WingMan
e4300 vs. e4400 (serie)
jak w temacie. ktory lepszy do podkrecania? wychodzi na to ze e4300. Czemu?
i jak do podkrecania to te e4300 musi byc z 2006 bo z tego roku kreca sie do 3,2 kiedy to z poprzedniego do 3,5. Gdzie znalezc e4300 ze starej serii (tj. z 2006) ?
Czy jedynym sposobem są znajomosci z panem Edziem w hurtowni komputerowej? Jak samemu rozpoznac z ktorej serii jest procesor?
Co do podkręcalności E4400, to wydaje mi się że jest ich jeszcze mało u ludzików i nie wiemy jak to jest naprawdę ;) E4300 na początku też był uważany za niezbyt dobry w kwestii OC...
e4400 wlasnie jest z tego roku i dlatego gorzej sie kreci. ale mniejsza o to bo na agito e4300 jest za 409zl a e4400 za 483zl.
za 200mhz nie bede placil tyle kasy:P!
wiec lepsze e4300!!!
ale! jak dorwac proc z 2006??? jak rozpoznac serie?
serie masz na pudełku Q- następnei rok 6 albo 7 i tydzień np 40
a co do kręcenia to faktycznei im dłużej trwa produkcja tym jakoś proce coraz gorzej sie kręcą nie wiem czym to jes spowodowane ale taka jest smutna prawda jak sie liczy na jakieś dobre OC o raczej coś na rdzeniu Conroe a nie allendale :E
POZDRO
kurde nie moge znalezc zadnych fotek z ta sliczna naklejeczka na boku pudelka gdzie jest napisana seria.
moglby ktos podrzucic? zobacze jak to wyglada
dawać foty:P!
dawać foty:P!
ok zaraz poszukam pudełka ;)
POZDRO
to bardzo prosze:P.
tak wogole to juz wyslalem priv message do ntt_system bo tez robil fororelacje z tym procem ale nie z ta naklejka... moze on tez wysle.ale zadko kto czyta prywatne wiadomosci - wszyscy na forum:P
to bardzo prosze:P.
POZDRO
dzieki wielkie.
tylko czy na agito jak ich poprosze zeby mi przyslali serie z 2006 to mnie posluchaja... ciekawe cy jeszcze wogole takie maja... :(
wiec teraz nowa akcja:P
"szukamy e4300 z 06r.! gdzie kupic? "
najlepiej gdyby shop byl w wwa
dzieki wielkie.
ja kupowalem proca jakoś na poczatku marca i niby dostałem z 2006 , trudno powiedzieć czy jeszcze sa dostepne takie sztuki , wiesz generalnei to też nei jest żaden wyznacznik możesz kupić z 2006 a bedzie sie lipnie kręcił to tez zależy od sztuki , trzeba mieć po prostu farta , generanei do mocnego OC to lepsze proce na rdzeniu Conroe ale to od 6320 w góre czyli wiekszy wydatek
POZDRO
6320 kreci sie na 3,3 , 6420 na 3,7.
ale do tych proców potrzebne są pamięci ktore by poszly na 1000mhz.
e4300 to bardziej ekonomiczne rozwiazanie szczegolnie do kompa ojca ktory wlasnie skladam. do siebie moze wloze e6320. ale to za jakis czas. narazie ten pierwszy komp musze zalatwic.
ale przeciez wyniki krecenia e4300 i e6320 sa bardzo podobne wiec w czym roznica?
te e4300 to juz kupie na agito i moze byc z 07. byle do 3ghz doszedl bez problemow. wyslalem do pomocy technicznej na agito zapytanie czy sa w stanie skombinowac mi e4300 z 06. :P heh
te e6320 jest 200zl drozsze od e4300 i trzeba miec naprawde dobre ramy i nie wiem czy do tego pierwszego sarczyloby patrioty LLK 800mhz cl4/1000mhz cl5
slowem - nieopla sie
a jakie ramy polecasz do e4300, zależy mi głównie na cenie, Czy np goodram albo kingstone 2x1 GB 667Mhz wystarczyły by do podkręcania tego procka, jak tak to ile mniej więcej. Dojechal bym na nich do 3Ghz? Płyta Abit AB9
spoko starcza te 667mhz
3 ghz to masz bez krecenia wogóle ramu ;)
POZDRO
Dziwne, ja mam Q644A402 a mi się kręci tylko do 2.7GHz :hmm:
Co Ty za brednie wypisujesz?? Predzej się martw żeby dobić FSB tak wysoko żeby postawić pamieci chyba ze chcesz na innym dzielniku ale na 1:1?? Spokojnie wiekszosc 800MHz do 1000 dojedzie tylko zastanawiam sie który egzemplarz FSB 500 osiągnie ;) bo z tym to tak łatwo wcale nie jest.
Mam E4300 z płytą P5B-E i pamieciami 800mhz Geile chłodzenie Infinity paste liquida i max Oc na nomralnym napieciu stabilne to 269x9 czyli 2421mhz ... i temp w idle ok 40 stopni a w stresie 57 ... czy to normalne? Help :) A co do procka i rocznika to mam 07... i nie wiem czy ja cos zle robie czy co :)
a na jakim dzielnku podkręcasz bo 2400 to kiepsko troche :kwasny:
POZDRO
O jaki dzielnik chodzi? Bo jesli chodzi o mnoznik to mam 9 ustawione a pamieci ustawione mam zeby zawsze ponizej albo rowno 800 mialy. A te C2D E4300 to normalne ze takie cieple sa?
aha jak mają te 800mhz to ok myślałem ze krecisz na jkaimś dzielnku i osiągają wysokie czestotliwości ramu
bo jak podkręcasz proca to masz dzielniki np 1:1 , 4:5
np na szynie proca masz 300 to przy 1;1 na szynei pamieci masz 300( 600)
przy 4:5 nasz na szynie 300mhz a na pamieciach już 400(800)
co do temp to za duzo masz jakim programem to sprawdzasz :question:
POZDRO
i jeszcze trzeba miec bardzo dobre mobo do e6320 , o!
na 3,5ghz przy e6320 trzeba miec pamieci 1000mhz bez zająknięcia i mi nie mow ze wszystkie ramy dociagna do 1000. Te patrioty(600zl) ida ale na cl5 (zalezne jaki model sie trafi). Goodramy i 1000? ktore?
serio polecacie goodramy? polowa plyt z nimi nie chodzi.
Nie mowie ze wszystkie ramy. Jak kupisz Kingstony za 349PLN to sie nie dziw ze nie poleca do 1000 ale wszystkie od sredniej polki w góre robią 1000MHz na CL5 a to zły wynik?? Moim zdaniem dobry.
Jaka jest roznica miedzy 800 CL4 a 1000 CL5??
Ze mobo do e6320 która łyknie FBS 500 to nawet nie wspominam a na 965 jest ich ile?? 3-4 modele??
GoodramPro sa dobre pamieci a jeszcze jak trafisz na dobry komplet to nie bedziesz załowac aczkolwiek lubią sie gryźć z mobo ale bardziej zwykłe Goodramy niz PRO.
ja ramy wybralem pdp LLK i te na przyklad na wyzszej czestotliwosci robia lepsze wyniki niz na nizszej z cl4
na plycie za 450zl moge podkrecic e4300 do 3,5. e6320 to chyba na P5b albo gigabyte ds3
reasumujac: na e6320 mimo wszystko wyjdzie drozej. wydajnosc na standarcie wyzsza , po oc zalezy od modelu.
zakonczmy spor odnosnie tego
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
