P@weł
Terminy rowerowe
Postanowiłem założyć temat ze zbiorem nazw części rowerowych, ewolucji, itd., używanych wśród rowerzystów.
Często rozpoczynający przygodę z rowerem nie wiedzą o co chodzi, słysząc o suportach, sterach, kasetach.
Prosiłbym więc doświadczonych i znających się na rzeczy o wyjaśnianie takich sformułowań.
Jakimś specem nie jestem, ale wiem, że np. stery to elementy odpowiadające za zmniejszanie oporu kierownicy, żeby można ją było łatwo skręcać.
Ale takie pojęcia - pewniki, to
sztyca - rura od np. amortyzatora (ta, którą się wsuwa w główkę ramy) czy od siodełka.
goleń - "ruchomy" element amortyzatora
klamki - no, ten, klamki hamulca :D
sa to po prostu lozyska kierownicy i amortyzatora.
na "sztyce" od amortyzatora mowi sie rura sterowa ;)
w amortyzatorze mamy golenie gorne (zapewne o te ci chodzi) i dolne. gorne wsuwaja sie w dolne.
dzwignie hamulca ;)
wolnobieg - tylne tryby z mechanizmem zapadkowym. wolnobieg nakrecamy na piaste. piasta nie posiada wlasnego mechanizu zapadkowego. system zanikajacy.
kaseta - polaczone tylne tryby (czasami rozbieralne), ktore nakladamy na bebenek piasty i dokrecamy specjalna nakretka. kaseta nie posiada wlasnego mechanizmu zapadkowego (to co cyka i pozwala krecic korbami do tylu) - role ta przejmuje piasta.
suport - lozyskowana os, ktora wkrecamy w dolna czesc ramy. do suportu przykrecamy korby.
Spotkałem się na Allegro z pojęciem "rura czołowa na stery zintegrowane" i "korona" w opisie amortyzatora przedniego i nie mam pojęcia co to jest, a sprzedający chwilowo nie odpisuje.
korona w amortyzatorze to część łącząca górne 2 golenie z rurą sterową.
a tak rozbierając na części:
koło (takie standardowe):
piasta - centralny element koła, zawiera łożyska zmniejszające opory toczenia oraz możliwość "obudowania" na nim koła za pomocą szprych; rozróżniamy piasty tylnie i przednie, oraz ze względu na typ hamulców (standardowe i przystosowane do hamulców tarczowych)
szprychy- łączą piastę z obręczą
nyple- służą do montażu i regulacji naprężenia szprych
obręcz - zewnętrzna część kółka
opaska - zakładana na wewnętrzną część obręczy, chroni dętkę przed przebiciem o ostre kanty obręczy
dętka - chyba nie trzeba tłumaczyć :-)
opona - j.w.
amortyzator przedni (w uproszczeniu)
dolna goleń - sztywna część amortyzatora
górna goleń - ruchoma część amortyzatora, jest spasowana z dolną golenią
korona - łączy golenie z rurą sterową
rura sterowa - pozwala na montaż amortyzatora w rowerze
jakieś mocowanie na hamulce v-brake lub tarczówki
napęd
korba - przez nią jest przekazywana moc z nóg kolarza. W zależności od typu i zastosowania może mieć różną ilość zębatek ( o różnej ilości zębów)/może posiadać osłonę
łańcuch - przekazuje moc z korby na tylnie koło
kaseta/wolnobieg - zestaw zębatek przekazujących moc bezpośrednio przez piastę na tylnie koło oraz umożliwiające zmianę przełożenia
przerzutki
tylnia - odpowiada za zmianę przełożeń na kasecie/wolnobiegu oraz za napięcie łańcucha; składa się z korpusu, 2 sprężyn (1 odpowiada za zmianę przełożeń pracując "po skosie", druga napina łańcuch) i wózka.
przednia - zmienia przełożenia na korbie (jeśli mamy 1 zębatkę to jest zbędna)
hamulce
klamki hamulcowe - służą do sterowania siłą hamowania. wyróżniamy 2 typy klamek - do hamulców hydraulicznych oraz do zwykłych (z linką)
v - brake - działają na zasadzie tarcia okładzin hamulca o boki przystosowanej do tego typu hamulców obręczy. za transmisję siły pomiędzy klamkami a "heblem" odpowiada linka hamulcowa
tarczowe - działają na zasadzie tarcia okładzin o specjalne tarcze montowane na piastach (przystosowanych do tego). za transmisję siły może odpowiadać płyn hamulcowy lub linka.
hydrauliczne hamulce szczękowe - działają na zasadzie tarcia okładzin o boki obręczy. Medium transportującym jest płyn hamulcowy
manetki - część odpowiedzialna za zmianę przełożeń
obrotowe - montowane na kierownicy, jak sama nazwa wskazuje zmiana biegu dokonuje się poprzez obrót wzdłuż osi (kierownicy)
standardowe (nie pamiętam nazwy :E) - do zmiany biegów służą 2 dźwignie, jedna odpowiada za zmianę biegu w górę, druga w dół;
dual control - manetki zintegrowane z dźwignią hamulca; konstrukcja 2 piwotowa; ruch wzdłuż 1 osi powoduje pracę hamulca, wzdłuż drugiej manetki; popularne w konstrukcjach szosowych, od 3 lat (chyba 3 :P ) popularyzowane w MTB
różne niepokojarzone przeze mnie w kategorie :-)
linki od przerzutek/hamulców - przenoszą siłę z manetek/klamek na przerzutki/hamulce
pancerze - chronią linki przed uszkodzeniami mechanicznymi i brudem; pancerze maja konstrukcję 2 częściową; wewnątrz zewnętrznego jest miękki wewnętrzny przez któy przechodzi smarowana linka
fajka - zaokrąglony element służący do prowadzenia linki hamulcowej do hamulca (znajduje się przed samym hamulcem)
stery - układ łożysk zmniejszający tarcie podczas wykonywania ruchów kierownicą; wyróżniamy stery zewnętrzne (mają własną miskę w której pracują), zintegrowane (łożyska pracują wewnątrz miski zintegrowanej w ramie), nakręcane lub nakładane (AHEAD) o różnej średnicy, o różnym typie łożysk, średnicy rury sterowej, itp. itd. :)
support - zamknięty układ łożysk zmniejszający tarcie podczas pracy korby; w starych modelach posiadał zintegrowaną oś supportu, w nowszych (od technologii Hollowtech II firmy Shimano) oś jest zintegrowana z korbą (ma to zapewniać większą sztywność i mniejszą masę)
sztyca podsiodłowa - wpuszczana w ramę rurka z 1 strony zakończona konstrukcją do montażu siodła (znów mi się nazwy zapomniało :E ); pozwala na regulację wysokości oraz kąta ustawienia siodła.
siodło - na tym elemencie sadzamy nasze szacowne literki; w ogólnym zarysie mamy rurki służące do montażu i właściwe siodło na którym się siedzi, w praktyce dokładny opis zależy od tego, do jakiej dyscypliny je kupimy (np siodełko turystyczne a siodło dla szosowca)
mostek - nakładany na końcówkę rury sterowej służy do montażu kierownicy; za jego pomocą możemy zmieniać ustawienie kierownicy (odległość i kąt, przez odpowiednie dobranie długości i kąta mostka)
kierownica - chyba za dużo tłumaczyć nie trzeba.
gripy - "chwyty" - na nich trzymamy nasze pazerne łapska aby się nam nie ślizgały
rogi - montowane na końcach kierownicy służą do kierowania rowerem, lekko wydłużając pozycję kolarza za kółkiem
zaciski i szybkozamykacze - służą do dociskania i zamykania elementów, np. kół lub sztycy
pedały - na nich opieramy nasze skromne stópki (np. moje 47 :E) podczas pedałowania; zwykłe pedały składają się z osi, łożyska i platformy; zaawansowane technicznie konstrukcje mają dodatkowo mechanizm pozwalający na wpięcie w nie bloków, podłączając na sztywno buty, dzięki czemu jest lepsza kontrola całego bike'a oraz lepsza transmisja siły
akcesoria bardziej dodatkowe (a niektóre całkiem nieprzydatne)
licznik (może być z licznikiem kadencji)
pulsometr
koszyk na bidon z bidonem
oświetlenie
sygnalizacja dźwiękowa (używa ktoś czegoś innego oprócz pisku tylniej opony?? :E )
pompka (dyskusyjne, dla mnie jest to podstawowe wyposażenie)
fotelik dla dziecka
bagażnik
oki, to by było w dużym uproszczeniu tyle na razie... jakbym coś zapomniał, napisał głupotę (a zdarza mi się :E) to piszcie, pod wieczór poprawię :D
Pewnie miał na myśli główkę ramy czyli rurę ramy w którą wkłada się widelec.
Staffer sformatuj trochę lepiej tekst, daj jakieś pogrubienia itp.
A w zasadzie to po co przepisywać ciągle to samo:
Słownik na rower.com
Nie jest idealny, IMHO ma parę błędów ale się nada do zorientowania się w slangu cyklistów.
dzięki, wiedziałem że ktoś doceni efekt mojej pracy i głupawki :)
Pewnie że mogłem to zerżnąć centralnie z innej lokacji, ale chciałem przetestować makówkę, a przy okazji dowiedzieć się co wiedzą inni...
IMHO zakładający temat zapomniał chyba o istnieniu Googli
imho takie posty nic nie wnoszą, a wynosić nie mam zamiaru, nie będę naśladował elity rządzącej...
staffer, nie sugeruj proszę czegoś o czym nie masz pojęcia bo troszkę nie bardzo to brzmi.
Twierdzisz, że mój post nic nie wnosi? Cóż, masz takie prawo, dlatego napisałem IMHO.
Aczkolwiek nadal uważam, że chcąc dowiedzieć się czegokolwiek, zwłaszcza jeżeli chodzi o tak prostą rzecz jak terminologia, wystarczy wklikać dane "hasło" w wyszukiwarkę.
EOT z mojej strony w tym wiele wnoszącym temacie.
Możesz nadal "błyszczeć" wiedzą na szerokim forum, skoro tak Cię to dowartościowuje.
nie wiem czemu upieracie sie, ze dolne lagi to "sztywna czesc amortyzatora". przeciez idealnie bylo by gdyby to wlasnie tylko dolne lagi chodzily - wtedy pozycja kierownicy/roweru by sie nie zmieniala. w rzeczywistosci ruszaja sie golenie gorne, jak i dolne.
reed nie muszę się dowartościowywać, kompleksów w tej materii nie mam. A rzeczywiście od porzadnej wiedzy o rowerach są inne fora, na których też sobie chodzę, czasami pomagam, czasami sam się uczę.
Natomiast od zawsze puste posty w stylu "użyj google" doprowadzają mnie do białej gorączki i świadczą imho albo o niskim poziomie intelektualnym (tym bardziej jeśli po wytknięciu ktoś się upiera bez podania porządnych argumentów) albo o chęci nabijania licznika postów.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
