadzą Ci 100%'owej pewności, że masz stabilny pc jaki, że jest on niestabilny. Nikt Ci nie zagwarantuje, że jeżeli sypie błędami to nie będzie stabilnie chodził, ja mam to samo, sypie mi errorami, ale pc jest stabilny jak skała, nieważne ile siedze nie ma czegoś takiego jak zwiecha.
EDIT/ Żeby było śmieszniej to powiem, że mam ten sam RAM tylko 2*1GB ;)
jesli masz plyte asrocka wlacza auto ustawianie
mozesz tez wlaczyc opcje flexi.... cos tam w ustawieniach bios
Albo masz ustawioną za dużą jasność obrazu, albo nie zauważyłeś, że ma Abita. :E
