blackdave
Co z tą temperaturą..?
zakupilem frezera64pro..mierzona temp. speedfanem w stresie prog.prime95 wynosi max43 ale na boxowym tez tyle mialem...
moje pytania:
-ogolnie co jest nie tak..mialo byc ciszej i chlodniej a tu lipa :/
-jak regulowac prdkosc wiatraku na cpu za pomoca tego w/w programu
sam nie wiem , ogolnie spodziewalem sie jakiegos duuzego skoku w obnizeniu temp cpu a tu nic.. :hmm:
Ciszej masz na pewno. Co do "chłodniej" to temperatura powinna spaść nieco po wygrzaniu pasty termo.
a paste jaka masz do tego :) ale jak nalozyles nowa to tak jak olega wyzej :) musi sie wygrzac :) przynajmniej bedzie ciszej troszeczke :)
Ja od dzisiaj tez jestem szczęśliwym posiadaczem ARCTIC COOLING FREEZER 64 PRO temperatura spadła mi w stresie z 60 C na 52 C a w idle z 44 C na 43 C.
Powiem szczerze ze tez liczyłem na więcej
pasta jest juz zalozona na nim..
szczesliwy jak ja...z posiadania a nie z wynikow...?czyzby za bardzo przechwalony ten freezer?
Ja mam na tym w idle 25 stopni :o
Na pewno masz słaby obieg powietrza w budzie...
Dokładnie. Sam cooler to nie wszystko. Zainwestuj też parę zł w jakąś lepszą pastę, bo ta seryjna to szajs.
Ciekawe jakiej jakości ta fabryczna pasta...
EDIT: Odpowiedź dostałem szybciej niż zadałem pytanie... patrz post wyżej ;)
Czemu tak uważasz ze ta seryjna pasta to szajs http://pclab.pl/art24195-9.html :hmm:
Bo tej pasty nie ma tym teście, który linkowałeś. Do coolerów dają jakiś silikonowy, najtańszy badziew. Dlatego mówię, że warto zainwestować te nawet 8-10 zł w Ceramique chociaż.
mam fryzjera 64 i temperatury spadly mi w porownaniu z boxem
Box 39-43 54-59
AC core temp. 37-40 w idle 53-55 w stresie
dobra pasta i przewiew w budzie to tez istotna sprawa
To czemu przy wszystkich opisach na allegro przy Arctic cooling frezer jest taki opis
Pasta termoprzewodząca
Wentylatory Arctic Cooling są sprzedawane wraz z dołączona pastą ( pre-aplikowana ) ARCTIC MX-1. Ten rodzaj pasty zapewnia większą wydajność pracy procesora, poprzez obniżenie temperatur na rdzeniu. Po kilkunastu godzinach pracy wentylatora pasta nabiera odpowiednich właściwości, a temperatury uzyskiwane są bardzo niskie.
Mogę się mylić, ale to co widziałem przy Freezerach nie przypomina żadnej znanej mi pasty. MX-1 też rewelacją nie jest, nawet jeśli jest dorzucana do Freezera.
Buda rozkrecona..obieg gitara :D
poczekam pozwole jej (pascie)sie wypalic :cool:
No, nie zawsze tak jest. U mnie po otwarciu budy temperatury minimalnie rosną na procku. Właśnie obieg się zaburza.
moje pytania:
Zmniejszasz te % w odpowiednim okienku w pierwszym oknie speedfana ;)
No szczerze mówiąc to tej pasty tam jest nawalone w h** dużo :o Starłem od razu i dałem Ceramique ;) Temp w idle to około 36* a w stresie (SP2004 po 2h) 50* i już nie rośnie także IMHO świetnie (OFC wszystko przy 3GHz) ;)
Lepiej mieć zamkniętą obudowę. Jeden wiatrak na wydmuch i jeden na przód. Ja miałem u siebie w Soprano jeszcze wentyl na boku (wiał na górę coolera-mam freezera 7 pro), jak go zdjąłem to temperatura spadła o 2-3 stopnie.
konkluzja: przy coolerach typu tower lepiej mieć obieg powietrze przód---->tył i już
nie reaguje..nadal wynosi 2300rpm :kwasny:
no teraz jest mala poprawa w idle mam 35-36 w stresie 43max
czyli zamknac bude i zlozyc cos na wydmuch z tylu..?
nie zwracac uwagi na balagan dopiero co skrecilem w calosc...
dokladnie jak piszesz 80x80 a gdzie go podpiac...zasilanie ? :hmm:
pod molex 4 pinowy
Na płycie głównej powinieneś mieć gniazdo pod wiatrak, zobacz w instrukcji płyty gł., będzie tam pisać FAN coś tam...
No to temp masz w porządku ;) Ale z tą regulacją to lipa :kwasny: W mnie działa
