Amarantin
Zacisk do tarczy
Witam, szukam zacisku do tarczy, mechanicznego na przód. Cena ~80 zł. Znajdzie się coś fajnego w tej cenie? Rower to hexagon V2 jak by ktoś chciał montaż obejrzeć :P
A może najpierw wykazał byś się własną inwencją, przeleciał po sklepach, tudzież Allegro i wtedy wyniki wyszukiwań zapodał do "osądu" ??
Jestem w tych sprawach zielony i kierował bym sie tylko ceną. To tak jak bym szukał zasilacza za 200 zł i wypisał wszystkie do osądu ;) A na allegro same zestawy z tarczą. Ja chce sam zacisk a o to już trudniej.
Wyboru dużego nie masz - bo np. z Shitmano to tylko ALIVIO w tej cenie :hmm:
Dzięki wielkie. Kurde te droższe też fajne. Chyba się skusze. W końcu to raz na długi czas :) Dzieki raz jeszcze
Wiesz, można kupić tańsze, ale ... albo to będą typowe "makrokeszowe" spowalniacze, albo "mordercy amorów" jak np Black Box.
Jeżeli chcesz mechaniczny HAMULEC, to naprawdę, wymaganym minimum jest AVID BB5. Po dotarciu klocków i tarczy hamuje znośnie w porywach do bardzo dobrze. Ja wolę hydrauliki, ale to z innych powodów :) Wcześniej jeździłem na BB5 i bardzo je sobie chwaliłem, mimo wagi powyżej 90 kg :E
Z jakich? Może na urodziny sobie sprawię na przód hydraulika :D
Jest ich kilka:
1 - ważę z rowerkiem prawie 110kg więc jazda po górkach z heblem mechanicznym bardzo nadwyrężała moje palce.
2 - modulacja i siła jest jednak bez porównania większa.
3 - wystarczą 2 palce, żeby wytworzyć siłę potrzebną do zahamowania
4 - RULEZOWOŚĆ :E:P:lol2:
5 - bezobsługowość totalna (jak na razie) nawet przewodów nie udało mi się urwać, mimo kilku nieplanowych "lotów" (w avidach trzeba było jednak naciągnąć linkę co jakiś czas, dokręcić dzyndzel od klocków, przesmarować linki, wyczyścić i przesmarować zacisk)
No a ile kosztują takie najtańsze, uwzględniając to, żeby były sensowne a nie tak zwane gówno w błyszczącym dresie, bo dla lansu to sobie mogę kompakta w szprychy wepchnąć :E
Wbrew pozoro niewiele :)
Mogę polecić gostka z Allegro: https://ssl.allegro.pl/item180600146_hamule...umrowerowe.html
Kupiłem u niego już wiele części (między innymi oba hydrauliki) oraz poleciłem zanjomym. Jak na razie nikt nie narzeka :) Można popytać gościa o sprzedaż poza Allegro, ma normalny sklep i daje się "naciągnąć" na rabaty.
Tu link do jego sklepu: http://www.centrumrowerowe.pl/index.php?s=...did=28&l=pl
Czyli mam liczyć ze 4 stówy, za tarczę, taki hamulec, piastę i szprychy?
Skoro nie myslałeś przyszłościowo i masz piastę "beztarczową", to tak.
Szprychy może uda się zapleść inaczej i nie trzeba będzie kupować nowych.
Nie ja, producent :D Szprychy już są zaplecione drugi raz bo zmieniałem obręcze (mowa o przodzie, z tyłu są nowe ;))
A czy ten deore bedzie pasował na przód skoro w opiesie jest "tylny"? W sumie to wyglada zupełnie jak mój przedni to sie pytam :E
Różnią się długością przewodu. Przód ma 90cm, tył ma 170cm. Przewód jest skracalny. Można samemu (ja się "bałem" :E ) albo za około 10 zł w serwisie skrócić na wymiar. A warto, bo badziewnie wygląda jak zwisa Ci gdzieś pętla przewodu, no i niebezpieczne troszkę, bo zahachyć można i urwać na upartego.
W opisie aukcji: https://ssl.allegro.pl/item180600146_hamule...umrowerowe.html widnieje:
- model: Deore BR-M535
- kolor: srebrno-czarny
- przedni lub tylni do wyboru
- waga: 340 gr.
- system 2 tłoczkowy, napełniony płynem mineralnym
- mocowanie International lub Post mount
- adapter i sruby w komplecie
- hamulec jest zalany i odpowietrzony
- przewód o długości 85 cm przód lub 170 cm tył, skracalne
- tylny przewód możemy skrócić na preferowaną długość bez dopłaty
- łatwy i szybki montaż, w zestawie wszystkie niezbędne części
Możesz także kupić z tarczą w cenie 290 PLN
Update:
Nie wiem co te kolorowe tagi znaczą, nie widać ich normalnie, jak wkleiłem text.
Mi chodzi dokładnie o tą aukcję którą podałeś wcześniej
http://www.allegro.pl/item180999996_mechan...mano_deore.html
Jak dla mnie to dziurki na śruby są rozmieszczone identycznie jak w moim starym spowalniaczu więc powinien pasować. Linkę mam już odpowiedniej długości i z tym problemu nie będzie. Kluczem jest tu sam zacisk ;)
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
