lukjar7
Request 514 CX i Pentagram Cerberus Lite
W końcu przeprowadziłem flasha i jest dobrze, zero zawiech. Ale mam jeszcze problem z emulem, zrywa mi połaczenie Już na poprzednim firwarze tak się działo i z tego co przeczytałem w necie wynikało ze jest to wina routera który nie potrafi obsłużyc tylu połaczeń i je poprostu zrywa. Więc myślałem że na tym firmwarze softcomu nie bedzie już tego problemu a jednak jest. Czy ma ktoś pomysł co z tym zrobic??
zrywanie napewno nie jest zwiazane z iloscia polaczen lecz zapychanie, zrywa moze połączenie przez providera lub kabel telefoniczny za dlugi. porty odblokowales??
Net ma z neostrady a kabla 10 m. Disconnect Timeout na routerze mam na 0 więc nie powinien zrywać. Podłaczone mam dwa kompy i na obydwu wystepuje "utracenie połączenia z serwerem" w emule. Co dziwne to zerwane połaczenia następują w różnych odstępach czasowych np 15, 30 min. Próbowałem też w emulu ustawić interwał odświeżania połączenia z serwerem na 14 i 29 min i nic.
A i porty są odblokowane dla obydwu emuli na obu kompach (wysokie id)
czyli nie zrywa Ci połączenia z providerem tylko z serwerem emule tak??
tak
moze to jakis firewall, musisz napisac na jakims forum typowo emulowym.
Wyłączyłem firewalla w routerze i emule chodzi już prawie godzine i jeszcze sie nie rozłączył więc może to tu jest przyczyna ale dobrze żeby on jednak był włączony. Moze trzeba cos przestawic w ustawieniach routera albo pobawic się w konfigurację tego firewalla ale nie mam pojęcia co tam można przstawić.
dobra rada:
ze wylaczyles firewalla w routerze to bardzo dobrze i dobrze radze- zrezygnuj calkiem z niego i zastap go jakims programowym, tzn zainstaluj na obu kompach.
A nie jest prawdą że firewall sprzetowy jest lepszy od programowego??
Tak przynajmniej słyszałem i czytałem
lepszy- pojecie wzgledne, zalezy co od czego,
powiem Ci ze napewno ten firewall z tego routera nie jest lepszy od outposta czy jakiegos zonealarma.
Ok zainstaluje zaraz jakiegos firewalla i bedzie spokój :)
Ale problematyczny jest ten router, niech go szlag trafi.
Dzieki za radę. Pozdro.
Dialnet, adres IP dynamiczny.
Czy Pentagram Cerbeus Lite będzie potrafił się logować bez podania stałego IP w której z wersji firmware (oryginał, safecom)?
bardzo niezrozumiałe to pytanie :hmm:
Provider nie przydzielił mi stałego adresu IP. Czy muszę wykupić taki adres by modem zadział? Modem providera łączy bez stałego adresu IP. Spotkałem wypowiedź gdzieś na innym forum internauta, który miał stały adres IP w Dialnecie i nie poradził sobie z ustawieniem Cerebusa.
Inna rzecz,że moja wiedza na polu jest też mierna.
Moje wypociny nie dają efektu:
WAN Configuration
Virtual Circuit Enabled
Bridge Disabled
IGMP Disabled
Encapsulation 1483 Bridged IP LLC
ATM
VPI 1
VCI 32
Service Category UBR
Peak Cell Rate 0 kbps
Sustainable Cell Rate 0 kbps
Max Burst Size 0
DHCP Client Disabled
Host Name
MAC Spoofing Disabled (podanie MAC'a modemu providera nic nie pomaga)
Mac Address
Static IP Settings
IP Address 0.0.0.0
Subnet Mask 255.255.255.0
Gateway 87.105.184.1
Service Name dialnet.pl
Username xxxxxxxxxxx
Password xxxxxxxxxxx
Disconnect Timeout 0 minutes (Max:32767)
MRU 1492
MTU 1492
MSS 1432
Lcp Echo Interval 10 seconds
Lcp Echo Maximum Consecutive Failure 6
Authentication Auto
Automatic Reconnect (tak)
DNS Configuration
DNS Proxy Enabled
User Configuration (tak)
DNS Proxy Setting
# DNS Server IP
1 217.30.129.149
2 217.30.137.200
ADSL Configuration
User Select Annex Mode Config
Annex B User Selected Annex Mode
Enabled Trellis
Autosense – G.dmt first Handshake Protocol
Tip/Ring Wiring Selection
Enabled Bit Swapping (No system reboot needed)
Diagnostic Test: Test Complete
Checking LAN Connection
Testing Ethernet LAN connection PASS
Checking ADSL Connection
Testing ADSL Synchronization PASS
Checking Circuit 0 for Network Connection
Test ATM OAM Segment Loop Back PASS
Test ATM OAM End-to-End Loop Back PASS
Test Ethernet connect to ATM PASS
Test IP connect to Ethernet PASS
Testing Internet Connection
Ping primary DNS 217.30.129.149 FAIL
Query DNS for www.conexant.com FAIL
Ping www.conexant.com SKIPPED
masz dynamiczne ip i powinno wszystko Ci działać.
Hm … po resecie padł. Nie widzi linii dsl, brak dostępu do panelu … sklep przyjął zwrot towaru. :E
Regulamin pkt.13. Sam poprawisz, czy Ci pomóc? ;)
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
już poprawiłem :)
Witam mam pytanko mam router Pentagrama cerberus Wifi 802.11g Lite i niewiem gdzie szukać odpowiedniego firmware i jak zeby miec pewnosc ze dany firmware pasuje.
Moja obecna wersja firmware to v1.4.0.3 Zależy mi na upgrade firmware ponieważ odkąd net leci mi przez router to o TV osiedlowej moge zapomniec mam nadzieje ze po upgrade firmware router będzie obsługiwał strumień SAP (session announcements) a konkretnie ze będą dodatkowe opcje czyli forwardowanie ruchu multicast niestety w tej kwestji pentagram jest daleko za murzynami w porównaniu z linksysem...
Z góry dzięki za pomoc
Pozdrawiam :)
Witam, zrobiłem wszystko jak trzeba, ale niestety router nie chce przyjąć hasła: epicrouter.
Da się coś z tym zrobić?
Czytam ten cały temacik, ale niestety wydaje mi się to być zbyt skomplikowane. Powiedzcie mi prosze, który tani router WiFi nie ma problemu z p2p itp. rzeczach przez które tu musicie się bawić w jakieś zmiany oprogramowania.
Napisz proszę jaki kupiłeś router na miejsce Cerberus'a?
Pozdrawiam
Mam nadzieję, że ten wątek zostanie przyklejony.
Zauważyłem, że na allegro sprzedaje się masowo routery:
- Request 514 CX
- Pentagram Cerberus Lite
A oto linki ze zdjeciami routerów których dotyczy ten poradnik
http://www.pentagram.pl/produkty/sieci_i_k...berus_adsl_lite
http://www.arigo.pl/sklep/product_info.php...p;products_id=2
I właśnie z tego powodu postanowiłem napisać mały poradnik dla posiadaczy tego własnie sprzętu.
Uwaga sposób II nie dotyczy zwykłego Pentagrama Cerberusa !!! Lecz Pentagrama Cerberusa Lite !!! Zwróćcie na to uwage!!!
Najczęściej szczęśliwi odbieramy router, podłączamy. Wszystko chodzi bardzo szybko i ładnie, normalnie zero problemów( nie dotyczy osób, które źle skonfigurowały router, bądź otrzymały wadliwy fabrycznie sprzęt ). Ale po pewnym czasie gdy dochodzimy do momentu, że mówimy sobie:” trzeba zainstalować utorrenta bądź emule” I tu zaczynają się schody....
Oczywiście zgodnie ze wskazówkami kolegów przekierowujemy porty na routerze. Jak się okazuje po nie wielkim czasie użytkowania w/w programów zapycha nam się łącze, tzn. niezależnie od prędkości ściągania emule czy utorrenta przestają się nam otwierać strony w przeglądarce. Zjawisko dość dziwne, np. jeżeli np. mamy neo 1MB jak w moim przypadku to zadajemy se pytanie dlaczego strony mi się nie otwierają skoro utorrent ściąga te 15kB/s skoro moje łącze posiada predkość około 128 kB/s. Przeczytałem, że na neostradzie nie można osiągnąć pełnego downloadu przy pełnym uploadzie, wiec myśle trzeba przetestować. Nic nie daje, nawet przy znacznym przycięciu uploadu. Po pewnym czasie doczytuje się, że tańsze routery potrafią obsłużyć małą liczbę jednoczesnych połączeń, wiec pisze do sprzedawcy jaka jest liczba połączeń jednoczesnych dla mojego requesta lecz nie otrzymuje odpowiedzi. Dodaje jeszcze, że nie dostałem od sprzedawcy porządnego manuala mimo masowej sprzedaży na allegro. Skoro się sprzedaje jakiś produkt to należy dołączyć instukcje producenta, ale w sumie czemu się dziwić jak się za taki routerek wydaje 120-130 zł.
Przedstawię teraz dwa sposoby na poradzenie sobie z zapychaniem łącza przy użyciu programów typu p2p:
I. Sposób pierwszy:
Dogrzebujemy się do opcji naszego programu p2p i szukamy opcji gdzie jest określona opcja naszego połączenia, ustawiamy odpowiednie parametry na (podaje na przykładzie utorrenta):
Całkowita maksymalna liczba połączeń: 40
Maksymalna liczba połączonych peerów na torrent: 20
Ilość slotów do wysyłania na torrent: 2
Dodaje screena:
http://forum.pclab.pl/index.php?act=Attach...st&id=14482
Po dokonaniu takich zmian możemy już poruszać się po internecie w czasie korzystania z p2p
Jednak zauważamy jeszcze drobne utrudnienia w przeglądaniu internetu, tzn stronki ładują się dłużej niż w przypadku jeżeli nasz program p2p byłby wyłączony.
II. Sposób:
Sposób ten jest ryzykowny, wiec przeprowadzamy go na własne ryzyko !!!
Zmiana firmware naszego routerka.
Wystarczy go zmienić na firmware z routera zupełnie innej firmy (SAFECOM) lecz opartym na tym samym sofcie. . Najlepsze jest to, że to rozwiązanie prócz cerberusa dotyczy również routerów innych firm lecz OCZYWIŚCIE opartych na tym samym oprogramowaniu tzn. musi spełniać odpowiednie kryteria:
BootCode Version: BC_CX82xxx_4.1.0.28
Firmware Version: CX82xxx_4.1.0.34
Customer Software Version: ARTCX-PMV.061005.00FA
Osobiście od niedawna jestem szczęśliwym użytkownikiem routera marki Request model ART514CX. Dlaczego od niedawna? Bo zmieniłem firmware na taki: http://safecom.cn/code/product/adsl/samr-4...W/SA-SW-FMW.zip
KONiEC ZE ZWiECHAMi! Router pracuje 1m-c w 100% sprawnie bez dławienia i koniecznego w tej sytuacji reseta Jeśli spełnia któryś z was podane warunki i przy znacznym obciążeniu łącza łapie zwiechy to to jest właśnie TO. Nic dodać nic ująć -100% satysfakcji. Nie dotyczy routerów, które posiadają wady fabryczne, tzn jeżeli twój router chodzi bez najmniejszych problemów bez użycia p2p, ale gdy włączysz p2p przestają się ładować strony w przeglądarce wwww to ten sposób dotyczy Ciebie.
Sciągnąć alternatywny firmware, rozpakować i wyedytować plik cmd.txt:
- a zrobić to w taki sposób aby w dwóch pierwszych linijkach znajdowało się: obecny login i hasło do naszego routerka, których używamy do routerka z poziomu przeglądarki www.
W przypadku nie zrobienia tego wasze firmware nie zostanie zaktualizowane ponieważ program od flashu nie otrzyma uprawnień do dostania się do routerka.
Oto instrukcja jak przeprowadzić flash:
Podłączamy router do kompa za pomocą Ethernet. Radze odłączyć inne kompy od routerka, a nawet trzeba to zrobić !!!
1. Przytrzymaj przycisk reset, znajdujący się z tyłu routera przez 15 sekund gdy router jest włączony
2. Dioda ADSL zacznie migać(około 45 sec, radze chwile poczekać), jak przestanie migać i będzie świecić na stałe uruchom run.bat
3. Po zakończeniu wgrywania nowych plików wyłącz router (z zasilania) i następnie go włącz.
4. 10.0.0.2, użytkownik: admin, hasło: epicrouter, i konfiguracja. Naciskamy na advanced setup i konfigurujemy tak jak na starym firmware.
Po aktualizacji mamy:
BootCode Version: BC_CX82xxx_4.1.0.21
Firmware Version: CX82xxx_4.1.0.21
Customer Software Version: safecom.cn 04-21-05
Soft ten _nie posiada_ natomiast obsługi DDNS (która i tak w przypadku defaultowego firmware była uboga, ograniczała się jedynie do jednego serwisu hostujacego taka usługę) - wiec można sobie odpuścić ta opcje.
W moim przypadku to było 100% satysfakcji.kupiłem router za 120 zł a teraz mam sprzet za 2 stówki to sie nazywa interes, żadne p2p nie zabija mi teraz routerka. Natomiast dopóki doszedłem do tego sposobu to minęło trochę czasu, dlatego postanowiłem napisać ten poradnik, a więc ludzie zanim wyrzucicie swój router przez okno (co ja chciałem zrobić przed zmiana firmware) to przeczytajcie ten temat.
/Wiadomo że operacje flashowania przeprowadzacie na własne ryzyko -sprawa zupełnie normalna/ mnie to ryzyko opłaciło się.
Pozdrawiam.
Siema. Dzieki za informacje na temat zamulania modemu, ale mam maly problem i mysle ze ktos mi pomoże.
Wiec wgralem to Firmware co jest podane w tym temacie posiadajac modem Requesta 514 CX. Wszystko pieknie fajnie ... wykrywa linie, predkosc netu ale pojawia sie problem. po wpisaniu wszystkich danych do polaczenia z netem .. takie ustawienia co poprzednio mialem na wczesniejszym sofcie .... modem nie polacza z internetem. kontrolka sie swieci wiec synchronizacja jest, ale mimo tego nie moze sie polaczyc.
W Systel log pokazuje:
01/01/1970 00:00:00> Ethernet Device 0 Detected
01/01/1970 00:00:00> ATM: Detected
01/01/1970 00:00:00> ATM: Setting up vcc0, VPI=0, VCI=38
01/01/1970 00:00:00> Initialized Dynamic NAPT.
01/01/1970 00:00:00> CfgMgr: 'Apimage.dlz' module loaded.
01/01/1970 00:00:00> CfgMgr: 'Prism.dlz' module loaded.
01/01/1970 00:00:06> CfgMgr: 'Shtm.dlz' module loaded.
01/01/1970 00:00:08> CfgMgr: 'Washer.dlz' module loaded.
01/01/1970 00:00:08> CfgMgr: 'Fwbsd.dlz' module loaded.
01/01/1970 00:00:08> Firewall is loaded.
01/01/1970 00:00:08> Firewall is enabled.
01/01/1970 00:01:10> ATM Connected
01/01/1970 00:01:10> ATM layer is up, cell delineation achieved
01/01/1970 00:01:10> ADSL connected
01/01/1970 00:01:10> Modulation: G.dmt
01/01/1970 00:01:10> Annex Mode: ANNEX_A
01/01/1970 00:01:10> Max Tx Power: -38dBm/Hz
01/01/1970 00:01:10> CO Vendor: GLOBESPAN
01/01/1970 00:01:10> d/s SNR: 16.0dB, u/s SNR: 16.0dB
01/01/1970 00:01:10> d/s Attenuation: 15.3dB, u/s Attenuation: 10.0dB
01/01/1970 00:01:10> d/s Data Rate: 7456kbps, u/s Data Rate: 640kbps
01/01/1970 00:01:10> d/s Latency: FAST, u/s Latency: FAST
01/01/1970 00:01:10> d/s total bit capacity: 2860bits, used: 1872bits
01/01/1970 00:01:10> u/s total bit capacity: 185bits, used: 185bits
01/01/1970 00:01:10> ATM Tx Error Count: 0, Rx Error Count: 0
01/01/1970 00:01:10> PPP1 PPPoA Connected
Czyli jest w porzadku ...
POMOCYYYYYY
Dodam jeszcze ze wyskakuje w System log:
01/01/1970 00:01:12> Session is down
Co to znaczy ?
jakie są optymalne dane liczby polaczen w emule? mam neostrade.
