mirazzz
Obudowa do 400 PLN
Ja po prostu myślę że kolega spał na fizyce jak było o powietrzu, bo to jest oczywiste że cieplejsze powietrze unosi się do góry, co za tym idzie łatwiej żeby obieg w obudowie był taki jak na obrazkach wyżej (tzn. z prawej do lewej po przekątnej od dołu do góry). Nie wiem nad czym tu się jeszcze rozwodzić :D
Aha jeszcze dodam że rozwiązanie kolegi 21mateuszek nie jest dobre ponieważ przepływ powietrza odbywa się tylko u góry obudowy i karta graficzna, dysk twardy itd. nie są odpowiednio chłodzone
Powietrze chłodne jako cięższe wsuwa się pod lżejsze powietrze ciepłe.
Cytat z wikipedii, polecam ogólnie przeszukanie kilku stron http://www.google.pl/search?num=50&hl=...&lr=lang_pl
tak mowiac o alternatywnym obiegu powietrza w budzie to ta buda nexusa ktorej kater fotke wrzucil jest bardzo ciekawa, mysle ze takie rozwiazanie 1 albo 2 wentyle 120 na dole + 1x 120 z tylu(+ten w zasilaczu) , moglo by zapewnic budzie ciche i wydajne chlodzenie
takie wentyle wiejace od dolu przewialy by i grafe i cala powierzchnie mobo, szczerze...sam zastanawiam sie nad takim modem :D
Śiwetny wybór, choć przy takim obiegu powietrza to możesz się zastanowić na NINJA-pasiv ;)
chyba że planujesz mocne o/c...
Po co Ci tak "wielka karta" nie lepiej i taniej 320MB? no chyba że chcesz grać na rozdziałakch <1600x1200 ;)
Dokładnie tak - będę miał 20'' Samsunga więc jak najbardziej potrzebna mi karta z większą ilością pamięci.
Mi bardzo podoba się taka alternatywa ponieważ u siebie nie mam zabardzo jak umieścić u dołu przedniego panela wentylatora a w moim LBX spokojnie weszły by nawet dwie 14-stki co myśle dało by lepszy efekt niż w "Hi-endowych" budach dwie 12-stki na przednim panelu ;).
Co o tym myślicie?
i dobre dla tych ktorzy poszukuja ciszy bo mozna w takim wypadku caly przod wylozyc matami/gabkami wyciszajacymi :D
Wiatrak na dole to b dobre, i zresztą popularne wśród Adamów Słodowych, rozwiązanie - jedynie co trzeba zrobić to nieco wyższe nóżki skombinować, tak żeby z 2-3 luzu było. No i jakiś filterek raczej, bo kurz poleci - ale to właściwie standard. 2 x 14 cm, nawet na niskim napięciu, to b dużo - jeden wiatrator spokojnie starczy. Tak czy siak najważniejsze są wiatraki wywiewające. Wielu miłośników ciszy w ogóle nie ma nic z przodu bo to jednak zawsze coś tam, chociażby o pół decybelka, daje.
Za to np. wiatraki z boku można spokojnie olać - przede wszystkim z ciszowego punktu widzenia.
Ty pewnie jesteś matka wszystkich NEO.
Gdzie ty żyjesz? Weź się obudź i zobacz co się wokół Ciebie dzieje, a w szczególności zapoznaj się z prawami fizyki!
Zapewniam że matką nie jestem, moje dzieci będą inteligentne ;) Ale ty byś się chyba nadawał :Up_to_s:
Prawa fizyki? że ciepłe powietrze unosi się w dół? :lol2:
Czy może że "zimna ściana" działa jak lodówka? :lol2:
A może procesora wogóle nie trzeba chłodzić tylko najlepiej lód przykładać, co? :lol2:
Szczyt głupoty. Przestaw nie pożałujesz.
:lol2:
zapomniałeś jeszcze o wentylkach "u góry"
Kilka dni temu koledze modowałem troszkę budke i taki prosty zabieg wykonalem ;)
1 fander 120mm wyciąga ciepłe powietrze unoszące się do góry...
...wiem, wiem żadna nowość :P , kilka obudów ma już takie systemy ;)
Wentylki u góry (np. fabrycznie robione w niektórych Lian Li i w Antecu P180 i 900) to fajna rzecz jeśli chłodzi o chłodzenie. Natomiast z punktu słyszenia ciszy to lepiej tego nie mieć - po prostu uszy są bliżej przodu i góry budy. Większość właścicieli P180 - czyli ludzi którym na ciszy zależy - blokują ten górny bo tamtędy decybele wylatają. Czyli jeśli na ciszy nam nie zależy a chcemy mieć przede wszystkim super wiatr*, to wentyl na górze - jak najbardziej.
* na super wiatr dobre są też wszelkiego rodzaju surówki, warzywa strączkowe, pieczywo z dużą ilością błonnika oraz muesli :E Wtedy jest ogień...
wlasnie dlatgo z punktu widzenia ciszy proponuje taki rozklad 1x 120 na dole(dalej od uszu nic z przodu) i 1x 120 z tylu daje nam to i dobry przewiew i bloga cisze :D dla dodatkowego komportu ciszowego mozna wtedy przod budy zawalic roznej masci materialami wyciszajacymi :cool:
Dyski są gorzej chłodzone, bo gdy masz wlot z przodu powietrze przepływa między nimi jak są dość nisko, a gdy dasz wentylator na dole mniej więcej po środku budy to koło dysków powietrze w mało znacznym stopniu płynie, żeby nie powiedzieć, że w ogóle nie płynie tamtędy.
O HDD bym się za bardzo nie martwił dopóki nie temperatura nie będzie regularnie przekraczać 45 stopni. Jasne, jak ktoś ma 4 Raptory obok siebie to nawiew co najmniej wskazany. Ale userzy nastawieni na ciszę i tak nie mają więcej jak 2 twardziele (a i to rzadko), no i też są przyzwyczajeni do poświęcania niskich temperatur na rzecz ciszy.
Ok, wybaczam ;)
Dodam od siebie że ostatnio testowałem u siebie takie rozwiązanie, gdzie wentyl z tyłu wdmuchiwał do środka powietrze (z przodu u dołu też), a całość była wydmuchiwana przez wyjęte zaślepki u góry obudowy w miejscach napędów 5,25". Temperatura wzrosła o prawie 10 st. Po przestawieniu aby z tyłu wentyle wyciągały powietrze i po dodaniu dodatkowego wdmuchującego u góry z przodu uzyskałem lepszy efekt niż przed pierwszą modyfikacją.
Problem był tego typu, że ten wentyl z tyłu wciągał powietrze z zasilacza nawet po założeniu małego tunelu w dół obudowy z tyłu, a wentyl z przodu też wciągał ciepłe powietrze ale z góry obudowy przez szczelinę pomiędzy klatką obudowy a plastikową częścią z przodu. Teraz wentyle z przodu pompują chłodne powietrze do środka a te z tyłu wydmuchują ciepłe.
Pozdrawiam.
Choć jeden który to sprawdził!
Weź daj mi ostrzeżenie: ,,Wie co gada a inni go wyśmiewają"
I daj mi bana oczywiście.
Myślałem że na forum PCLAb są tylko mądrzy ludzie, Dlatego jestem już na IDG, tam przynajmniej najpierw sprawdzą potem się kłócą.
Myślę że to najlepsze rozwiązanie "Cool'n'Quite" jakie można zrealizować chłodząc tylko powietrzem.
Spód budy: 2 x 140mm (5V) ~600RPM
GPU: poziomy wyciągający gorące pow. z radiatora pasywnego, lub coś w stylu ICQ3 (5V mod) ;)
Tył budy: 120mm ~600RPM
FPU: 2x80mm ~600-800RPM
CPU: 120mm ~600RPM (Fabryczny Scythe Infinity)
Ze wzgledów na dąrzenie do maksymalnej ciszy nie będzie wentylatorka na górze budy.
HDD będzie tak jak teraz podwieszony na bardzo elastycznych gumkach dłuższym bokiem do dołu (podczas uruchamiania compa lekko się unosi ale mam nadzieje że to go nie uszkodzi :E).
Caluteńka obudowa będzie szczelnie wyciszona matami wygłuszającymi np. do zamochodów itp.
Schemat cyrkulacji pow. jest w załączniku.
Piszcie mi proszę wszystkie swoje sugestie, mam zamiar zacząć projekt dopiero na wakacje, więc mam dużo czasu ;)
Pozdro.
Czepiam się... ale Quite = całkiem, Quiet = cicho :E
idg? :lol2:
masz racje do dopowiednie forum dla Ciebie ;)
Ja passuje :cool:
:thumbup:
a jeśli chcesz mieć bajecznie niskie temp. to dokładasz 1x12 na przód + 1x12 u góry :cool:
@Setmag fajny pomysl :D z checia bedziemy sledzic przebieg przygotowan jak i prac :D mysle ze w ten sposob na pewno osiagniesz cisze,tylko pamietaj:
-dysk i zasilacz musza byc ciche bo inaczej zadne maty nie pomoga
-zamiast mat a raczej dodatkowo proponuje gabke akustyczna ta tak pofaldowala - podobno swietnie dziala
- jesli chcesz wentylatory 140 to proponuje http://silent-pc.pl/pid/851/Evercool_Red_S...on_RSF-14_140mm cicho wydajnie i tanio
:thumbup:
:) tak, w takim ukladzie to mozna niezle grzejacego sie potwora trzymac w niskich temperaturach
Nie ma tu co sprawdzać - wystarczyło choćby na lekcjach fizyki posłuchać.
Co do pomysłu Setmag'a to tam za dyskami wstawisz jeszcze jeden wydmuchujący z budy tak? Który będzie wyciągał te świeże powietrze wdmuchiwane przez dolny wiatrak tworząc obieg przy dyskach?
Mała literówka a zupełnie znaczenie wyrazu zmienia :E
Niestety nie moge wyedytować bo jakiś błąd MySQL :kwasny:
Co do dysku mam wątpliwośći 7200.10 (320GB) do najcichszych nie nalezy szczególnie jak głowicami nawala ;)
Zasilacz raczej nie przekracza 50% obciążenia także ma ~21bBA, podczas niefunkcjonowania forum obliczyłem że wentylki można wcisnąć nawet od wew. budy. Mam nadzieję że uda mi się wszystko ładnie wyciszyć za pomocą maty BQ LBX/LCX
, dodatkowemu zasłonieniu bocznych wlotów pow. oraz dodatkowo na przedni panel od środka (obudowy) wygłuszę albo najprostrzą matą do samochodów albo gabką akustyczną wszystko żeby podkreślić efekt będzie pod biórkiem :) w zamiarze ciszy absolutnej.
Wentylek 14cm który podałeś bardzo mi się podoba, a takie 2 bedą regulowanę przez moją nowo nabytą AKASĘ FanControl Jr. :D (wspaniale sie spisuje), nie znam się na elektronice ;) - kiedy podłączę 2 wentylki pod jedno złączę za pomocą rozgałęziacza to czy przy 12V na panelu wentylki bedą miały po 6V?
Za moim dyskiem nie będę umieszczał dodatkowego wentylka, nie grzeje się teraz mimo braku nawiewu, zepsuo by to cały efekt - wszystwkie otwory boczne, górne i przednie muszą być absolutnie szczelne.
wentylki tak podlaczone beda zachowywac sie normalnie czyli beda latac na 12V, bo to jest polaczenie szeregowe :)
Ufff całe szczęście ;) My tutaj jednak jesteśmy zwolennikami propagowania wersji przód (dół) wciąga (chłodzi dyski i grafę), tył góra wyciąga ciepłe powietrze z okolic procesora i układów zasilania mobo.
trochę się uniosłem przyznaję...
ale kiedy ja chciałem dobrze :cry::boink:
Jeżeli poniższe zdanie będzie ok to dajcie znać.
Instalując 2 wiatraki powinniśmy umieścić jeden na górze drugi na dole ściany obudowy.
Ten na dole ma wciągać zimne powietrze, a na górze wyciągać, spowoduje to wywiewanie ciepłego powietrza z góry obudowy i wpompowywanie zimnego dołem obudowy.
UWAGA! W przypadku gdy wentylator wpompowujący zimne powietrze znajduje się blisko ciepłego źródła (np. grzejnik) to należy zmienić ustawienie wentylatorów: tył góra wypompowuje, dół przód wpompowywuje.
Optymalne ustawienia zależą od umieszczenia otworów na wentylatory oraz od praw fizyki!!!
ale kto stawia przód komputera koło grzejnika :>
:hmm:
Napisz to jeszcze raz tak żebyśmy mogli zrozumieć :E Mile widziane rysunki ;)
