_igi
Kolejne problemy z windowsem
Cześć, mam problem z otwieraniem folderów, mianowicie zmieniałem ikonki (mniejsza z tym, że nie działają :/) z poziomu opcje folderów>typy plików i przez przypadek zaznaczyłem operację "find" jako główną dla folderu plików, teraz jak dwa razy klikam na ikonkę folderu to zamiast ją otwierać, wyskakuje mi okienko wyszukiwarki. Co mam z tym fantem zrobić? :kwasny:
Dodam, że to samo się dzieje na wszystkich użytkownikach.
Spróbuj ustawić domyślną akcję.
Dobra, poradziłem sobie. Trzeba było utworzyć nowe polecenie "open" z linkiem do internet explorer'a, wcześniej napisałem tam "explorer.exe" a trzeba było podać pełną lokalizację ;) Temat można zamknąć ;)
Prawdopodobnie regsvr32 /i shell32 by wystarczyło :)
Pozdrawiam.
Więc, jak już wcześniej napisałem, uporałem sie z naprawieniem 'otwieralności' okienek, ale problem leży w tym, że otwierają się w nowym oknie. Poza tym, jak zmienić ikonki w systemie? :D
Otwierają się tak jak powinny - sam ustawiłeś taką akcję w systemie ;) Cofnij Twoją zmianę i zrób to co zaproponowałem.
Co do ikon, to to samo też powinno pomóc.
Pozdrawiam.
Otwierają się tak jak powinny - sama ustawiłaś taką akcję w systemie ;) Cofnij Twoją zmianę i zrób to co zaproponowałem.
Pozdrawiam.
ale ja samiec jestem :P A jak się robi to regsvr32 /i shell32? Gdzie to trzeba wpisać, w uruchom, czy co? :P
OMG
Włącz start -> Uruchom i wklej całe to wyrażenie "regsvr32 /i shell32" (bez cudzysłowiu). Całe nie obydwa osobno. Dokładnie tak jak jest skopiuj i wklej.
o, dzięki wielkie ;)
A teraz co z ikonkami, chciałbym pozmieniać wszystkie, o ile to możliwe :P
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
