FXmAniac
8800GTX & Oblivion
...a ta roznica jest minimalna, a w tym przypadku zawinily stery.
Mimo wszystko spadki w tej grze ,w 1280x1024 do 22fps-ow? Na 8800gtx? To czym w takim razie sa spowodowane?
Uzywanie wbudowanego timedemo fear-a do testowania prockow tak sie nadaje jak ja do pracy w szpitalu :D . W nim to nawet celekd bedzie na poziomie c2d. Nijak ma sie to do rzeczywistej rozgrywki. Podobna sytuacja jesli chodzi o prey. Swadczy to o "fachowosci" tego testu...
GTX nie wyrabia !? :E a Twoim zdaniem ile FPS byłoby na C2D @ 3 GHz ?
Oczywiście masz racje, będą różnice, tyle że nie w każdej grze jakieś znaczne
edit
Zapomniałem że było porównanie X2 3800 do XE 6800 w tym przypadku będą na pewno znzczące różnice ale porównanie bez sensu :E
Radze poczytac ten watek:
http://forum.pclab.pl/t240891.html
Nici z twojej rady, tam ne ma odpowiedzi na zadane przeze mnie pytanie...
GTX nie wyrabia !?
Z pewnoscia :E . To ja ne chce myslec co bedzie w gothicu 3...
Jest, nie sugeruj sie zadanym tam na poczatku pytaniem, dyskusja rozwija sie w odpowiednim kierunku troche pozniej.
Z pewnoscia :E .
Przeczytałem tu że na tej grafie ktoś ma 70-90 FPS non stop a tu widzę spadki do 22 więc jeśli to nie problem sprzętowy ewentualnie programowy to ktoś tu przesadza ...
Jestem pewien że jest to nie możliwe aby była aż taka różnica wydajność między X2 2.8GHz a C2D nawet gdyby miał 3.6GHz :)
w takich wypadkach jak u FXmAniac'a tez warto sprawdzic jak jest ustawiona szyna PCIe ;) czasem sie przestawia na x1 i wtedy wszystko idzie jak krew z nosa :P
Wierutna bzdura z tymi 70-90fps.
http://xbitlabs.com/articles/video/display...0-games_18.html
Spadki do ok. 20fps są normalne na 8800GTX w oblivionie. Chyba, że ktoś gra w niskiej rozdzielczosci bez HDR FSAA i AF.
do 1600x1200 fsaa4x aniso 16x HQ nie ma problemu z utrzymniem min fps w okolicy 40 klatek, w najbardziej wymagajacacyh lokacjach. i w tym trybie spadki do ok20fps nie sa imho normalne na 8800gtx
Wierutne bzdury to Ty kolego wypisuesz i posilkujesz sie tylko tym co gdzies wyczytasz... Zapraszam do mnie na testy to sie przekonasz...
Na dodatek w 1280x1024 czyli rozdzielczosc, w ktorej gram w tescie, ktory przytoczylesj jest ilosc klatek ponad 70 na sekunde wiec gdzie te bzdury bo nie widze? dodatkowo testy byly robione na karcie seryjnej a ja mam przetaktowana do 630/2050MHz a to sie odbija na wydajnosci... Procek to E6700... Sorry ale nie pisz nic jesli ma to byc wyssane z palca... Tylko traci sie czas na czytanie tego.
Kolejny ekspert od 8800GTX a karty pewnie nawet w zyciu na oczy nie widzial...
Problem na 90% leży w karcie muzycznej. Masz pewnie zintegrowaną. U mnie po zmianie na Sound blastera brak problemów.
@promian
Trochę przesadziłeś. :)
Majdan nie jest laikiem i chodziło mu o spadki fps... do danego poziomu. Pisał o minimalnym fps'ie. FX60 nie jest zbyt mocnym prockiem, więc na pewno nie jest bez winy, ale nie jest to więcej niż 5 fps.
Co do tych >70 klatek - zapuść frapsa z opcją benchmak. Pograj kilkanaścuie minut i przeanalizuj liczbę fps w zapisanym przez program pliku. ;)
@promian
Laik nie laik ale niech sie liczy ze slowami bo ja nie bede grzecznie siedzial jak mi ktos pisze cos czego w zyciu na oczy nie widzial i posilkuje sie tylko tabelkami z jakiejs strony... Obliviona mam tak samo jak 8800GTX (za pare dni w SLI) i wiem ile klatek sie z tego wyciaga wiec bez przesady...
Poki co bedzisez mial problemy ze sterami bo z tego co wiem to chyba pod sli jeszcze nie puscili driverow :hmm:
Ploty z CeBIT:"R600 is a 65nm product and will be announced at a TechDay in less then 16 days" - R600=R650=65nm? Czyżby to była przyczyna tej ciągle przeciągającej się daty premiery, no jeśli tak to czekamy na tego potwora.
Inna plotka: RV630XT w wersji najmocniejszej z pamięciami 128bit(??) GDDR4 ma posiadać ogromny dwuslotowy cooler, dodatkowe zasilanie 6pin(zuzycie pradu ok.120W :o) i jej wydajność powinna być na poziomie X1900XTX(??). Pojawia sie takze, normalne=wolniejsze jednoslotowe wersje z GDDR3 i 2 bez dopinania molexa.
A Ty znowu swoje... Pracujesz w PR ATi? :E
Uważasz, że testy na xbitlabs są nieobiektywne? W rozdzielczości 1920x1200 w outdoor cyrodiil widac wyraźnie w tabelce spadek do 21fps, więc jak sie ma 21fps do twoich 70fps? W 1280x1024 na otwartej przestrzeni jest średnio 57 i spadek do 38fps. Poza tym wyraźnie zaznaczyłem, że nie pisze o niskich rozdzielczościach bez HDR fsaa i af. Swoją drogą oblivion nie jest dynamiczną grą i sporadyczne spadki do okolic 20fps na pewno nie przeszkadzaja.
ps. niska rozdzielczosc to pojęcie względe, więc żeby nie było niedomówień, w kontekscie 8800GTX, wszystko poniżej 1920x1200 to dla mnie niska rozdzielczość.
ale ja nie pisalem o rozdzialce 1920x1200 bo w takiej nie gram... Moja IIyama obsluguje 1280x1024 i wlasnie w takiej rozdzielczosci gram u siebie... Srednia ilosc klatek na sekunde jest rozna w zaleznosci od scenerii i obciazenia stworami itp ale srednio mam ponad 70 klatek na sekunde - no sorry - nie zmienie tego.
Testy na xbitlabs sa obiektywne ale byly przeprowadzane na referencyjnej karcie graficznej a moja dziala na duzo wyzszych taktowaniach... tak samo procek...
Jesli masz problem aby uwierzyc w ilosc klatek, ktora u siebie mam to zapraszam do mnie do domu na testy. Jesli przez 10 minut testow w Oblivionie choc raz srednia ilosc klatek spadnie ponizej 70 to oddam Ci jednego 8800GTX calkowicie gratis. Mowie to na forum aby byli swiadkowie. Zapraszam na test.
Druga karte fizycznie juz mam ale po pierwsze mam P5B Deluxe, ktory druga grafe obsluguje w trybie x4 a na dodatek stery pod Viste nawet dla jednej sztuki sa mocno niedopracowane wiec czekam na update sterow oraz zmiane plyty glownej co nastapi nie predzej jak za 2-3 tygodnie...
Ale gdzie ja pisałem o średniej ilości FPS? Chodziło mi o minimalny fps. Nie wiem na jakich ustawieniach grasz, ale nie przecze, że możesz mieć średnio te 70fps, zwłaszcza że grasz w niskiej rozdzielczości. Poza tym testy nie oddaja dobrze minimalnego fps, bo zawsze mozna znaleźć bardziej wymagajace momenty w grze. Dla przykładu: ja na X800XT 1280x1024 FSAA4x AF8X w HL2 miałem utrate płynności tylko w 2 miejscach w grze, ale jednak była.
Średnia z 10minut czy jak? Ja pisałem o chwilowych spadkach do okolic 20fps na bardzo wymagających ustawieniach.
ps. karty za 1000$ z tycim monitorem :hmm:
1280x1024 to jak dla mnie nie jest niska rozdzielczosc... w zasadzie najwyzsza na jaka pozwala moj LCD... Dla 95% graczy jest to rowniez wysoka rozdzielczosc...
Gram ze wszystkimi detalami na full. HDR rowniez wlaczony.
Chwilowe spadki sa zawsze - ja nie mowilem, ze tak nie jest... Od samego poczatku mowilem o sredniej ilosci klatek na sekunde a to zasadnicza roznica.
Tyci monitor... hmmm... moj 19 calowy mi w pelni odpowiada i nie uwazam go za tyci sprzet... Moze masz kompleks i wszystko musisz miec w formacie big size ale to juz Twoj problem...
Uwagi o kompleksach mogłes sobie darować. Na obecne standardy 19'' monitor jest po prostu mały i łączenie takiego monitora z bardzo szybkim zestawem do gier jest IMHO kuriozalne. Poza tym nie odpowiadałem na twój post, co więcej wcześniej nawet go nie przeczytałem, więc nie wiem czemu sie tak obruszyłeś, w fragmencie który zacytowałem nie było wyrazu praktycznie, co całkowicie zmieniło sens twojej wypowiedzi.
Kolega ICEMAN mowil, ze trzeba skalowac sprzet. Niestety ma sie to takze do monitorow.... 88gtx i 1200x1024 jest moim zdaniem smieszne... no chyba ze w grach na dx 10 gdzie pewnie gtx pojdzie sporo w dol (wszak nikt jeszcze nic pod to nie widzial).
Moim zdaniem zamiast podlaczac drugie 8800 gtx w sli na takim kurduplu nalezaloby wymienic ten monitor.
Idac taki tokiem rozumowania, ktos moze napisac, ze kupno 24" do tego co mam w sigu mija sie z celem, bo wiekszosc nowych gier w natywnej na maxach bedzie po prostu ciela. Z reszta z tego co sie orientuje promian ma inne priorytety niz wielki monitor. A moze po prostu zbiera kase na wypasiony 24-27", bo nie chce kupowac jakiegosc 2x" shita za 2k? W czym problem?
ja widzialem 2 dema od nv....
No to masz problem. Ja na kompie z siga w Oblivionie przy wszystkim co tylko sie da na full mam praktycznie non-stop okolo 70-90 kl/sekunde... Czy przypadkiem na stronce nvidii nie ma juz nowszych sterownikow niz te co masz poinstalowane u siebie? Procka faktycznie nie masz jakiegos ultra szybkiego ale spokojnie powinien dawac rade i wydajnosc powinna byc wieksza... Z drugiej strony nie narzekaj bo nawet przy najgorszym wietrze nadal mozesz plynnie grac wiec zle nie jest...
Witam! To ja w takim razie mam pytanie. Jak to jest, że na karcie 8800gts 640MB, core2duo e6600 (nie kręconym), 2x1GB Geil 800 Ultra, płycie głównej MSI P965 Platinum, grafika ustawiona praktycznie na maxa z włączonymi w sterach grafy AAx4 Anizox16 ilość klatek potrafi spaść do 25? W pomieszczeniach jest ok, około 100. Nawet czasami max ponad 150. A na otwartych przestrzeniach takie spadki. Czym to jest spowodowane? Są miejsca gdzie jest i nawet 90fps ale średnio to utrzymuje się na poziomie ok. 50. Wiem, że post dotyczy 8800GTX ale proszę o odpowiedź.
