JMKS
[hwbot] Ranking CPU-Z
[hwbot] klisio - 2753.62MHz - Athlon 64 3000+ Venice @ 2754GHz 1,55V, Gigabyte GA-K8NS, Freezer 64 Pro [/hwbot]
validation
Zonc co tak kiepsko? ;)
Co jakies takie wysokie timimgi pamieciom ustawiles? Na 4-4-3-4 je pusc.
No właśnie jakoś płyta ma problemy z dodawaniem +0.5v i +0.6v na ramki :hmm: i tak się cieszę że odpalił na 470 :P wcześniej raz mi się udało, ale niestabilny. I SuperPi 1M też fajnie całkiem (pewnie 32M by nie zrobił :E )
Próbowałem jescze na 475, ale wtedy wywalił mi że system/config jest uszkodzony :hmm: i musiałem winde naprawic
e Cl4 musi być :D daj im więcej V i zabawa dalej co do ustawienia to najlepiej jak by poszły Cl4 4 4 4 Intel nei lubi trójek ;)
a przy jakim napięciu proc robi te 3290 :question: w sumie może płyta już mieć ściane :(
super pi jest czułe na taimingi może zejdziesz jeszcze troche z wynikiem
a no od razu przywal reszte testów :P bo kazdy wynik teraz sie liczy za wiele E6320 na hwbocie nie ma jeszcze a więc bedziesz wysoko no i teraz sa inne zasady punktacji chyba do 500 miejsca sa punkty ;)
POZDRO
[hwbot]Afterglow - 3296.84 MHz - E6300 B2, AB9 Pro, Goodram PC-7200[/hwbot]
validation
Plyta sie skonczyla. :|
Spróbuj tego: http://forum.pclab.pl/t263315.html, tj. oczywiście boot jest na 1066 i próbujesz zmienić na 1333 - ma prawo pomóc, a przy okazji sam jestem ciekawe co to da.
[hwbot] Roberto78 - 2872.36 MHz - AMD Athlon 64 X2 4400+[/hwbot]
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=231731
Bot to interpretuje dobrze, ale pisz co to jest [brisbane, Windsor, Toledo] - jako wielki fan[atyk] AMD powinieneś wiedzieć że to nie jest jedyny procek którego można określić tak jak napisałeś ;) - J
Od kiedy Celeron LGA775 352 da sie do 8GHz podkręcić, czy ja coś źle zrozumiałem ??
Oczywiście, że można. Kwestia dobrego sprzętu i chłodzenia. Oczywiście, procesor nie może działać na co dzień z taką częstotliwością. To jest kręcenie tylko dla rekordów.
Gość bwgg
[ hwbot] bwgg - Core 2 E7200 2,53Ghz@4304MHz 1,424V, ASUS P5Q Pro [/hwbot]
Linki: HWBot.org | Walidacja | Więcej szczegółów
Niestety, pomyłka - skoro już dodałeś przez HWBota, to przez forum się możesz "pochwalić" ale już bez tagów, bo ten wynik w bazie już mają przecież ;) - J
Nawet nie wiesz ile się zastanawiałem na cholerę ten tag ; )
  • Popularne aktualnie
    • To nie kwestia sztuki, zależy od tego jak dany zasilacz ma ustawioną krzywą jak jest agresywna od niskiego obciążenia to nic z tym nie zrobisz bez rozbierania i modyfikacji/wymiany wentylatora focus z 2017r w idle kręcił poniżej 450rpm jak się wyłączyło tryb pasywny  a pod obciążeniem reszta kompa go zagłuszała jak osiągnął tam okolice 900-1000 a jak ci w idle kręci dany model 700-800rpm to co innego
    • Ale zdajesz sobie sprawę, że złamanie kości udowej, a złamanie kości w stopie, to kompletnie różne przypadki? Udowa jest prosta i duża, to się zupełnie inaczej goi niż jak masz układ wielu drobnych kości powiązanych ze sobą. Jeżeli oprócz złamania doszło też do naruszania stawów, wiązadeł itp. miękkich części, to potrafi się długo goić. Dodatkowo z twojego opisu wygląda jakbyś miał wstawioną szynę/płytkę, a nie tradycyjne unieruchomienie gipsem, gdzie pewnie byłbyś zapakowany od łydki po miednicę i nie byłoby szans na swobodne chodzenie. Niekoniecznie ktoś miał tutaj taki przypadek. Mógł nie złamać, mógł nie jeździć rowerem. Jeżeli nie masz problemów z chodzeniem, to pewnie z jazdą po równym i bez przeginania powinno być ok. No ale to zawsze jakieś ciut większe ryzyko, zwłaszcza jak to noga, którą się zwykle podpierasz. Wiem, że ciężko czasami już usiedzieć, ale szkoda z pośpiechu sobie przedłużyć sprawę. Ja mogę jedynie o zupełnie innych przypadkach. Złamanie przedramienia - 3 miesiące w gipsie, około 1,5-2 miesięcy po zdjęciu pierwsza przejażdżka na rowerze. Nabranie pełnej pewności co do wytrzymałości ręki - ponad pół roku. Pozbycie się zacinania ręki w łokciu - ponad rok. Pełny zakres skrętu nadgarstka - nigdy. Kontuzja barku - raczej bez złamania (nie było jednoznacznej diagnozy, rtg nic nie wykazało, na usg czegoś tam się dopatrzyli, fizjo stwierdził że mogło to być tylko zbicie mięśni), nie licząc powrotu po upadku (jakoś trzeba było się pozbierać do domu), to po 3-4 tygodniach, kiedy zupełnie przestałem czuć dolegliwości nie pamiętam ale trochę to jeszcze trwało. Jakby się nie poprawiało, to bym się solidnie martwił Jeżeli się zrosło, zagoiło, to jak najbardziej ruch będzie sprzyjał regeneracji. Stopa zaczyna prawidłowo się ruszać w pełnym zakresie, poprawia się ukrwienie. Grunt żeby wiedzieć z czym się jeszcze wstrzymać, a co będzie pomagać, ale to już specjalista wie najlepiej, zwłaszcza że każdy przypadek inny.
    • Jeżeli będąc poza Unią można mieć lepsze warunki handlu, niż w Unii, to robi się z tego zagadnienie metafizyczno-psychiatryczne: dlaczego Unia istnieje? Co te dyjabły wcielone, np. Niemcy, w ogóle robio? Przecież można by wyjść z Unii i wygrywać jeszcze lepiej! Wszyscy debile! Poza Polakami oczywiście, szczególnie na jednym takim forum...
    • Nie wiem skąd bierzesz te informacje, ale to bajki dla naprawdę naiwnych. Mobilizacja była od samego początku właściwie, szła źle więc wymieniono oficerów za to odpowiedzialnych i od tego roku ruszyła ostrzej, w tym łapanki, tak indywidualne jak masówki. W jednostkach zmechanizowanych brakuje "wkładki" mięsnej. Bo strzelcy piechoty giną lub zostają ciężko ranni w walkach. Odziały strzelców zmotoryzowanych też mocno oberwały w okopach.   Bardzo mocno obrywają od artylerii dużego kalibru cały czas. A od kilku miesięcy doszło masowe użycie bomb szybujących przez Rosję, w tym 1500 kg. Niesamowicie tym masakrują piechotę, czy to na stanowiskach w budynkach czy okopach.   Przynajmniej kilka poważnych źródeł zachodnich alarmuje że od ok miesiąca sytuacja jest tragiczna dla jednostek frontowych. Dochodzi do porzucania pozycji jeszcze przed ruskim szturmem, tak boja się ataków bombami. Jest duże zagrożenie załamaniem frontu. Stąd pakiet od USA. Nie kryli tego, że takie były scenariusze jak pomoc nie ruszy dosłownie już.
    • Ten za 40k był bez klimy. Chciałem go kupić, ale realnie z wyposażeniem to pod 50k było. Ostatecznie od kolegi Octavie III wziąłem bo akurat sprzedawał.
