Aikozan
Counter Strike Source
mam duży problem z Counter Strike Source:
nie zetknął się może ktoś z czymś takim:
gdy urouchamiam CS:S, to zaramiast menu głównego gry następuje restart systemu
nie miał ktoś kiedyś podobnego problemu z CS Source albo w ogóle że jakaś aplikacja powoduje restart systemu?
grę przeinstalowałem kilkakrotnie i problem nie ustąpił
sterowniki karty graficznej próbowałem przeinstalować, ale wówczas mam coś takiego "System Windows nie może zainstalować sterowników bardziej odpowiednich niż aktualnie używane."
pomóżcie, bo naprawdę nie wiem co mam robić
najlepiej na forum albo mój gg 5391332
z góry dzięki
przeinstalowywales stery do karty czy je usuwales najpierw? i zrob skana antywirem
próbowałem przeinstalować sterowniki karty graficznej
ale mam wtedy coś w tym stylu:
"System Windows nie może zainstalować sterowników bardziej odpowiednich niż aktualnie używane" i nic nie mogę z tym zrobić.
wirów raczej nie mam, bo niedawno format miałem
jakbyś ewentualnie znalazł gdzieś jakieś lepsze sterowniki, to mógłbyś dać linka...
(mam GeForce'a NX6200AX - AGP 8x, 256 MB DDR)
a nie da się jakoś uruchomić inaczej CS:S'a, z innymi parametrami (np. domyślna konfiguracja, konfiguracja automatyczna, zalecana, itp.)?
nawet nie wiem, gdzie szukać przyczyny
Ta grafika to niezły shit... Nie dziwiłbym się jakby CSS na niej nie szedł, a jak nawet to chyba na 10fps... albo sterowniki, albo nie mam pojęcia co, usuwałeś Driver Cleanerem je?
nie
po prostu format C miałem
to musiałem sterowniki wszystke od nowa instalować
teraz z płyty instalowałem od karty graficznej
chociaż pamiętam że kiedyś je jakoś aktualizowałem
i wtedy wszystko chodziło dobrze
ale nie sugeruj się tym aż tak
bo ja Source'a mam od 5-6 tygodni
i problemu przez ten czas nie miałem
ale ze sterownikami na serio chyba coś nie tak
bo jak wczoraj uruchomiłem np. NFSU2 to obraz mam taki, jakby w ogóle ta karta pixel shaderów nie miała (rozpikselowany) - a teoretycznie ma ps 3.0
jak pierwszy raz instalowałem CS:S'a to naprawdę lux chodził i nawet po 80-100 fps wyciągał, z czasem trochę gorzej, ok. 40 fps
nie wiem czemu
ojjj taaaaaaaaaaaak trzeba miec jakis 6800XT zeby poszlo nie?
ja gralem na fx5200 i dawalo rade
nie chodzi o to czy wejdzie na tej karcie czy nie
bo za pierwszym razem, przez 5-6 tygodni wszystko było dobrze
fps też niezłe były
po formacie wszystko się posypało
może to sterowniki, a może nie
nie wiem co się stało, że już teraz mi nie pójdzie
o to, czy pójdzie na niej to się nie martwię
Ja na FX5600 ^^ nie wiem jak Ty mogłeś na 5200 grać :D
Chyba w porywach 80-100 jak stoisz i się w niebo patrzysz na d2 xD
no jak miałem kompa świeżo po formacie to wyciągał ponad 80 fps
może i w porywach, ale i tak było nieźle, nie schodził poniżej 60 fps
potem, jak już miałem rejestr coraz bardziej zapełniony i dysk systemowy bardziej zawalony to spadało poniżej 40 fps
ALE PRZYNAJMNIEJ CHODZIŁO!
a teraz wcale nie pójdzie
albo jescze jedno:
nie wiecie może, jak odpalić CS:S'a z jakimś innym parametrem (np. autokonfiguracja, ustawienia domyślne, pomijanie błędów, tryb 16bitowy, albo żeby chociaż ten błąd wyświetlił)
bo podobno się da
tylko że ja tylko tak słyszałem, a nie wiem jak ;/
wiesz ze jest opcja low details low wszystko itp? ja nie gram zeby sie zachwycac grafika (jedynie fizyka)
Ja gram na R9200SE i jakoś da się grać :P. Co prawda wszystko na low + config na fpsy ale gra się ok ;)
Żeby przywrócić ustawienia domyślne usuń config.cfg
X:\Valve\steamapps\xxx\counter-strike source\cstrike\cfg
@AX3L
All low to wygląda źle... ja grałem na medium/high bez AA/filtrowanie na 1152/864 na FX5600 było 10-70fps.
@AX3L
co zle wyglada? tobie sie liczy grafika czy grywalnosc? ja gram na wszystko LOW i nie narzekam...
żal dzieci chca ladnej grafiki
UDAŁO MI SIĘ Z TYM UPORAĆ
rzeczywiście to przez sterowniki
pobrałem sobie ze stronki nvidii
i już działa :D
tylko trochę dużo męczenia się z tym było:
-najpierw usunąć tamte sterowniki zainstalowane z płyty (stasznie ciężko to usunąć;
-pomęczyć się przez jakiś czas bez karty graficznej, jak usunie się sterowniki;
-powyłączać wszystkie programy i antiwirusa (nie wiedziałem, że aż tyle włącza się przy starcie windows);
-zainstalować (wchodzi dopiero gdzieś tak za 3. razem);
-zrestartować kompa parę razy, aż do skutku;
no i CS:S działa!!!
dzięki za zainteresowanie się sprawą i pomoc ;P
jak ktoś by kiedyś miał podobne problemy to niech od razu ze sterownikami próbuje ;P
na grywalność na GeForce 6200AX nie narzekam ;]
na średnich ustawieniach grywalność jest całkiem niezła a i grafika wygląda ok
tylko trzeba pobrać dobre sterowniki ;P
Następny elo pro znawca. Wiesz w dzisiejszych czasach nie po to kupuje dobry sprzęt, żeby oglądać pixele?! Chce dobrej grafiki i dobrej grywalności, te sprawy się nie wykluczają. BTW gram w CS od 1.5...
nie jestem zaden ,,elo''
A no tak Ty jesteś pro, bo grasz na 800/600 low detal....
mozliwe, sam tak napisales :lol2:
yhym, tak sie wtrące, ale o wiele lepiej sie gra na 800x600 lecz u mnie Detale max, AAx4, Anisox16 wiec grafa ok i odpowiedni celownik :E
popieram ;P
optimum jest właśnie 800x600
a za to detale maksymalne ;D
nie tylko w przy Source, w każdej grze o podobnej grafice się sprawdza
ja tam nie włożyłem w kompa aż tak dużo kasy, więc nie spodziewam się niczego szczególnego po grafice, byleby płynnie chodziło
bo co mi po max rozdzielczość i max detale skoro wtedy pokaz slajdów będę miał ;P
Na 800x600 jest ponoć odrobinę mniejszy recoil i banie lepiej wchodzą ale ja i tak wole 1024x768.
800/600 wszystko jest większe i dlatego mówicie, że się lepiej gra. Wynika to także po prostu z tego jak Wam wygodniej, ja gram na 1152/864 i tak mi najlepiej, detale oczywiście na max. Nie ma możliwości kubA17, żeby był mniejszy recoil, to nie zależy od Twojego komputera, żeby recoil był mniejszy musisz nauczyć się nim kierować, a żeby szły banie musisz nauczyć się celować w banie - proste? ;)
mozliwe, sam tak napisales smilies/lol2.gif
Przykro takich ludzi czasem, ale cóż pośmiać się można chociaż.
LECHU co pierdo.... ja mam ATI Radeon 9950 256MB na 256 BIT i ustawienia na low i mam 300 fps,ow max mialem ale jak chodze normalnie to mam od 100 do 240 fps,ow :E:kwasny::Up_to_s::P:D:)
co przykro sam tak piszesz a potem mowisz ze przykro takich ludzi czasem :lol2: zastanow sie czasami o co ci chodzi...
BTW: mozna zawsze zmniejszyc celownik cl_crosshairscale <liczba> czym wieksza wartosc tym mniejszy celownik - ja gram na 5000
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
