hugoniusz
Problem z napędęm DVD na AB9+E4300
Zakupiłem, poskładałem i wszystko cacy ale...
AB9
E4300
Patriot 2x1GB 800MHz CL5
Galaxy 7900gs CoolerMaster 1,2ns
Seagate 160GB SATAII
DVD-RW x16 Asus (ATA)
Amacrox Frei Erde 500W
moja nagrywarka DVD ASUS dziwnie się zachowuje, podczas odczytu (instalacja, kopiowanie z napędu) muli strasznie system, myszka nie chodzi płynnie, np włączony program do SAT (MyTheatre) muli obraz i dźwięk aż ciężko opisać (zużycie proca 20-30% przez ten program)
Mam szereg pomysłów co zrobić: aktualka biosa, zmiana taśmy do DVD, podłączenie go przez USB przejściówką do dysków ATA, jak nie pomoże to będę podłączał inne napędy, tylko że mam CD-RW i CD
Może ktoś wie co jest? w biosie? w XP-ku?
Na wcześniejszej płycie pod AMD Asus A8N-E i później na tymczasowym GIGABYTE z celeronem nie było czegoś takiego.
Przy okazji: miałem zwiechy po próbie zapisania i wyjścia z biosu, po przełożeniu pamiątek z pomarańczowych slotów w zielone wszystko ok, tak ma być? czy to zależy jaka płyta z jakimi pamięciami i kwestia wybrania działających slotów?
proca grzałem przez kilkanaście minut ORTHOSem
pamięci puszczałem na Memteście do kilkunastu procent
(dłużej nie chciało mi się czekać bo było późno)
ale nie wydaje mi się żeby pamiątki albo proc coś do tego miały?
AB9
E4300
Tryb kontrolera JMicron, AHCI czy IDE? BTW. Zaktualizuj BIOS do 16 (lub jeśli 17 jest do AB9, a z tego co mi się zdaje to jest tylko do AB9 Pro), bo ja miałem okropne kłopoty z O/C mojego E4300 i w ogóle...
SNOWMAN - w managerze urządzeń jest 3 kanały podstawowe i 3 kanały pomocnicze IDE, który zmienić na PIO? podstawowy czy pomocniczy (jak podejrzewam) i czy zmienić wszystkie 3?
DAMIKOR - pytasz jak mam ustawione w BIOSIE? próbowałem i na IDE i na RAID, to samo, w XP-ku nie instalowałem RAIDA. Trzeba?
Ja po wstępnym badaniu nie powinienem mieć problemów z OC, poszło na 2,4 poszło na 2,7 i nie pamiętam czy sprawdzałem na 3,0GHz. Oczywiście to tylko tyle czy winda się uruchomi i to wszystko na ustawieniach AUTO, teraz też wszystko jest na AUTO, na testy to dopiero teraz będzie czas.
Musiałeś cytować takiego długiego posta? :P
Musiałeś napisać bezsensownego ?
Sprawdź w systemie czy się wszystko zgadza, sprawdź tryb działania nagrywarki, może lipny jest kabel.
To spróbuj na AHCI i zainstaluj drivery do JMicrona, oraz sprawdź w windowsie tryb kontrolera (PIO i Ultra DMA)
No i po problemie :E
już nie muli
Brakowało sterów do RAID-a
jeżeli dobrze widzę to nagrywarka idzie w trybie "Multi-Word DMA Tryb-2"
doszedł bym do tego sam ale po co tracić godzine czasu jak jest forum :)
dzięki ;)
DAMIKOR - jest BIOS nr 17 do zwykłego AB9
temat do zamknięcia.
bios o numerku 17 jest do ab9 jak i ab9 pro, u mnie sie OC wypadlo lepiej na biosie o tym numerku
a mi gorzej. po wgraniu 17 na 2997mhz komp nie wstaje przy nominalnym napieciu. na starym 16 wstawal bez problemu
ja narazie mam stabilnie na 2700MHz napięcie nominalne
pamięci idą na 900MHz i narazie ustawiłem 5-5-5-15-auto-2T
dałem 2,1V bo po 10 min w ORTHOSie blu skrin :) po podniesieniu ok,
temp proca w granicach 50-53 w monitorze ABITA,
w CoreTemp 0.94 jakieś 46-50 <--- która temp jest właściwa??? z tego co czytałem to właśnie w CoreTemp.
jeszcze takie pytanie, gdzieś ono było:
jak ustawię w biosie ręcznie napięcia to po zapisaniu i wejściu do biosa znowu wszystko na auto. Ktoś napisał że tak ma być.
zmieniłem na procu na 1,35 a na pamięci 2,1
na procu dalej pokazuje mi jakieś 1,31-1,32
pamięci widzę że z 1,97 podskoczyły do 2,07-2,08
hymmm ciekawe
po zmianie napięć , restarcie, odpaleniu windy i znowu restart i do biosu widzę że ustawienia ręczne zostały :)
ale ten monitor coś zaniża bo dałem proca na 1,4 pamieci na 2,0 i pokazuje 1,36 i pamięci 1,99
Moze sie podepne.
Mam mały problem z ta płyta... A dokladniej z napedem Asus@Pioneer, wszystko niby pieknie dziala, ale gdy proboje skorzystac z Hirens Boot'a lub zainstalowac Linux'a Mandrive cos sie sypie... Woła o jakies sterowniki do CDROMu, dokladniej ATAPICD.SYS i VIDE-CDD.SYS (w tej kolejnosci). DVD podlaczony jest na IDE jako Master (kabel nie siega zeby podlaczyc go na Slave, chociaz na Slave tez nei dziala ;/ dysk jest podlaczony pod SATA.
Drugi problem - co chwile woła o stacje dyskietek, chociaz takowej nie mam wogole! Czasami jest tak, ze po włączeniu windowsa w moim komputerze znajduja sie 2 stacje dyskietek A i B mimo ze przed wyłaczeniem komputera je usunąlem...
Bios jest najnowszy.
Moze sie podepne.
żeby podłączyć napęd jako SLAVE nie musisz przepinać na środkową wtyczkę, zmieniasz zworkę w napiędzie z tyłu
stacje dyskietek wyłączasz w BIOSie, jeżeli winda dalej się rzuca to może system przeinstaluj, ja miałem problem z napędem DVD jak odpaliłem stary system na tej płycie - czasem stary windows działa na nowej konfiguracji, czasem nie.
co do problemu z Linuxem to nie mam pojęcia, może odezwie się ktoś bardziej kompetentny.
Masz wogóle zainstalowane sterowniki JMicron RAID z CD do płyty? Są niezbędne do poprawnego działania napędu pod XP, przynajmniej u mnie :P
Tak mam te sterowniki zainstalowane, to ze wystarczy zmienic zworek tez wiem ;) tylko sie upewnialem ;) ktora opcja do wywalenia dyskietki ? bo nei moge znalezc narazie...
