Cahir16
[Zamknięty]problemik...
Witam.
Chodzi o to że posiadam procka Intel Core 2 Duo E6300 i niestety słabą mobo która mocno ogranicza mojego conroe - ASRock ConRoeXFire-eSATA2. Na tej konfiguracji z 1.86GHz dobiłem maksymalnie do 2.10GHz <_< FSB mogłem podnieś maksymalnie na 300. A potem troche pokombinowałem z pamięciami, a że jestem początkującym overclockerem to chciałem się zapytać o co chodzi w tej sytuacji:
w cpu-z w dziale memory normalnie miałem taką sytuację ( bez żadnego szperania ):
Frequency: 299.6 MHz
FSB: DRAM - 1:1
CAS# Latency - 4.0 clocks
RAS#to CAS# Delay - 4 clocks
RAS# Precharge - 4 clocks
Cycle Time ( Tras ) - 11 clocks
Bank Cycle Time ( Trc ) - 15 clocks
a po szperaniu w BIOSIE uzyskałem coś takiego:
Frequency: 374.5 MHz
FSB: DRAM - 4:5
CAS# Latency - 5.0 clocks
RAS#to CAS# Delay - 5 clocks
RAS# Precharge - 5 clocks
Cycle Time ( Tras ) - 14 clocks
Bank Cycle Time ( Trc ) - 21 clocks
Która opcja jest lepsza?? I co to oznacza??
Z góry dzięki za pomoc. POZDRO
Witam.
Mała uwaga. Wszystkie procki E6400,E6300 oraz E4300 są zrobione na bazie jądra Allendale!!! Nie ma ich w wersji Conroe. Odczyt Conroe w CPU-Z jest zwykłym błędem. Jądro Conroe występuje od E6600 do X6800.
mylisz sie
allendale to conroe z zablokowanym cache z tego co wiem
na poczatku wszystkie byly conroe a potem nazwali e6300 i e6400 allendale
Lepsze są timingi z pierwszego i częstotliwość z drugiego ;). I myślę że ewentualnie po podniesieniu napięcia na High (czyli 1,9V zdaje się, w sumie niewiele powyżej standardowego 1,8V) powinno na tyle pójść - konkretnie 4-4-4-12(bądź 4 gdyby się udało)-15. Takie ustawienie trzeba gruntownie przetestować MemTestem.
Tak z drugiej strony to bardzo wątpię że ta płyta się tak szybko kończy - z tego co pamiętam to 330 minimum było do zrobienia, nie wiem dokładnie. W każdym razie myślę że coś źle robisz, bo OC procka powinno być większe.
mylisz sie
Allendale to Allendale... Intel wprowadzil taka nomenklature i teraz te procki nie sa nazywane Conroe wiec napisalem to co jest wiazace na chwile obecna... Nie bede sie rozpisywal jak Allendale bylo nazywane kiedys i czym jest w porownaniu do "pelnego" Conroe... Po prostu - Allendale to nie Conroe i nawet Intel wprowadzil inna nazwe aby byla gradacja.
Sam mam E6300 i nie przeszkadza mi, ze jest to Allendale...
W związku z niezgodnością z regulaminem wątek zostaje zamknięty i przeniesiony do Śmietnika. Proszę przeczytać Regulamin. Kolejne wypowiedzi wbrew regulaminowi będą karane.
