bober60
P5N-E SLI + C2D E4300 = nie dziala
Cześć, mam mały problem, otóż w czwartek przyszła do mnie karta graficzna (tylko jej mi brakowało) :) i nareszcie mogłem złożyć komputer! ale najpierw o konfiguracji:
C2D e4300
P5N-E Sli
Goodram DDR2 512 667 CL5
7900GS + zalman GIGABYTE
Amacrox Warrior AX450-PNF
Twardziel niewiemjakafirma 40 GB
A teraz problem: wszystkie kable podłączyłem, podłączyłem do prądu, komputer włącza się, ale wogóle niec nie widać na monitorze(tzn. wszystkie wiatraki chodzą zasilacz działa, pali się ta lampka zielona na płycie głównej, karta graficzna też),
więc poszedłem do kumpla z DDR2, twardzielem oraz z kartą graficzną, wszystko działało. :mad2: Zasilacz też działa, bo przecież komputer się włącza, tylko nic nie ma na ekranie, nie słychać też tego pućkania dysku twardego. Więc zostaje Płyta główna i procesor. Zastanawiałem się czy nie wystarczyła by aktualizacja biosu, bo przecież P5N-E Sli dopiero od jakiejś wersji biosu współpracuje z E4300. Ale czy jeśli nie mam nowej wersji biosu to taki byłby tego efekt? Ze by nic się nie włączało? Czy może po prostu jeden z tych 2 podzespołów jest wadliwy? :hmm: Please o szybką odpowiedź
Po pierwsze zrestartuj bios.
Jak zrestartujesz bios wyjmujac bateria na kilka minut lub zworka to wtedy sprawdz czy odpala. Jak nie odpala to wyjmij procka i sprobuj z innym. Najlepiej z pentiumem jakims. Pozycz od kolegi jak nie masz. Zaktualizuj bios(oczywiscie jak plyta bedzie dzialac) i ciesz sie praca na C2D;]
Możesz zanieść do serwisu, oni ci tam za darmo jakiegoś procka włożą i wszystko się wyjaśni.
Spróbuj zmienić kość pamięci na jakąkolwiek ddr2, jeśli to nie pomoże to najczęstrzym przypadkem związanym właśnie z C2D 4300 jest upgrade biosu. Ale najpierw sprawdź pamięć.
Zobacz link:
http://www.frazpc.pl/b/183745
Dobra, pojde. Ale chcialbym sie dowiedziec czy inni ktorzy mieli taki zestaw jak ja (e4300 + P5N-E SLI) mieli podobne problemy
ja taki objaw mialem przy walnietej plycie, ale to bylo jeszcze na ASUSie P4P800 i P4
spoko...
na tego p5n-e sli nie mam gwarancji...
spoko...
To gdzie go kupowałeś :hmm::E
Tzn. kupowałeś jako używaną? Czy jak?
Podaj linka aukcji!
Ps: Ta płyta już od daty wyjścia pierwszych egzemplarzy wspierała w biosie
obsługę core2duo.
Link do najnowszej wersji biosa:
http://support.asus.com/download/download....del=P5N-E%20SLI
Lista wspieranych procesorów w powyższym biosie:
http://support.asus.com/cpusupport/cpusupp...del=P5N-E%20SLI
Ale c2d e4300 nie widzę:(
Sprawdź dokładnie płytę u znajomego i pozostałe części, wtedy gdy będziesz
pewien która część nie działa, interweniuj!!! Ale swoją drogą kontaktuj się
ze sprzedawcą jeśli chodzi o gwarancję ale myślę, że dostałeś z płytą paragon
(chyba) i wtedy paragon będzie formą 3 letniej (w przypadku asusa) gwarancji.
Ale dzwoń i pisz do faceta aby się upewnić.
A np w komputroniku masz tą płytę tylko o18 zł drożej ale masz od firmy i z pełną
formą gwarancji (36 miesięcy):
http://www.komputronik.pl/Plyty_glowne/Asu...pelny,id,35007/
Ale na pewno będzie OK:)
no właśnie nie dostałem...
Dzieki:)
To kontaktuj się z gościem i walcz o dowód zakupu, lub obojętnie czego co Cię
upoważnia do GWARANCJI!! Nie odpuszczaj tak czy inaczej, obojętnie co będzie
z płytą. Trzeba nagiąć gościa.
Ps: Nie neguje tego, że kupiłeś płytę na allegro, bo sam już dużo różnych rzeczy kupiłem-sprzedałem na allegro, ale myślę, że take rzeczy jak pł. gł. czy procesor
warto kupić w sklepie, ale z drugiej strony to loteria....:) Ważne aby była gwarancja!
po 390 sa w sklepach internetowych to ze zes w tym allegro wtopil :E
a i plytka pewnie tez walnieta
ale moze zle wsadziles proca uwaliles nozki od plyty albo juz plyta byla z uwalonymi nozkami daltego przed montazem trzeba uwaznie obejrzec procka jak i gniazdo.
No niestety nie ty pierwszy wtopiles 400zl na allegro u jakiegos obszczymorka kretacza
czy nie prosciej bylo wpisac p5n-e w www.skapiec.pl a nie brac z allegro gdzie czesto ceny sa drozsze niz w sklepach internetowych z racji prowizji pobieranej od sprzedawcow przez darmozjadow z allegro
pozatym sproboj z inna karta graficzna ( karta moze byc uwalona )
pomerdaj z pamiatkami w rozne gniazda ( daj w te niebieskie) sproboj z innymi pamiatkami bo z goodramami roznie bywa
ogolnie nie wszystko moze byc dobrze trzeba byc pesymista aby byc przygotowanym na najgorsze bo wtedy nie ma rozczarowan
No w sumie popieram:) Fakt. Jak już się kupuje to warto trochę czasu spędzić w necie i pochodzić po swoim mieście po sklepach komputerowych i wybadać rynek i ceny:) Można naprawdę sporo zaoszczędzić i kupić pewnie.
Jakby co to często podaje linki z komputronika, to nie znaczy,że uważam, że to super sklep. Fakt ogromna ilość towarów, ale jest dość drogi. (podaję bo tak łatwiej, dobre opisy sprzętu - prawie zawsze:) i recenzje kupujących. Ale jak na
moje to są drodzy.
A co do tego mojego sprzętu to jeszcze jedno (zapomniałem)- na płycie głównej pali się kontrolka LED, co chyba znaczy że płyta jest sprawna... procesora nie kupowałem na allegro tylko na Agito.pl, więc powinien być sprawny, porządny sklep, i mam 3 lata gwarancji. Więc chyba bios za stary:D
A sprawdź w instrukcji od płyty, z którego miesiąca jest model. Acha i czasami,(w przypadku mojego asusa w users manual - w instrukcji) była napisana aktualnie wgrana wersja biosu, akurat miałem najnowszą, a później już żadnej nowej wersji nie było (od sierpnia 2006). Spróbuj eliminować różne ewentualności, ale
wpierw uderzaj do kogoś kto ma coś na lga 775 i sprawdzaj płytę, we wszystkich kombinacjach z twoimi peryferiami i wgraj najnowszy bios, o ile nie masz go już wgranego.! I walcz o gwarancję!!!
mapewno jest bios dioda led tylko ze jest wlaczona do zasilania plyta
jakbys mial monitore uguru z abita bys dostal komikat w postaci kodu spojrzalbys do instrukcji co kod oznacza i juz bys wiedzial co jest nie tak trzeba zgadywac
sproboj z inna karta moze masz karte 2d ( na allero mozna wyrwac za 10zl)
zadzwon na jakies pogotowie komputerowe w miescie
sprawdz tez czy dobrze wszystko wsadziles
Oddałem kompa do serwisu, bo nie miałem żadnego innego proca na lga775. Wczoraj do mnie zadzwonili że muszą wylutować BIOS i zaprogramować go od nowa (cena - 100 złotych :mad2: , a jak powiedziałem żeby spróbowali ze starszym procesorem to powiedzieli że to nie ma sensu i żebym im nie zawracał głowy :hmm: ... Co o tym myślicie?
Spytać się tych z serwisu czy próbowali update'u biosu - jeśli tak to ja bym nie naprawiał tylko żądał zwrotu od sprzedającego dozbierał i kupił nową :) ceny oscylują już w granicach 400zł za nową :)
