lopcio
Odciążenie procesora w CSS, cel - więcej fps
No i na co tu mówicie o 1.6 temat jest o css.
Ps.W cs w akcji z 20 osobami to mam 300 fps i jakos nieczuje róznicy w css jak mam 100+ a w 1.6 jak mam 300+
W 1.6 nie można mieć więcej fpsów niż 100, chyba że użyjesz komenty "developer 1", ale wtedy jedyną różnicą jest szybkość wracania celownika, bo w praktyce same klatki/s się nie zwiększają.
Nie ma fps_max'a? Mniejsza, co ja będe dyskutował, ja czuje różnice i nie moge mieć 60fps, bo już nie potrafie, u brata jak tak mam to dla mnie pokaz slajdów się robi :P Ja na 1152/864 gram noi tak ma być. Co mnie tam jakieś artykuły o oku obchodzą... Mutacji? Licz się ze słowami.
Nie ma fps_max'a?
Jest, ale nie można wyciągnąć więcej niż 99 fps, chyba że wpiszesz właśnie "developer 1", ale to jest pic na wode - lepiej grać normalnie, bo ta komenda jest niepewna i podobno nie daje więcej klatek, a jedynie celownik szybciej się kurczy, a przy fpsach rzędu 300 wręcz za szybko.
sprzet z podpisu 1024x768 high aax4
i od 45 do 120 :) zalezy od mapy
X300 +o/c 800x600 większość high 70-150 FPS :P jak na vga za ~60 zł to OKi :)
Wg testu wbudowanego w gre ~100 FPS
X300 +o/c 800x600 większość high 70-150 FPS jak na vga za ~60 zł to OKi
Radeon X300? A jaki proc?
Kumpel ma radka X300 + Athlon 64 chyba 3000+ i chodzi mu okej.
Na kompie z siga na raczej wysokich detalach w 1024x768 śmiga 30-50fps
IMO więcej fps nie potrzeba. Nie rozumiem ludzi, którzy na dobrych kompach ładują high fps cfg'i zeby miec 9999fps. wystaczy, ze chodzi jak należy :P
Nie rozumiem ludzi, którzy na dobrych kompach ładują high fps cfg'i zeby miec 9999fps. wystaczy, ze chodzi jak należy smilies/tongue.gif
Heh na dobrym sprzęcie po co mi cfg na fps? Mam taki, a nie inny pc, żeby mieć maksymalne detale i w akcji nie spadało <60fps, btw rzadko kiedy spadnie poniżej 100fps, ale przecież kupiłem pc, żeby mieć go na długo, a nie za rok wymieniać.
1280X1024 DETALE MAX
150-290 fps : )
Również przy 20 graczy i akcji nie widze różnicy pomidzy 100 fps, a 250 fps.
Witam. Mam CSS i mam 50-80 fps. Sądzę, że to zależy od procka (P4 630), bo taka wartość utrzymuje się też przy najniższych detalach i dx7, co na średnich i dx9. Czy istnieją jakieś konfigi, aby zwiększyć ilość klatek na tym procesorze? Czytałem na forach, że ludzie na podobnych prockach mają ponad 70 fps. Jak to osiągnąć? Mój cel to cały czas min 60 fps.
Z góry dzięki za pomoc.
Tutaj jest kilka configów na zwiększenie ilości fps'ów :)http://board.counter-strike.pl/viewtopic.php?t=5910
Niestety nie próbowałem ich więc nie wiem jakie są efekty...Jeśli masz zainstalowanego Fusion Packa to graj bez niego wtedy jest więcej klatek :) Proponuje powyłączać detale broni i podłoża oraz wszelkie zbędne rzeczy.
Pozdrawiam
nie chciałem robic nowego topicu to spytam tutaj..
czy da się zmienic w cs:s z dx9 na dx7? bo w options pisze mi że gram na dx9 i nie moge tego zmienić;/ ..
W konsoli mat_dxlevel 70
Jeżeli będzie dalej kiepsko z fps to wyłącz AA, HDR i inne bajery.
Ewentualnie zmniejsz detale pare rzeczy i wgraj cfg na fps.
i git! 20fps więcej :thumbup:
Sry za lekkie odswiezenie tematu , ale jak juz taki istnieje to po co bede zakladac nowy , mam pytanie ile na tym sprzecie wyciagne FPS ? Chodzi mi o ilosc FPS z wlaczonym Aequitas i rozdziałce 1152/864 + detale na med/max , niestety mam mało siana i ledwo co starcza na ten zestaw , ale na moim obecnym sprzecie mam 30 FPS na de_dust2 , a o grze w ESL z moim kompem moge narazie zapomniec :) z gory dzieki za odpowiedzi
Procesor : Intel Pentium Dual Core E2140 - 240 zł
Płyta Główna : MSI P35 Neo-F - 365 zł
RAM : 2x Goodram 1GB 667Mhz - 270 zł
Karta Graficzna : Sapphire Radeon X1950Pro 256MB - 479 zł
Zasilacz: Amacrox Warrior AX450-PNF - 159 zł
HDD : Samsung 160GB 8MB Cache - 175 zł
Napęd : Samsung SH-S183A SATA - 99 zł
Nie chce robić nowego tematu bo po co zaśmiecać dział więc pisze tutaj mój problem polega na tym że jak gram w cs to mam max 50 fps średnio 20-23 zawsze... nie wiem czemu bo gram wszystko na low :| mój sprzęt to
semp 2.5, 1bg ram 400mhz, gf 6600 . Jest jakaś komenda żeby chociaż troche powiększyć fps w cs? czy poprostu mam sprzęt za stary żeby sobie płynnie pograć ? czekam na odp pozdrawiam
Bo na najniższych detalach się tnie. Mój kumpel też tak miał a ma
AMD Athlon XP 2400+
256 MB RAM DDR
ATi 9250
I jak dał wszystko na najniższe to cieło się niemiłosiernie ale jak dał na max to chodziło aż miło było patrzeć ;)
EDIT: to jest sposób do 1.6 (pogubiłem się o jakim CS'ie mowa :kwasny: )
Sry za lekkie odswiezenie tematu , ale jak juz taki istnieje to po co bede zakladac nowy , mam pytanie ile na tym sprzecie wyciagne FPS ? Chodzi mi o ilosc FPS z wlaczonym Aequitas i rozdziałce 1152/864 + detale na med/max , niestety mam mało siana i ledwo co starcza na ten zestaw , ale na moim obecnym sprzecie mam 30 FPS na de_dust2 , a o grze w ESL z moim kompem moge narazie zapomniec smilies/smile.gif z gory dzieki za odpowiedzi
Jakbyś dał do tego zestawu dobry procesor, a nie ten słaby C2D to będziesz mieć na takich ustawieniach jak podaleś >100fps.
Procek np. E4400 za 400zł, ale dołożyć te 160zł na ten procek warto. Posiedź na sprzęcie starym i zarób troche kasy, dobrze radze lub sprzedaj stary sprzęt lub nie wiem obojętnie coś czego nie używasz.
A jak to jest z dwurdzeniowymi procesorami w CSS, wykorzystuje oba?
Ta jak każda gra ^_^ Gry + 2 jajka dopiero raczkuje ten temat. Nie wykorzysta potencjału 2 jajek.
A wiec co lepiej wybrać:
I: Athlon 64 3000+@4000+, 1 GB RAMu, x1950PRO/7900gs
czy
II: Athlon 64 X2 4000+@5400+, 1 GB RAMu, 7600gt ??
Który zestaw da mi więcej fpsow??
Drugi zestaw jest lepszy. Nie można brać pod uwagę tylko tego, jak będą chodziły gry na kompie - ważna jest też "przyszłość" - obecnie nie ma co kupować jednordzeniowca.
Drugi zestaw, ale nie 7600GT tylko 7600GS galaxy 1,2ns 256MB zalman, albo to samo tylko 7900GS
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
