BOOMER_KOMMITED
problem z prockami
witam
posiadam plyte ecs K7S5A rev 3.1
problem polega na obsludze prockow
obecnie smiga ona na duronie 700
proby podlaczenia athlona 1600 i athlona xp 2000 zakonczyly sie nie powodzeniem
zaktualizowałem juz bios ze strony producenta wgrywajac
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Downloads...=6&LanID=16
bardzo prosze o pomoc poniewaz nie wiem co mam zrobic ztym fanrem
pozdrawiam
A co się dokładnie działo i jak masz ustawioną fsb? Dureń 700 obsługuje 100 Mhz, a Athlon XP 2000 i 1600 obsługuje 133 Mhz, zmieniłeś zworki na płycie? Acha
Athlon 2000+ ma mnożnik 12,5 a 1600+ 10,5 spróbuj to zmienić a potem wkładaj nowe procki.
Resetowałeś bios przed jego update'em? Jeśli nie, zrób wpierw reset, potem wkładaj nowe procki.
Tak samo z wkładaniem ich do płyty, wpierw reset biosu zworką/wyjęciem baterii, potem włożenie procka.
Poza tym w instrukcji do twojej płyty stoi, że w/w procki winny pracować.
taki malutki problem ze K7S5A nie posiada zworek
a co do reserowania biosu to robilem to przy kazdej probie na nowym procku
poprostu plyta nie wstaje jak zaloze inny procesor
ECS.... :E Poczytaj bajeczkę do niej i jakie procki obsługuje. Jaki tam masz zasilacz w ogóle??
A nie masz w okolicach socketu i złącza PS2 zworki oznaczonej VCR, CORE lub coś takiego.... jej przełożenie, jeśli taką posiadasz powinno pomóc.
Mam podobny problem
W kompie ma Durona 1200. Po założeniu Athlona XP 2000+ komputer nie reaguje. Gdy go włączam wiatrak chodzi ale nie włącza się monitor i nie świeci się lampka od włączenia komputera. Zworki na płycie zmieniłem. Moja płyta główna to ECS K7VTA3 wersja 2.0.
CO robić?
Mam podobny problem
CO robić?
Może masz uszkodzonego procka. Co jak co ale płyta na KT266A powinna rozpoznać Athlona XP 2000+ bez problemu.
Może najnowszy bios coś pomoże, bo tam jest napisane: support amd new cpu
Raczej jest to niemożliwe ponieważ dostałem go od kolegi i jeszcze 4 dni temu u niego działał.
Mam jeszcze pytanie czy athlon 2000+ pójdzie na fsb 100MHz bo ktoś mi powiedział ze któreś z podłączonych uzondzeń moze nie obsługiwać 133MHz?
Wiadome, że athlon 2000, pójdzie na szynie 100 mhz.... o ile tylko mobo pozwala zjechać tak nisko:)
jeszcze raz pisze ze na plycie nia ma zadnych zworek prucz jednej do resetowania biosu
co do zasilacza to mam cos takiego:
http://www.komputronik.pl/Zasilacze_do_obu...pelny,id,19656/
w ksiazeczce do plyty pisze:
Athlon XP: 1500+~2000+, FSB: 266 MHz
Athlon: 650 MHz~1.4 GHz, FSB: 200 MHz, 266 MHz
Duron: 550 MHz~ 1.3GHz, FSB: 200 MHz
a ja na tej plycie probowalem zamontowac
Athlona 1600
Atlona XP 2000
i nie da rady za chiny ludowe
prosze o pomoc doswiadczonych monterow
Jeszcze nie tak dawno temu miałem właśnie kompa na ECS K7VZA ver 3.0, procek który oryginalnie pracowła na tej płycie to Duron 850, po zmianie Duron 1600. Zmnieniłem tylko zworkę ze 100 na 133 MHz i poszło. Dodam, że od tego momentu zaczęły się problemy - komp raz na kilkanaście uruchomień odmawiał wstania. Pomagał twardy reset z pudła i ruszał. na całę szczęście pozbyłem się tego sprzętu i wymieniłem na coś nowego.
Z tego co pytałem znajomych i na forum odpowiedź była jedna - ECS!!!
po dluzszych probach z prockami i przeszukaniu calego neta mysle ze w/w wypowiedz calkowicie rozwiazuje moj problem
jednym slowem plyta sznelc
Na tym ECS-ie śmigał mi bez problemu Athlon 2200+ (Thorton), także na pewno obsługuje te procki!
Ta plyta uwielbia sie pierdo...c, ja mialem 2 w swoim zyciu i podziekowalem zrazilem sie do tej firmy na dobre, jedna padla dokladnie po 2 miechach a druga po 3. Pozbadz sie tego gowna i kup jakas uzywke za grosze na allegro.
ECS K7S5A---shit
Na tej plycie chodzil athlon 2400+ (2.0Ghz) 133Mhz 256kb cache
