Kozakov
Nowy Abit KN9 i nie działa nic
Witam!
Wczoraj dostałem nowe części (jak w temacie).
I mój problem polega na tym że wszystko podłączyłem, odpalam niby sie wszystko kręci ale zero reakcji monitora. Poprostu nic. Co gorsze speaker nic nie pipa.
Próbowałem pamięci w różne sloty wkładać. Wyjąłem i włożyłem wszystko od nowa i nic... nadal zero kontaktu. Sprawdziłem napięcie na baterii - jest ok 3.0V.
Co może być nie tak :question: Prosze pomóżcie bo mnie szlag trafi :mad2:
Edit: Poodłączałem wszystko co zbędne aby wyeliminować wszystkie możliwe pomyłki.
Tak to trudno okreslic co jest nie tak, moze cos jest uszkodzone. Musisz konkternie opisac sytuacje, co sie dzieje przy włączeniu jakas reakcja?...........
:mad2: napisałem że nie ma reakcji. Wiatraki się kręcą ale na monitor nie idzie żaden sygnał
edit. Przy gnieździe 24 pin świeci się czerwona i zielona dioda cały czas
Podłączyłeś dodatkowe zasilanie 4 pinowe, zresetowałeś bios
TAK. poprostu czarny ekran monitora i nic na niego nie idzie :/
A podłączyłeś wtyczkę 4 piniowa kolo proca ja jak składałem zapomniałem podłączyć i był podobny objaw wszystkie wiatraki sie kręciły a obrazu nie było
JW. Tak Podłączyłem i nic
Sprawdzałeś grafą na PCI?
Grafa została ze starego kopa (7300GT galaxy) zalman i raczej nie jest walnięta. Wkładałem ją i wyciągałem z 10 razy do płyty ale nadal nic.
próbowałem też odpalić z jedną kością ram - nie pomaga
Sora że podbijam ale pilnie potrzebna pomoc a ja u kumpla siedze.
Jeszcze jakieś sugestie? Jakieś zworiki poprzestawiać? porty PS2 przestawione na Enabled ale na disabled też nie działa :(
moze monitora nie podlaczyles ? :E
mowie serio
jak mozesz to pozmieniaj (pozycz od kolegi czy cos) podzespoly na chwile np. ram i grafe i zobacz czy dziala
moze plyta wadliwa przyszla ?
mowie serio
Aż taki tempy nie jestem żeby monitora nie podłączyć (tak to by wyskoczyło brak sygnału) a tu czarny ekran.
Nie mam od kogo pożyczyć. Wszyscy siedzą na starszych podstawkach i DDR1
Na Bank płyta. Miałem takie same objawy z Asusem A8N- SLI Se (s.939) Identycznie jak u ciebie wszystko się kręci, spiker nic nie mówi. Oddałem płytę na serwis znajomemu i wgrał do płyty nowy FLash czy coś takiego i było po kłopocie. Oddaj mobo na gwarancję ja obstawiam ze na 99,9 % to płyta główna
Nareszcie jakaś konkretna odp.
Zastanawiam się czy nie oddać najpierw całego kompa do jakieoś serwisu w moim mieście żeby sprawdzili co konkretnie padło. Żeby nie wysyłać tak w ciemno mobo. MB i CPU kupowałem w apollo. Odesłać tylko płyte, czy jedno i drugie?
Taak, u mnie było tak samo (wiatraczki się krecą, dysk chodzi, ekran czarny) i były kondensatory zjarane. Po przeszczepie i wymianie wtyczki od zasilacza (była nadpalona) wszystko działa jak narazie (czyli u Ciebie płyta walnięta raczej). Sprawdż na innym zasilaczu czy działa jak coś
A jak już wysyłasz kompa to lepiej całego, i tak reszta Ci nie będzie przez ten czas potrzebna :)
Na moje to nie płyta tylko pamięci geil potrzebuja wiecej napiecia niz daje im płyta. Tylko żeby dac im wiecej napiecia trzeba wejsc do biosu i dac na 2.1 wolta , bo standardowo ta płyta daje 1.8 v. W moim przypadku wyciągnołem jedna kosc i zostawiłem jedna . Jak niechciało wstac to przekładałem w inny slot. Musisz zczytac ile potrzebuja twoje pamieci voltów. Miałem idetyczny przypadek z twoim i to nie zadna usterka płyty. Jak komp wstanie odrazy rób update biosu do najnowszego.
Ja mam Abita KN9 sli ramy Geil 2x1GB ultra 800mhz , grafe Radeon 1950Pro. I przerabiałem to samo co ty teraz.
Moje ramy potrzebują mało v 1,8-1,9 wiec z voltowaniem memek raczej nie powinno byc problemu
napewno to nie to
moje geile potrzbuja 2.1V i jakos wszystko sie normalnie wlaczylo tylko na 1.8V i cl5
poprosyu pamieci by chodzily na 1.8v i tymingach cl5
2.1V (np. u mnie ) nie jest wymagane do pracy tylko do ustawien fabrycznych i wyzszych ( 667 cl3) na 1.8V tez by wszystko chodzilo tylko na 667 cl5 albo 533 cl5
jesli chodzi o temat to tez mysle ze plyta wadliwa i bym odeslal na gwarancje
A jaki masz zasilator?
Na moje płycie miałem juz Modecoma 500v i padł , jakiegos iBoxa i tez padł , teraz mam Topowera 450v i chodzi . To potrzebuje ogromne ilosci energii. Ale pamietam jak padł mi zasilacz modecom to po włączeniu pyło cos podobnego . Wiatraki sie kręciły.
napewno to nie to
Te abity i wczesne wersje biosu tak za dobrze nie rozpoznają Geili.
Dopiero update biosu pomaga.
Mam Modecoma 400ATX ale to na 100% nie jego wina. Ciągnął wcześniej lanparty, venice @2,7ghz - 1,75v, Goodramy 3,0v bez problemu.
Tia tylko jak zupdatować bios kiedy nic nie działa. Czarny ekran po odpaleniu. Zero sygnału na monitor
Ale poco mówicie, żeby pożyczać podzespoły itp. skoro on tylko płytę wymieniał. Wina płyty. Zanieś do serwisu, albo na gwarancje i karz zaktualizować bios. Powinno pomóc :)
Tak sie składa że mam nowe mobo, cpu i ramy.
stare zostały GPU, PSU i HDD
somebody help me
Jak dla mnie to płyta na 95% , choc dobrze by było sprawdzic tez z jakas inna pamiecia ram. Jesli nie ma wogóle sygnału w brzeczku to pewnie uszkodzony układ bios. Na odległosc dosc cieżko trafnie to ocenic, choć objawy dosc standardowe są.
Pozostaje tylko wysłac mobo i miec nadzieje :)
A masz na czym przetestować GPU, PSU i HDD ? Jakiś inny pecet pod ręką?
Powiem, Ci tak, moje Geje też potrzebują 1,8V, a jednak...
Komp włączał się raz na 50razy, gdy już raz się udało dałem mu 1,85V, od tej chwili, zero problemów. Oczywiscie póżniej nowy bios dałem w ver1.2 i teraz jest wszystko w porządku już przy 1,8V.
Jakie pamiątki ma twój kolega?
