Deadeye
problem z konfiguracja sieci domowej
witam na forum :)
mam modem kablowy, ktory przypisuje 2 zewnetrzne ip do kompow - jeden podlaczony przez ethernet i jeden usb. adresy sa przypisywane przez DHCP od dostawcy netu (bardzo rzadko sie zmieniaja).
wszystko dziala ok, ale teraz chce z jednego kompa udostepniac neta do laptopa przez wifi, tak jak na rysunku http://img404.imageshack.us/img404/2079/schematue8.jpg
ozcywiscie wlaczylem udostepnianie itd. - najpierw uzylem kreatora sieci,nie dzialalo do konca wiec pozniej zmienilem ustawienia na reczne. w obu przypadkach net chodzi, kompy sie pinguja, gg dziala, strony laduja sie jesli poda sie adres ip. nie dziala tylko gdy wpisuje normalny adres strony, wiec podejrzewam DNS. co najdziwniejsze, po podlaczeniu laptopa DNS "psuje" DNS takze na bramie (komp2) - nie dziala dokladnie tak samo jak na laptopie, wszystko oprocz translacji domen na ip dziala. po odlaczeniu lapka wszystko wraca do normy.
probowalem ustawiac DNS w laptopie na auto (tak ustawial konfigurator z tego co pamietam), na adres bramy, na DNSy ktorych uzywa brama (bezposrednie adresy zewnetrzne od providera), ale nic nie pomoglo.
konfiguracja:
polaczenie usb z modemem
wszystko na auto, IP publiczne, maska 255.255.248.0, brama jakas tam
polaczenie bezprzewodowe na komp2
polaczenie ad-hoc, SSID ten sam co na lapku, wszystkie kodowania i autoryzacje powylaczane (testowo)
adres 192.168.0.1
brama 255.255.255.0
DNS -
polaczenie bezprzewodowe na lapku
SSID itd. tak samo jak na komp2
adres 192.168.0.5
brama 255.255.255.0
DNS - tu rozne rzeczy probowalem, zadna nie pomogla ;/
modem ma to do siebie, ze gdy np. wylaczam kabel ethernet od komp1 i podlaczam np. konsole to modem nie dziala na tym kablu dopoki nie zrestartuje go, musi wyczyscic cache czy cos. ale to nie powinno miec wplywu na to udostepnianie, bo przeciez to wszystko powinno zachodzic wewnatrz sieci i nie byc widoczne na zewnatrz.
probowalem jeszcze uzyc kerio winroute firewall, ale nie wiem jak to skonfigurowac. w porywach udalo mi sie uruchomic polaczenie na bramie, ale coz zmienilem i znowu po wlaczeniu go w ogole nie ma neta na bramie (!!), nie mowiac o lapku. wszystko wyglada ok w konfiguracji, ale nawet dajac regule na akceptacje dowolnych polaczen nie dziala teraz. uzywanie kolejny raz wizarda rowniez nie pomaga. w ogole to gdy nie dopuszczam wszystkich polaczen, to modem nie moze wynegocjowac IP - tak jakby firewall blokowal protokol do tego. po wlaczeniu reguly ktora akceptuje wszystko modem uzyskuje poprawne IP, ale i tak net nie dziala.
screeny z konfiguracji kerio (na ktorej brama laczy sie z modemem i ustala poprawne ip ale net w ogole nie dziala, laptop tym bardziej. polaczenie lokalne to nieuzywana karta sieciowa, hamachi tez nieuzywane):
http://img471.imageshack.us/img471/8359/85642769ug7.jpg
http://img120.imageshack.us/img120/907/24692794yp3.jpg
http://img153.imageshack.us/img153/170/64193716yw8.jpg
jesli ktos ma pomysl co moze byc nie tak przez windowsowy mechanizm czy kerio, to bylbym bardzo wdzieczny
Również witam :)
Co do udostępnainai połączenia to nie wiem czy widziałeś ale w przyklejonym temacie o sieciach opisywałem (choć nie dla WiFi). Adresy ustaw zamiast 192.168.0.x na 10.0.0.x. Zauważyłem, że WiFi nie lubi innych zakresów niż 10.0.0.x (albo tylko na windowsie). co do serwerów DNS na laptopir sparwdź jakie przypisał DHCP na PC i wpisz takie same.
Co do KWF to konfiguracja wygląda ok, ale nie wiem czy wiesz, że jak uruchamiasz go na PC, to inny firewall musi zostać ODINSTALOWANY i to może być przyczyną problemów.
Pozdrawiam.
dzieki bardzo :D nigdy bym nie pomyslal ze faktycznie zmiana adresow pomoze, a jednak :) jeszcze raz dzieki :D
po doglebnej analizie tego co sie stalo doszlem do wniosku, ze tu nie chodzi o sama awersje windy do adresow 192.168 w wi-fi. chodzilo o to, ze pomimo ze mam zewnetrzne ip i brama ma ip z puli zewnetrznej, to serwery DNS mialy adresy z puli... wlasnie 192.168. w efekcie kiedy wlaczalem lapka to brama jakby tworzyla wlasna siec w tej puli ip, odcinajac mi dostep do zewnetrznych kompow z tej puli, a wiec wlasnie DNS. to by tlumaczylo dlaczego DNS nie dzialal na stacjonarnym :) dlatego tez po zmianie puli wszystko jest ok :)
Tak, faktycznie to było problemem braku netu na PC, alee z doświadczenia wiem, że WiFi ma problemy na innych zakresach IP, przynajmniej w takich rozwiązaniach.
Pozdrwiam.
