amras
co powiecie na ten wynik w oc??
Nie spodziewaj się niskich temperatur (wg. Twoich standardów). U mnie przy tym coolerze mam 51 stopn max stress na rdzeniu przy konfiguracji jak poniżej w podpisie. A mam 2 wentylatory wyciągające i jeden zasysający. Obudowa zamknięta.
[Edytowane:  11/4/2004 przez Gacek]
to ja miewam nizej u siebie prawde mówiąć na napieciu wentyla 12 (3k) i napieciu rdzenia 1.7v 10x200 mam koło 48 max stres... wentylek na 17 (5k) 4 stopnie miej... ale przy dwa wolt i 2.4gh już jest masakrycznie...(wode chcem.....)
Może to głupie, ale jak wytwarzasz 17V ? Na WhisperRocku III przy 3200+ 2V Vcore będziesz miał jakies 65-70 stopni w stressie tak "na oko" :E
No i błagam, wiem że się strasznie czepiam, ale "chcę" a nie "chcem" :)
hihi to było na forum przerabialismy to z Amrasem ... te 17 volt...
otóż masz na wtyczce ATX napięcie - i + więc aby uzyskać 17 Votla trzeba zakosić +12 VOLT a czarny kabel na wentylu podpiąc do -5 VOLT na wtyczce
ATX...różnica dyferencjałów czy jakoś tak to sie mówi jest równa 17 VOLT....woala
Sprytne. Tyle, że pewnie w takich warunkach pracy wentylatory nawet podwójnie łożyskowane szybko się zacierają...
Trzeba pytać AMrasa,, ja to rozłączyłęm po 2 dniach...ale pewnie tak jest:-)
odkąd zrobikismy chodzi... a muj komp chodzi prazie 24/24 bo w dzień pracuje ojciec potem ja siedze do 2 (głównie z wami) a potem chodzi bo emule itd...
Skoro wentylator jest zaprojektowany do pracy przy napięciu maksymalnie 12V, to pewnie coś chcieli przez to powiedzieć :E
IMHO długo nie pochodzi, znacznie krócej niż deklarowany MTBF.
już ponad 3 miesiące a jak sie spali to zadna strata w koncu razem z radiatorem 29 zł kosztował i jeszcze dali paste termoizolującom :E taka biała co podwyrzsza temp na procku jak nałozysz...
amras czy tam skibaxx wezcie sobie radiator od ThermalRighta jah wam zalezy na ciszy wentylator dobieracie se sami i macie git czytaliscie test na pclabie tu macie link
http://pclab.pl/art7523.html
tylko jest jeden problem on 200 zl plus wentylator kosztuje ale przy 7V wentylatorze 38DB na athlonie thoughbreadzie 2Ghz po 30min obciazenia w Prime95 ma 38 stopni
Powiemy, że niezły wynik, ale chłodzenie totalnie beznadziejne. Nie wiem jakie są granice bezpieczeństwa, ale przy 72 stopniach Celsjusza procesor pewnie nie jest zbyt stabilny. A VCore to masz spore, lepiej je obniż jeśli możesz.
Zainwestuje w wentylator wysysający powietrze z obudowy.
nie ważne jaką ma temp, ważne czy stabilny ;) mój był stabilny do 69*C, a w windzie to i wiecej :E
ja mam 72 maxymalnie fuul stabilnie ale musze coś z tym zrobić bo dalej jachac nie moge z taktowanem bo na napieciu 2.025 już sie wiesza zaduży zar... licze na 2.5 na porzodnym wentylku:) juz mam na niego z dyche:E
mam 2000+ zasilacz chifteck 360 płytke epox na nf2 400  i 2.4gh:E dziś sie bawiłem mam 200x12 napiecie 2v wydzielanie ciepła według sandry 97w i cooler za 29zł rozgrzałem procka w ut2k4 do 72 stopni:E :E co o tym powiecie???
Mam takiego procka i przy napięciu 1.65V i 12,5x166 mam temperature 48stopni. A tak apropos to według gazety ks-ekspert tego procka nie powinno się podkręcać więcej niz 1,95V i 2120Mhz.
jezu ten wątek jest z kwietnia 2k4 :/ a co do 2k+ to już go niemam ale rekord stanoł na 233x 10.5 ale na innym coleze i na balkonie.... na wode dalej sie nie doczekałem.. choc robie ja już prawie pól roku (głupie liceum:/)
Słuchajcie ludu u mnie 2,5GHz na pentagramie q-80 alcu mam w stresie 60* przy białej gównianej paście tylko tyle że mobile. Jeśli ktokolwiek może to niech sobie kupi takiego i wtedy zobaczy efektywność procków amd ze serii mobile. Takie rekordy rzędu 2,4GHz zdadzą się śmieszne i będziecie chcieli co najmniej 2,7GHz.(polecam najpierw wygrzać proca i wtedy widać też różnice)
co to jest 2.5ghz? ja na nie mobile teraz mam 2.4 przy normalnej pracy na lipnym coolerze... bartony mobile sa fajne ale jak dasz sobie fsb >245 i i mnoznik 10.5
no bez przesady to juz prawie 2,6giga ;)
:lol2: przy 72*C to kilka dni i cie proc usmazy ja jak mialem 55*C to juz montowalem obieg w budzie i nowy wentyl na proca teraz moge krecic i jest GIT :) temp ~max to jakies 52*C ale to juz po 14h grania :) obieg duzo daje polecam wiem ze to hyba kazdy juz ma ale wiecie tszeba przypomniec ludziskom :cool:
ten pentagram też jest lipny(dałem 60 zł-lipa do potęgi głosny i nie odprowadza ciepła) a weż odpal swojego na 2,5GHz to pogadamy na 2,6GHz rusza ale nie jest stabilny.Poprostu nie moge dać większego napięcia przez chłodzenie
tak apropo to na 2,4GHz miałem napięcie 1.66V efektywnego i wszystko śmigało aż się patrzy a temp był w granicach 40-42 stopni w stresie
temperatura procesora zależy również w dużej mierze od pasty termoprzewodzącej... jeżeli jest biały glut to można sobie proca zagrilować na śmierć...
czlowieku o czym to do mie rozmawiasz? bez takich mi tu wyskoków jak obieg powietrza... oczywiscie buda otwarta i piekny przewiew.. a 72 stopnie w obciazeniu da sie przezyć.. mojego 2000+ nie zabilo przez 2 lata... ale spoko ostatnio troszke przy wodzie zrobilem mojej:) w wielkanoc skoncze (teraz jade na regaty i mie nie bedize miesiac) a i teraz przy 2.4ghz na bartonie mam 68 w obciazeniu
hehe niema to jak sreberko..
