edo
prosze o czytelną radę-mobo i FSB
Witam. Mam mobo enmic 8tcx+ na kt266, (chyba blizniacza do epox 8kha), z athlonem 2000thoroughbred-A; płyta w biosie ma regulacje fsb do 200Mhz co 1 Mhz, chciałbym wiedzieć czy obsłuży Bartona na fsb 166? Serwis producenta podał: >Niestety, ale płyta obsługuje max. magistralę 133MHz czyli 266 FSB. Barton
pracuje na 166 MHz (FSB 333), dodatkowo MICROCODE procesora nie będzie
prawidłowo rozpoznany przez bios płyty. Podsumowując wyżej wymieniona płyta
nie współpracuje z Bartonem 2500.:) -nawet ci pracujący w serwisach producenta. Jakie jest Wasze zdanie?
oprócz zmiany fsb musi być jeszcze zmiana stosunku pci do fsb przy 133 wynosi chyba 1/5, a przy 166 to jest 1/6 jeśli dobrze kumam, jak jest tego zmiana w biosie tego to powinno być ok
nie pamiętam tylko jak jest z dyskami ale one chyba tez od tego przeelicznika zależą
ja w każdym badź razie nie mam czegoś takiego
przy 133 jest dzielnik 1/4
a przy 166 dzielnik 1/5
ale raczej tego nie będziesz miał w biosie - płyta jest na kt266 i max. dzielnik będzie 1/4 tak więc na 99% sprzęcik nie poleci na 166 Mhz (własnie dyski, karty PCI, albo karta graficzna na AGP mogą nie wytrzymac podwyższonego taktowania)
nie widze zmiany dzielnika... ,ale jest mozliwosc zmiany taktowania PCI co jeden MHz ( jest ustawione na 32). mam tez jakies spread spectrum...gdzies juz na forum bylo co to takiego
Na 100% to jest taktowanie PCI to 32 u ciebie w biosie ?
Bo coś mi tu nie pasuje, powinno być 33. Podaj dokładnie jak się nazywa to pole gdzie jest wartość 32.
Jeśli by to faktycznie było taktowanie PCI, to może się udać :)
edit:
ale pokręciłem nikt by tego nie zrozumiał ;)
[Edytowane: 9/4/2004 przez dizzy]
Jak to KT266 (do tego nie A) to tam nie bylo ustawiania zegra PCI/AGP tak jak jest na nForce2. Tam jest dzielnik i juz. Troche to dziwne :hmm: .
Dizzy a jak ci dzila ten Winfast 5900??
Nie probowals go zmodowac na 5900 Ultra lub 5950 ?? :E
jest zmodowany na 5950 tylko mi się podpisu nie chciało zmieniać :D
a jakie on ma pamiatki??(w ns)
to niezle :D
A to jest ta wersja ktora w sklepie kosztuje 1300zl. :E
Sorki ze tak pytam ale qmpel kce kupic akurat FX'a(ja mu proponuje Radka :E ale ma dosyc klopotow z grami i sterami-obecnie ma Radka 9000PRO HIS'a :E) i nie wiem co mu wybrac :E czy FX5900XT czy winfasta 5900
Mogę ci powiedzieć o WinFastach:
są cztery rodzaje FX5900:
XT, LX, normalny i ultra.
XT ma pamiątki chyba 2,8 (na benchmark.pl pisali że 3,2) i ma gorsze chłodzenie od pozostałych. Na 5950 na 99% się go nie da zmodować (no może sie trafić jakiś pojedynczy egzemplarz)
LX ma na pewno pamiątki 2,8, chłodzenie jak te lepsze modele i da się modować na 5950 (ewentualnie lekko obniża mu sie taktowanie po zmodowaniu)
normalny i ultra mają pamiątki 2,2, chłodzenie takie jak w LX i oczywiście bez problemu sie modują na 5950
edit:
...PnP/PCI Configurations: PCI Latency Timer(clk) jest 32 ---nic moze dziwngo-w domyslnym ustawieniu zamiast 266 mam 267( gdzies kiedys czytalem ze byl to sposob na osiaganie lepszych wynikow w benczmarkach...(?) acha: i zakres od 0 do 255...
Niestety :( tak jak przypuszczałem.
PCI Latency Time to NIE jest taktowanie PCI. To jest opóźnienie szyny PCI. To jest zupełnie coś innego.
Czyli nic z tego - nie pójdzie z tym Bartonem na 166 Mhz.
szkoda. no nic. dzieki za zainteresowanie. dopowiem tylko ze udalo mi sie postawic mojego athlona do 1800MHz; fsb do 150; napiecie do 1,82(przy testach kazdego wspolczynnika z osobna) nie najgorsza to plyta i sporo wytrzymala-oby nastepna byla rownie tolerancyjna dla experymentujacych zoltodziobow. :) pozdrawiam
również pozdrawiam
a te 150 całkiem niezły wynik. Najczęściej około 145 Mhz się wyciąga :D
