Rafal D.
Colin McRae DiRT
Jeśli zawiesza wam się podczas intra, to może spróbujcie NO INTRO FIX
Ściągnąć, rozpakować, będzie tam katalog VIDEO w którym są 2 pliki (cmr_intro.bik, cmr_intro_us.bik), skopiować je do katalogu z zainstalowaną grą, do VIDEO.
W razie czego zróbcie sobie backup, tych 2 oryginalnych plików.
http://files.filefront.com/cmrdirtnointrop...;/fileinfo.html
Ale w grze sa jeszcze chyba jakies inne filmiki. Mozliwe, ze jak jakis inny filmik bedzie sie chciał odtworzyć, to gra znów sie wykrzaczy. Ale mimo to spróbuje tego fixa jak bede miał chwile czasu.
A takie pytanie do tych co grali : da się w to w miarę komfortowo pograć na klawiaturze :Up_to_s: ?
ja tam grałem na klawie i wszystko na pro ukonczone :thumbup:
Czy próbował juz ktos z tych którym gra sie wiesza na intrze tego no intro fix?? Czy po tym zabiegu gierka chodzi dobrze??
Z tym trikem to sciema! Ja konsultuje się z pomocą techniczna i nic! Kazali mi pobrac pacha 1.2 nawet napisali po kolei jak do tego dojsc! Ale czy oni nie wiedza o co chodzi czy poprostu ściemiaja i nie mają wogule pojęcia o co powoduje ten błąd! bo ten pach nic nie daje i cały czas jest błąd!
Chłopaki czy ten błąd jest może spowodowany piracką wersią Xp sp2 bo mam jescze orginał ale nie z sp2. Może ten mój stary orginał xp nie będzie powodował tego błędu!!! prosze o odpowiedzi!
Mi kiedyś colin 2005 nie chciał działać , a po formacie było już ok.
Może macie w panelu sterowania nvidi włączone jakieś opcje, bo ja kiedyś miałem wł. wymuszanie wygładzania krawędzi i przez to dark messiah nie chciał mi się włączyć ...:hmm:
Ja próbowałem na wesji 1.0, potem na 1.1, potem na 1.2 i na kazdej jest to samo. W panelu nvidii mam ustawione na ustawienia kontorolawne przez aplikacje, wiec nic wymuszone raczej nie jest.
Gość hardstyle
Cóż... ja miałem kiedyś podobny problem (czarny ekran po starcie gry), to było w demie. Ale w moim przypadku, po uruchomieniu, firewall pytał się "w tle" o pozwolenie na połączenie z internetem dla pliku DIRT.exe Pozwolenia nie otrzymywał, ponieważ jedyne co widziałem, to czarny ekran i nic nie można było zrobić, więc gra się nie uruchamiała.
I to powodowało zawiechę. Wyłączenie firewalla załatwiło problem.
Aaaale jak znam życie, to był ewenement, a u Was pewnie problem jest z czym innym (nie mam pojęcia z czym).
Tak czy inaczej, jak już ktoś wcześniej wspomniał, dużo ludzi ma problem z "black screenem".
http://www.google.pl/search?hl=pl&q=co...+Google&lr=
Za wiarygodność i ewentualnie uszkodzenia :P wynikające z treści poniżej, nie odpowiadam. Znalezione na necie:
Koleś męczył się męczył i męczył z black screenem i błędami typu "wystapił błąd aplikacji Dirt.exe i zostanie zamknięta"... ale w końcu udało mu się uruchomić grę. Do poczytania:
http://forum.mininova.org/index.php?showto...996493&st=0
Tu następny który sobie poradził:
http://community.codemasters.com/forum/sho...d.php?p=3005481
Inne:
Resolution + Black Screen Fix for XP users:
Firstly you must have direct x 9.0c April or above. This is absolutely crucial. I am using the Aug2007 version. Also a bit of common sense would be useful!!
Download dopeman\'s DiRT fixes:
http://www.mininova.org/tor/771853
You should know what to do next, if not read the nfo included with the above
Now....
Extract the DiRT folder to c:program filescodemasters (or any directory you want)
Open the directory that you extracted the files to.by hollandguy
Run the "setup.reg” file and add the information to the registry
Now open regedit (start - run - regedit)
Now go to HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWARECODEMASTERSDiRT
On the right edit "SAVEGAMEDIR" (double click it) and enter the following:
program filesCodemastersColin Mcrae DiRThardware config
This will change the location of your saves from the route to the folder above.
Now (nearly there!!!)
Delete the hardwaresettings folder from the DiRT directory
Open DiRT.exe and create your new profile
You may get a “save data corrupt” message here, just ignore it and create a new one
Edit the resolution/ graphics settings.
Now, upon opening, your new settings will be displayed!!!
W ostateczności, spróbować cracka.
O dzieki za te porady i linki, z chęcia wypróbuję, tylko najpierw bede musiał wpasc do kumpla po grę, bo juz mu oddałem, a jesli ktos zdązy wypróbować te sposoby wczesniej, to prosze o podzielenie sie informacjami czy gierka się odpaliła. :)
Co do tego firewalla, to tez słyszłem o tym przypadku, ale próbowałem gierke odpalic bez właczonego firewala i dalej nie chciała sie uruchomic.
U mnie gram na klawiaturze -> http://www.youtube.com/watch?v=FPcGTYBdpGQ :)
Pozdrawiam.
Tylko dzieci używają dwóch rąk do sterowania kierunkiem samochodu :) Zwłaszcza na "strzałkach" :P Po co dwie tam pchasz?
Jedna wystarczy. Dwa palce na lewo i prawo, oraz trzeci na przód/tył. W dodatku jeżeli grasz na klawiszach kierunkowych to mały palec i kciuk mogą jakieś dodatkowe funkcje uruchamiać np. na Ctrl czy "0" :)
ja tez uzyam dwóch rak i jestem pewny ze pokonałbym cie w Colinie :D
warto w to grac? fajne .. ciekawe czy nude? ktos mi powie?
z gory thx :D:D:D
Świetna gierka. Po odpaleniu na ultra detach i zapodaniu sobie ripleja będziesz zbierał szczękę ;) Gram od kilku dni i mi się nie znudziła.
Granie na klawierze w wyścigi jest słabe. Szczególnie w coliny. Polecam padzika z analogami :)
Gość hardstyle
To kwestia przyzwyczajeń.
Ja odkąd mam PC (1996r.) zawsze grałem "jedną ręką" na strzałkach. W sumie DIRT to jedna z tych gier, które można przejść np. prawą ręką grając, a lewą rozwiązując zadania z matmy hehe (czułosc sterowania i hamowania mnie w tej grze rozwala).
W porównaniu np. do takiego Test Drive Unlimited: strzałki - kierunki, 1 - silnik on/off, 3 - szyby, A - bieg w górę, Z - bieg w dół, SHIFT - sprzęgło, 2 - patrz w górę, W - patrz w dół, Q - patrz w lewo, E - patrz w prawo, SPACJA - ręczny... itd.
To był dopiero hardcore. Choć nie kazdy musiał tego wszystkiego uzywac.
no nie wiem, jak sie dobrze nauczy pulsacyjnie wciskac przyciski to dobrze sie jezdzi
niektorzy uwazaja, ze przycisk na klawiaturze moze znajdowac sie tylko w dwoch pozycjach: byc wcisniety i trzymany, albo nie dotykany - odcisniety
a prawda jest taka, ze jak sie z rozna predkoscia, z rozna sila wciska przycisk to samochod z rozna sila zaczyna skrecac
W Dirta komfortowo to tylko na klawiaturze moim zdaniem :D
Grałem, a właściwie próbowałem w niego grać, na padzie z analogami i na kierownicy i nie polecam. Na klawiaturze podobnie jak koledzy wszystko na pro przeszedłem z zapasami czasu miejscami nawet ok 20s. Na padzie tylko miotam się na prawo i lewo, nie umiem utrzymać prostego kierunku jazdy i tej "stabilności" co na klawiaturze - czasy dużo gorsze. Najgorsze doświadczenia mam natomiast z jazdy na kierownicy - każdy zakręt w krzakach, czasy z opóźnieniem dochodzącym do kilku minut. Nie wiem może to ja jestem taki kiepski, ale we wszystkich innych gierkach samochodowych, dużo lepiej jeździło mi się na padzie, a na kierownicy to już wymiatam. W Dircie próbowałem chyba wszystkich ustawień czułości, nasycenia czy też zakresu obrotu i nie potrafię się nawet zbliżyć do najgorszych czasów z klawiatury :hmm: .
Wczoraj dirt przeszedłem na x360 dla mnie tan colin wypasik jest :-) super sterowanie grafika miód polecam :-) jedna z najlepszych tej seri jak nie najlepsza po colinie 2 :-) pozdro
zgadzam sie z Toba, najlepszy Colin jaki wyszedł (wsumie tylko na grafe patrze) sterowanie mogłoby byc lepsze ale co tam i tak gierka super ;)
No to nieźle, prawdziwy gracz z Ciebie. Oceniać gry tylko po grafice. :kwasny:
nie napisałem ze oceniam gry po grafice :hmm: napisałem tylko o Colinie, bo czy jest cos bardziej waznego od grafiki w samochodówkach ? dla mnie nie :P
No co ty piszesz?? Dobra grafika w samochodówkach jak w kadej innej grze, to po prostu miły dla oka dodatek. Przede wszystkim liczy sie grywalność. Do dziś od czasu do czasu zagrywam sie w GTR2, choć grafike ma już niezbyt swieża, ale gierka według mnie nie ma sobie równych. Grywalnośc i realistyka sa tam na najwyższym poziomie i żaden Colin, a zwłaszcza Dirt nawet do piet nie dorasta tej grze. Co mi po grze z ładną grafiką jak nie ma przyjemności z grania w nią.
jak mozesz porownywac GTR2 do Colina w ktorym fizyka prowadzenia samochodu jest nijaka :lol2: Colin to nie symulator i takim pewnie długo nie bedzie :P
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
