ProVis
Big Problem z temperatura procka:(((
Mam wielki problem z temperatura proca :/ Poniewaz podczas grania procek grzal sie z temp 65 stopni, postanowilem na probe go wysmarowac. Pech chciał, ze skonczyla mi sie pasta i na nieszczescie dowiedzialem sie o tym po wyczysczeniu proca ... Została jedynie kropla ktora rozstarlem po radiatorze. Teraz jak włączam kompa to od razu procesor ma 80 stopni!!! Najsmieszniejsze jest to ze chodzi stabilnie (nawet 3dmark przeszedl!) a radiator jest zimny!!! Sprawdzalem coller jest mocno docisniety! Co tu jest grane?
Radiator jest zle zamontowany, popraw.
Dzieki Xytras za rade, ale poprawialem 100 razy :(
Napewno zle siedzi, bo gdyby dobrze siedzial to by przy takiej temp. parzyl po palauchach.
I czemy Xytras? :E
Xytras - z przyzwyczajenia :E
Radiator jest dobrze zalozony, nawet nie drgnie :/ To mozliwe zeby proc dzialal przy takiej temp?
No skoro dziala to mozliwe, ale dalbym sobie reke uciac ze jest cos zle zalozone...
A jak odlaczysz wiatrak to robi sie cieply ten radiator?
A to skads sie znamy ze z przyzwyczajenia? :)
Moze czujnik poszedł :>
Jak wyłącze wentyl to radiator zaraz robi sie cieplutki...
Sl45i forum, kiedys tam bywalem i stamtąd Cie kojaże ;)
No to jednak cos przewodzi,a czujniki czy by siadl? No mogl, ale zeby akurat w tym momencie ;)
No własnie... W ogóle cos dziwnie dziala ten komp. Moze plyta siadla? Patrze teraz w cpu-z i raz jest 3333 mhz raz 1830 mhz, raz mnoznik 25, raz 14 tak samo napiecie procka, co sekunde sie zmienia. WTF??? :/ I dziwna sprawa bo radiator jest chlodny a procek goracy... Mozliwe ze przez brak pasty taka temperatura?? I dlaczego wentyl kreci sie caly czas ok 2500 obr, a nie na maxa?
No mowiles ze troche pasty jest? Jak troche jest to powinno byc okej...
Z ta zmiana taktow to ciekawe :E
teraz to w ogole nie ma, wytarlem do reszty :D
Ciekawi mnie tez jedna sprawa, procek lezal przez godzine na parapecie wiec schlodzil sie elegancko. Wlozylem go z powrotem i uruchomilem kompa. Pierwsze co wchodze do biosa i sprawdzam temp i 83 stopnie. Tak szybko zdazylby sie nagrzac??? :/ A w windowscie caly czas jest 100% uzycia procka przez svchost
Te skoki czestotliwosci to moze przez temperature.
Ciekawi mnie tez jedna sprawa, procek lezal przez godzine na parapecie wiec schlodzil sie elegancko. Wlozylem go z powrotem i uruchomilem kompa. Pierwsze co wchodze do biosa i sprawdzam temp i 83 stopnie. Tak szybko zdazylby sie nagrzac??? :/A w windowscie caly czas jest 100% uzycia procka przez svchost
Może jakiś wirusik ;)
Zgadza sie, calkiem mozliwe, ale nie w tym wypadku :P
Cos mi sie wydaje, ze to moj zasilacz namieszal...
No te 300W to może być troszkę za mało ;)
