czullo
Problem z plyta glowna?
Witam mam nastepujacy problem:
Moj sprzet to:
A64 3000+@2400Mhz, GA-K8NSC-939, 2x512 Kingston 3-3-3-9, WD 160GB ATA, ATI x1950pro, Audigy 2ZS@4 (softmod) Chieftec 420W + 3 napedy,+ 4 wiatraczki.
Problem wyglada nastepujaco, jakies 2 tygodnie temu kupilem karte graficzna Shaapire x1950pro, i nie bylo zadnych problemow ( wiec chyba pomijam karte graficzna ) od dwoch dni mam taki problem ze gdy wyacze komputer i proboje go wlaczyc ekran nie reaguje. Gdy naciskam na power wszysko niby zaczyna sie uruchamiac, swieci sie dioda od dysku, ale nie pojawia sie nawet ekran biosu. Musze wylaczac i wlaczac kompa kilka(klikanascie) razy az bios zalapie i system sie odpali ( wspomne tylko ze gdy kom jest juz odpalony nie mam takich problemow, jedynie przy wlaczaniu). W czym moze tkwic problem ?
PS. bios resetowany poprzez wyjecie bateri - nie pomagalo, odpiecie wszystkiego oprocz plyty glownej, procesor, ram, gpu -bez efektu. Aha przejzalem tez wszystkie kondensatory na plycie glownej nie ma zadnych napuchnietych ( wybrzuszonych ) jak juz wspomnialem jedynym wyjsciem jest wylaczenie i wlaczenie poprzez Power On komputera (kilka kilkanascie razy ) wtedy rusza i dziala bez problemu.
sprubuj odkrecic procka do stockowych ustawien (1800mhz chyba w 3000+)i zobacz wtedy
Sprawdź czy ta nowa karta nie jest za gorąca (jeżeli to robi przy ponownym uruchamianiu). I sprawdź czy na starej grafice też tak robi.
Karta nie jest za goraca, bo nawet jesli wylacze komputrer na cala noc i proboje rano go uruchomic jest ten sam problem, musze go zalaczac kilkanascie razy. Resetowanie biosu ( przywracanie standardowych ustawien, napiec, zegarow FSB nic nie daje )
1. Oczywiscie bios F8
2. Oczywiscie przy takim podkrecaniu obnizyles htt
3. Oczywiscie obnizyles dzielnik pamieci i je same ustawiles na 2T
Moze prozaiczne, ale sprawdź kabelek łączący płytę główną z przyciskiem Power, może coś ruszyłeś.
:D prawdopodobnie wina zasilacza , albo jak kolega zauwarzył to mogą byci kable
1.Bios F8 oczywiscie
2.Obnizone ht do 3
3.Dzielniki pamieci obnizoone do 133 i ustawione na 2T, podniesione napiecie na CPU, RAM i HT o 0.2
dalej:
kabelek POWER jest dobrze podlaczony ( komp odpala rowniez gdy zewre oba piny srobokretem jednak monitor jest stand-by i trzeba kilka(nascie) razy powatarzac czynnosc)
Zmieniłem zasilacz na mocniejszy Topower 480SPW - EZA z silniejsza linia 12V jednak problem jest nadal, jednak zauważyłem inna rzecz podczas tego parokrotnego wciskania power(lub podczas wyłączenia kompa, sam nie wiem), ustawienia pamięci w biosie sie resetują to znaczy mnożnik mam ustawiony na 1.5 ale podczas próby włączania ustawia sie na default czyli 2/2 czy może to być tego przyczyna ? czy jest to tylko wynikiem parokrotnego resetowania kompa ( dodam ze inne wartości jak mnożnik fsb czy htt nie zmieniają sie tylko ustawienia pamieci ( mnożnik, timingi )
Wtyczka od ATX 12 jest podłączona, dodatkowo w zasilaczu ustawiłem linie V12 w tryb COMBINED ( wzmocniona ) zamiast SPILIT i tez nic nie daje. Bo chyba bateria od biosu nie ma tu nic do rzeczy ? ).gif sam juz nie wiem.
jestem kompletnie zdezorientowany...
