Vendeur
Opona w rowerze - jak załatać...?
Chyba te moje opony są bezdentkowe...Zerknijcie tu:
http://unibike.pl/expert.html
Mam dokładnie taką samą oponę jak na tym rowerze. Jesteście w stanie powiedzieć coś na podstawie tego opisu...? Kurde kiedyś miałem przez parę ładnych latek rowerek "za 700zl" i obsługa była bardzo prosta...A to dziadostwo...:D Muszę się doszkolić :P
Zdejmować nie zdejmowałem bo stawiała bardzo duży opór, tak, jakby była przyszyta na stałe :D Nie chciałem jej dodatkowo zniszczyć swoją szarpaniną. Ale uchyliłem z boku oponę i widać, ze na obręcz nawinięty jest niebieski płat gumy(wiem, że to brzmi idiotycznie...:D ) Z testu macanego wynika, że dętki nie ma...jednak moje ręce mogą się mylić :P Mogą ew. załatwić fotki jeśli by to pomogło ;)
Niestety, ale chyba jednak są to zwykłe opony z dętką. Żeby je w miarę bezboleśnie zdjąć, musisz mieć "łyżki" ze 2 minimum. Inaczej poszarpiesz opnę lub obręcz, albo i to i to.
A to niebieskie na obręczy, to opaska zabezpieczająca dętkę przed uszkodzeniem w otworach na szprychy.
to jest opaska, ktora zaklada sie na obrecz, zeby nyple nie uszkodzily detki :) jak napisal reed kup sobie lyzki do opon. na 100% masz detkowe, wiec kup jakas porzadna detke. opony sa bardzo dobre, wiec wymiana nie ma sensu.
heh...Dzięki za info :P Kiedyś obsługa roweru była prostsza, nie miałem jeszcze problemów z oponami :D
A tak na marginesie - macie jakieś konkretne propozycje co do dętki i łyżki do opon? Zależy mi, aby był to zakup przez neta
Dzięki, naprawdę jesteście pomocni ;)
Jeszcze jeden mały niuans: potrzebuję dętki z zaworem presto, ale jakiej to ma być długości zawór? I czy to ma jakieś znaczenie?
presta ;) dlugosc zaworka zalezy od wysokosci obreczy. wiesz jaki masz model?
Mam rower Unibike expert DSC, jego specyfikacje można zobaczyć tu:
Dostałem go w prezencie i dopiero go poznaję, wcześniej miałem prostego makrokesza, sorki za 'nOObowskie' pytania :D
z tego co widze, to sa chyba wysokie i potrzebujesz dluzszego zaworu.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
