FXmAniac
8800GTX & Oblivion
No więc kupiłem niedawno tą kartę, przeczytawszy wpierw na jej temat wiele artykułów i recenzji, jednak nie do końca jestem usatysfakcjonowany.
A wszystko za sprawą...Obliviona. Tak, przeczytacie w każdym dostępnym artykule, że GeForce 8800GTX jest wręcz wymarzoną kartą dla tej gry.
Ale nie wiedzieć czemu w moim przypadku wydajność w Oblivionie jest, powiedziałbym, niezbyt imponująca.
W rozrdzielczości 1280x1024 z wszystkimi upiększaczami (tak jak w testach) FPSy wahają mi się w granicach od 12 do 61, jednak zazwyczaj jest między 25 a 49. A teraz uwaga... wyłączam wszystkie upiększacze, AA=0 AF=najniższe i .... ilość klatek w ogóle się nie zmienia, nie podnosi się nawet o 1 FPS. Nie wiem co jest grane :hmm:
Wiem, że mój procesor (A64x2 4800+ @2.8GHz) trochę blokuje tę kartę, ale czytałem testy, gdzie chodziła na systemie z A64 3200+ @2,8GHz, czy AFX62 i podobno wszystko chodziło absolutnie płynnie. A u mnie nie dość, że niskie FPSy to jeszcze co chwilę się zacina, jak się obracam, jak skacze, albo jak się wczytuje nowy obszar. Czytałem, że przy 2GB ramu nie powinno być takiego problemu (przynajmniej inni nie mają), a tym bardziej, przy 768MB pamięci graficznej. Ale jeśli to wina ramu to jestem skłonny nawet rozbudować do 4GB.
A oto co próbowałem robić:
-format + WinXP od nowa,
-sterowniki 97.92 od nVidii i 97.44 od MSI,
-AMD Dual core optimizer (zainstalowałem i odinstalowałem bo nic nie dało),
-najnowsze stery do nforce4 (6.86), bez pakietu zarządzania siecią,
nic więcej mi nie przychodzi do głowy.
Z góry dzięki za pomoc.
P.S. Wcześniej miałem 7900GT i prawdę mówiąc to nie zauważyłem jakiegoś wielkiego kopa w Oblivionie. A nawet mi się wydaje, że wtedy się tak nie ścinała. Tyle tyilko, że mogę AA włączyć bez spadku FPS, ale co z tego. Wszystkie inne gierki płyną, tylko z tą są takie problemy.
czy te stery niesa aby zastare ?? zainstaluj nowsze
Ostatnie dostępne na stronie nvidii to 97.92 właśnie, są gdzieś jakieś nowsze? Może bety? Ja nie mogłem nic znaleźć, a nawet jak była nowsza wersja to obsługa serii 8800 była "eksperymentalna", albo w ogóle jej nie było.
Ja miałem bardzo podobny problem z Morrowind'em :kwasny: Na stareńkim Radku 9600pro morrowind chodził lepiej niż na GeForce 6600GT...
O dziwo wzrost wydajności przyniosło ograniczenie maksymalnej liczby klatek/s do 50 oraz włączenie AA i anizo :D
W razie czego dam link do poradnika jak zmodyfikować plik Oblivion.ini, który odpowiada za ustawienia graficzne i inne rzeczy :cool:
Oto link:
http://www.nvision.pl/forum/lofiversion/in...php/t25102.html
Tu masz najnowsze stery.
Możliwe powody niskiej wydajnosci:
- jesli gra zastyga na moment i chwile potem rusza plynnie to jest to typowe "ciecie pamieciowe" (gra doczytuje dane z dysku). Sprawdz czy masz uruchomione w tle jakies programy, szczegolnie niektore antywirusy potrafia dac po dupie (np. norton).
- napewno procesor jest za wolny, przynajmniej w stosunku do tej karty.
- jesli wylączasz wszystkie upiekszacze i dalej to samo to masz najlepszy przyklad tego jak procek wstrzymuje grafike.
PS. Tylko z uwagi na to, ze to musztarda po obiedzie, niebede komentowal zakupu GTX-a i sprzegania go z takim prockiem...
Pozatym weź pod uwage, że to co dla jednego sie nie tnie, dla innego bedzie sie cielo jak cholera (np moj wspollokator grając wczoraj w cs1.6 na swoim wiekowym kompie i majac srednio 12-16fps stwierdzil, ze on tu ciecia nie widzi :) ), stąd nie ufałbym wszystkiemu co piszą w recenzjach, zwlaszcza na stronach o mniejszej renomie.
Jakbym wiedział na 100%, że to procesor tak hamuje wydjność, to możebym i pokusił się o coś lepszego. Tyle, że to jedyna gra z którą mam problemy. A swoją drogą, to czytałem kiedyś artykuł (chyba na anandtech), w którym pisali, że Oblivion nie wykazuje poleprzenia wydajności na prockach powyżej, bodajże, A64 3500+, bo od tej pory polega głównie na GPU.
No ale może nowy GF, jak również fakt pojawienia się C2D zmienia nieco postaś rzeczy.
P.S.
Nie chciałbym być jednak "zmuszony" do zmiany procka, bo mam Win XP w wersji OEM więc.... wiadomo.
P.S.2
Zasysam te nowe stery, zobaczę czy coś pomogą
Kolega to trochę przesadza :)
Moze odrobine przesadzam ale to wynika z moich doswiadczen z czasow jak mialem sprzegnietego athlona xp 3200 z gf6800 i niestety przez caly okres uzytkowania zestawu musialem walczyc o wydajnosc, bo na kazdym kroku napotykalem sciane w postaci procka. Pamietam do tej pory jak sie zdziwilem jak kumpel zapuscil benchmarka w doom3 (a64 3000 + 6600GT) i mial klatek wiecej niz ja (mimo, ze mial 2x mniej pamieci). Komp MUSI byc zbalansowany bo inaczej na kazdym kroku spotyka cie rozczarowanie.
Gość lones
Wiesz co u mnie jest taka sama śmieszna sytuacja, ale na 7300GT:P Włącze na minimum tyle samo fps, włącze na max i bez zmian od 12 do 25 klatek:D
No to masz problem. Ja na kompie z siga w Oblivionie przy wszystkim co tylko sie da na full mam praktycznie non-stop okolo 70-90 kl/sekunde... Czy przypadkiem na stronce nvidii nie ma juz nowszych sterownikow niz te co masz poinstalowane u siebie? Procka faktycznie nie masz jakiegos ultra szybkiego ale spokojnie powinien dawac rade i wydajnosc powinna byc wieksza... Z drugiej strony nie narzekaj bo nawet przy najgorszym wietrze nadal mozesz plynnie grac wiec zle nie jest...
Pierwsze zdanie mowi wszystko "Here's one thing we really didn't expect, for our most GPU intensive test to be extremely CPU dependent as well" tj w wolnym tlumaczeniu, ze Oblivion rowniez BARDZO MOCNO zalezy od mocy procka tak wiec kolejny mit obalony jakoby sama super grafika mogla duzo zdzialac... Tak sie sklada, ze wszedzie o tym pisza. 8800GTX musi isc w duecie z naprawde mocarnym procem bo inaczej traci sie sporo z jej wydajnosci a tego chyba nikt nie chce placac za karte ponad 2000PLN...
Popieram, na E6600 @ 3600 MHz Oblivion chodzi mi całkiem płynnie mimo słabej karty 7600 GT (nie licząc jazdy konno z biegnącą za mną sforą wilków :E) , a na oryginalnych ustawieniach E6600 @ 2400 MHz nie ma płynności nawet w lochach ...
@Iceman
Człowieku tyś mi z nieba spadł z tymi nowymi sterownikami. Nie wiem czemu nVidia nie ma ich jeszcze na swojej stronce, bo chodzą wyśmenicie. Wreszcie moge zagrać w Obliviona bez stresu, pełna płynność, chociaż od czasu do czasu mam takie mikrosekundowe zaciachy, ale to naprawdę sporadycznie.
Wielkie dzięki! :banan:
@Iceman
Na przyszlosc sugeruje zawsze zaczynac od sterownikow to zaoszczedzisz sobie sporo czasu...
heh, w sumie to od tego się zaczęło, tyle że wtedy właśnie jeszcze nie było tych co właśnie zainstalowałem :) .
A winde przeinstalowywałem zaraz po wymianie karty, bo mślałem, że to może w tym tkwi problem. No ale już wszystko dobrze. A sterowniki 100.87 polecam wszystkim XP-kowiczom, bo u mnie w Oblivionie dodały 10FPSów gratis, w miejscach, gdzie przedtem było ok 12 klatek :D .
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
JA mam wiekszy problem bo ze swoim GTX siedze na Viscie... Pod Vista sterowniki sa tylko w wersji besta i to takiej bardzo wczesnej becie i nic nie chodzi tak jakbysmy mogli tego od tej karty oczekiwac.... Oblivion i FS X to jedyne tytuly, ktore u mnie chodza lepiej niz na XP a reszta kuleje... Przykladowo w Call of Duty 2 pod XP mam 84kl/s a pod Vista juz tylko 64... Roznica znaczna... Oblivion pod XP ma u mnie praktycznie non-stop 70klatek ale pod Vista nawet i 100 sie zdarza...
@promian
Hmm... przecież nvidia ma na swojej stronie sterowniki oznaczone jako "finalne" 100.65, chociaż fakt, że mimo swojej finalności są one badziewne :)
Takie one finalne jak z koziej dupy trąbka :P.
FXmAniac->n/p i wogole polecam ta strone na przyszlosc bo sa zawsze do przodu jesli chodzi o sterowniki a pozatym jest tez spory wybor stunowanych driverow.
Z tym, ze on wlasnie ma zbalansowany komputer. Roznice C2D, a A64 to raptem 10% (poparte testem C2D@2.6GHz i A64@2.8GHz <-Antek nie X2! a co dopiero X2...)
Kolejny mit obalony... No przeciez rozmawialismy na ten temat calkiem niedawno i ciekawe kogo mit zostal wlasnie obalony :)
Napiszę tak jeśli program nie korzysta z dwóch rdzeni to taki A 64 2.8GHz = X2 2.8GHz ;)
Przeczytaj uwaznie ten watek to zobaczysz. Kolega, ktory go zalozyl pisal jakoby nie mialo znaczenia na czy 8800GTX pracuje z x2 3800+ czy z X6800...
Nastepnym razem czytaj uwaznie o co chodzi a potem ewentualnie zabieraj glos...
Tak, w Obli, ale mialem na mysli ogolnie, ze w innych aplikacjach, grach wykorzystujacych dwa rdzenie nie bedzie widac roznicy tym bardziej na X2, bo A64 wtedy znacznie oslabnie.
@Promian,
Ty w swojej wypowiedzi opierajac sie o artykul twierdziles, ze jest roznica:
"Pierwsze zdanie mowi wszystko "Here's one thing we really didn't expect, for our most GPU intensive test to be extremely CPU dependent as well" tj w wolnym tlumaczeniu, ze Oblivion rowniez BARDZO MOCNO zalezy od mocy procka tak wiec kolejny mit obalony jakoby sama super grafika mogla duzo zdzialac... Tak sie sklada, ze wszedzie o tym pisza. 8800GTX musi isc w duecie z naprawde mocarnym procem bo inaczej traci sie sporo z jej wydajnosci a tego chyba nikt nie chce placac za karte ponad 2000PLN...".
...a ta roznica jest minimalna, a w tym przypadku zawinily stery.
Gdzie zalozyciel tematu twierdzil, ze nie ma roznicy miedzy X2 a X6800? Bo ja tego nigdzie nie moge wyczytac.
Bo czasem może nie być :]
http://www.legionhardware.com/document.php?id=618&p=3
