misza397
Ogar 205
Witam!!! Od pewnego czasu w moim Ogarku zalewa świece. A także jest problem z obrotami. Jak jade 2 to szarpie(słabnie) i muszę zredukować na 1. Jedynko troszkę podjade wrzucam 2 i to się powtarza, aż po pewnym czasie zgaśnie silnik. Z góry dziękuje za porady.
P.S. Nie wiem dlaczego silnik odpala tylko na świecach Iskry.
łapie ci lewe powietrze , sprawdz szczelnosc gaznik<filtr a ze zalewa to moze byc regulacja gaznika ,za duza dawka ?
Dobrze dokręcony gaźnik? Pobaw się położeniem iglicy, może za dużą dawkę dostaje, przeczyść dysze w gaźniku.
Próbowałem czyścić gaźnik-myślałem, żę jest zapchany. Myślałem, że może zapłon jest źle ustawiony-wszystko dobrze było zrobione. Nie wiem co jest. Robiłem wszystko co przyszło mi do głowy. Nie ma nigdzie rozczelnień.
Ja tam uszczelkie miedzy gaznikiem a kolektorem etc. smarowalem lekko smarem dla szczenosci. Jak zdycha to zapewne sprawa gaznika, iglica za wysoko jest...
Wyczysc tez porzadnie filtr, ew. odpal bez filtra, zaloz rajstope zeby syfu nie pociaglo :E
A co do swiecy to smieszne, niepowinien kaprysic :E te swiece innych marek masz nowe? Ja uzywalem np. Beru i dzialaly wysmienicie, ogolnie jak traci swieca iskre to warto ja wypalic na palniku z nagaru, czesto swiece tak ratowalem ;)
Tez trzeba czasem wymienic przewod wysokiego napiecia, przerywacz i takie tam ;)
Dobrze to ujełeś: ma on jakiś kaprys ze świecami. Kupiłem nową świecę NGK. Najlepiej mi teraz chodzi na Iskrze F75 lub na F95. Na innych nawet niechce palić :) Dzisiaj właśnie czyściłem dokładnie gaźnik. A także regulowałem obroty w gaźniku. I dalej to samo. Gaśnie............ Jutro zaprowadze do warsztatu. Już nie mam głowy...
Jak dalej zalewa to gaznik, ew. jest cos z iskra, za slaba, to by tlumaczylo kaprys ze swiecami, czyli cos z przerywaczem(warto papierem sciernym wyczyscic i sprawdzic czy sie otwiera odpowiednio, nie za bardzo) kondensator czy sprawny, cewka ;)
a nie czyściłeś czasem jakimś drutem dyszy?
podam ci na pw link gdzie mogą ci pomóc ;)
Gaźnik czyściłem powietrzem ( pod sprenżarką). Nie patrzyłem jeszcze przerywacza. Cewka jest w bardzo dobrym stanie. Zobaczymy co jutro powie mechanik..... :)
No dobra, ale dysze sie wykreca i wtedy czysci calosc, ja zreszta w beznzynie czyscilem gaznik...
moim zdaniem to musi być coś z paliwem ;) jeśli to co mówisz to prawda :)
za mało go dostaje, może zapchało ci się w kraniku i słabo leci
Gdyby bylo za malo to by sie swieca nie zalewala...
Jesli sie zalewa to albo nie pali(brak iskry, wypadaja cykle) albo napierdziele abenzyna jak do amerykanskiej V8 a silnik tego nie umie przepalic :)
Oczywiscie temat kranika warto przerobic, ja mialem zawalony rdza i tez mulilo, ale bron boze nie zalewalo ;)
Tak to jest z takimi "maszynami". Co ja się nie umęczyłem z Ogarkiem, ale 200, czyli z silnikiem Jawki. :)
ja miałem także 205 :D
moj stary jezdzil nim 16 czy 17 lat.. ja zarżnąłem w jedne wakacje :devil:
przynajmniej sie teraz ma jakieś pojęcie o tym :P
ja jeszcze mam 200 :D
Przez 5 lat eksploatacji wymieniłem w silniku tylko tłok i pierścienie. :cool: Do dzisiaj śmiga, ale schedę po mnie przejął parę lat temu brat. :)
Wiedza swoją drogą, ale jakie wspomnienia i westchnienia zostają, nie do opisania! Ciągle pachnące ręce paliwem, zapach spalanego mixolu jak się przedawkowało w mieszance, ehh to były czasu. ;)
He he przypomnieliście mi - miałem Komar-ka niebieski był, siedzisko na sprężynie (takie powiedzmy trójkątne) bo nie miał amorków ani sprężyn z tyłu. Silnik odpalany pedałami (jak w rowerze :E) - jak brakowało mocy to moznabyło popedałować :o
Mój miał jeszcze biegi w "rączce" :cool: które wyskakiwały (zwłaszcza 1) :E no i najważniejsze leciał 50km/h (w/g licznika) co dla ośmiolatka było nadprędkością :cool:
Coś banalnego.... Pływak był odgięty. Przez co dostawał mniej paliwa.. Mechanik tylko go wygioł. Ustawił także cały gaźnik i odrazu świecy nie zalewa. Chociaż jeszcze nie ma takiego ,, kopyta''. Ale przynajmniej jakoś ciągnie.... :)
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
