Cahir16
Memtest86+
Witam.
Mam pytanie dotyczące moich pamięci - GodRam DDRII 667MHz 1 GB Single Channel.
Jeśli w Memtest pisało mi przy tescie takie coś:
Settings:RAM:498MHz (DDR 996)/CAS:4-4-4-4/Single Channel (64bits)
to co to oznacza?? Że moje pamiątki teraz mają 996MHz bądź 498MHz?? I czy ten układ CAS:4-4-4-4 jest dobry?? i jeśli próbowałbym go zmniejszyć na 3-3-3-3 to by znaczyło że teraz pamięci działały by wydajniej?? I czy lepiej jest 4-4-4-4 czy 4-4-4-12??
Prosze o pomoc i z góry dzięki. POZDRO
Coś masz chyba złe odczyty ;)
1.Nigdy dla DDR-2 nie będziesz miał timingów 4-4-4-4. Tyczy się to tylko tego ostatniego parametru. Minimalna wartość jaką osiągają ludzie dla TRAS# to bodaj 8 cykli.
2.Co do taktowania - może w Biosie zaniżyłeś coś. Nie możliwym jest uzyskanie na takich memkach taktów około 1GHz (efekt).
@Podstavsky: http://hwbot.org/signature.img?iid=1181&thumb=false, przebijam czterokrotnie :P (oczywiście to OPB, ale tak jakoś pierwsze skojarzenie z Tras=1 to właśnie on ;)).
@autor: ogólnie na tej płycie są 2 rzeczy do ustawienia - Command Rate na 1T i (raczej) tryb Linked. Timingi najlepiej w stylu 4-4-4-4, choć im niższe tym lepsze oczywiście, a przy tym na 1T te GoodRAMy zdecydowanie 1000 nie zrobią (z tym się Microny D9 baaaardzo męczą). Do odczytów polecam CPU-Z, podaje on częstotliwość rzeczywistą (czyli np. te Twoje 667 to standardowo by wyświetlał 333).
mój skromny wynik na ramkach napięcie tylko max z biosa bez modów 2.45V
@440MHZ cl 3
@652 CL5
Jak patrze przez cpu-z to w dziale memory mam frequency 374.5MHz a FSB: DRAM 4:5
niżej 4.0clocks,4,4,4,w Tras 4 i w Trc mam 20. Czyli to znacy że moje GodRamki tera takrują 2x374.5 = 749MHz?? Potem moge wkleić fote z tym cpu-z.
Gość Vennor
Jak nie?
Przecież GR Value były kiedyś (a może i dalej są - nie wiem, bo nie sprawdzałem) tez na D9GCT i D9GKX :E.
Ja mam takie tras , wiec to co mowisz jest nieprawda
pozdro
