Tur!
Referacik na infe xD
Witam wszystkich mózgów :)
Robie referacik z infy (niestety obowiązkowy :P)
z pierwszymi punktami bez problemowo.. gorzej z ostatnią dwójką :(
5. Napisz procedurę, która dla dwóch liczb całkowitych obliczy ich NWD.
6. Napisz procedurę, która rozwiązuje równanie kwadratowe ax^2-bx+c=0
Wiem jak napisać funkcję która obliczy NWD.. ale ja mam napisać procedurę.. i nie wiem czy to jest to samo co funkcja czy nie? :(
co do 6-tego.. to jestem zielony... nie mam pojęcia jak się w ogóle zabrać.
W Turbo Pascalu siedzimy od początku roku (w teorii... bo w praktyce 2-2.5 miesiąca)
I teraz.. to ma być jeszcze w formie referatu... więc no nie wiem jak to zrobić... z góry dzięki za pomoc
dla 5-tego funkcja na NWD to:
program olbNWD;
var c,d,w:integer;
function NWD(a,b:integer):integer;
var wynik:integer, i:integer, min:integer;
begin
i:=1;
wynik:=1;
if(a<b)then min:=a
else min:=b;
while(i<=min)do
begin
if(a mod i=0) and (b:mod i=0)then wynik:=1
i:=i+1;
end
NWD:=wynik;
end;
begin
writeln('bla bla bla cyferke 1');
readlnŠ;
writeln('bla bla bla cyferke 2');
readln(d);
w:=NWD(c,d);
writeln('to jest', w);
end.
i co z tym zrobić, jak zamienić to na procedure? - z góry THX master'owie ;)
procedura to to samo co funkcja, tylko jest zapisana jako procedure i nie ma wyjscia
Wybacz, jeżeli zadaje ułomne pytania, ale nie chce tego spaprać..
czyli jak mam to napisać w tym referaciku?
przepisać to na papier?
begin
i:=1;
wynik:=1;
if(a<b)then min:=a
else min:=b;
while(i<=min)do
begin
i:=i+1;
end
NWD:=wynik;
end;
Wybaczcie za post pod postem.. ale potrzebuje to na jutro ;/
any ideas?
procedure NWD(a,b;integer; var nwd:integer)
pisanie procedury do tego jest troszke bez sensu i zgodne z archaicznym pascalem...
mozna jednak zamienic po prostu nagłówek Twojej funkcji na
procedure NWD(a,b:integer; var wynik:integer);
i wywalić zmienna wynik z normalnego var'a tej teraz "procedury"..
Tur! sie pyta jak napisać ten referat. A nie o implementacje chodz dobrze że ją sprawdziliście :)( a nóż cos mu umknie) no cóż tu może być trochę ciężko bo tu humanistów nie uświadczy ale mi się zdaje że powinieneś sobie to na kartke przepisać a najlepiej jak byście mieli w szkole rzutnik i nim byś się mógł wspomagać w jakimś tam stopniu takie moje rady ale wiedz humanistą nie jestem i zapan brat z polskim też :)
Znalazłem takie coś:
6. Procedura, która rozwiązuje równanie kwadratowe ax2+bx+c=0
(a,b,c - liczby rzeczywiste są parametrami wejściowymi)
program trojmian;
uses crt;
var
a,b,c,delta,x0,x1,x2:real;
procedure trojmianu;
begin
clrscr;
Writeln('Podaj wspolczynniki trojmianu ax^2 + bx + c');
readln(a);
readln(b);
readln©;
delta:=b*b-4*a*c;
clrscr;
if delta>0 then begin
writeln('Delta = ',delta:10:2,', czyli Delta > 0 , wiec :');
x1:=(-1*b-sqrt(delta))/(2*a);
x2:=(-1*b+sqrt(delta))/(2*a);
writeln('Miejscami zerowymi trojmianu kwadratowego sa : ');
writeln('x1 = ',x1:10:2,' oraz x2 = ',x2:10:2);
end;
if delta=0 then begin
writeln('Delta = 0 , wiec :');
x0:=(-1*b)/(2*a);
writeln('Miejscem zerowym, podwojnym, jest x0 = ',x0:10:2);
end;
if delta<0 then begin
writeln('Delta = ',delta:10:2,' czyli Delta < 0 , wiec nie ma miejsc zerowych');
end;
end;
begin
trojmianu;
readln;
end.
nie wiele z tego rozumiem.. ale przepisze to.. zobaczymy czy może być xD
