hugoniusz
Ile napięcia MAX na PATRIOT 800MHz CL5
ile mogę dać najwięcej napięcia na Patriot 2x1GB CL5?
szukam i nie bardzo mogę znaleźć
w jednym sklepie pisza 1,9-2,0
w innym do 2,4
jak narazie przy FSB 333
proc idzie na 2997MHz przy 1,35V
Strap 1066
Pamięci ustawione na 667 (4:5) co daje 833MHz i dało się zrobić 4-4-4-12-2T
ustawiłem napięcie na 2,1V
Na ile ustawić TRC? narazie mam AUTO bo bawiłem się w kilka ustawień i pisk ze speakera albo winda nie ładuje się do końca
macie jakieś pomysły jak lepiej ustawić je?
no i przede wszystkim jakie max bezpieczne napięcie na te pamiątki?
Tyle ile wytrzymają albo ile płyta pozwala :E
Ważne żeby sie nie przegrzeły. Jakiś niewielki nawiew i można sie bawić w wysokie napiecia.
Nikt ci nie powie ile max możesz im dać, chyba że jest jakiś wszystkowiedzący :)
hymmm, to może tak:
do ilu Voltów podnosicie te pamięci?
chcę wiedzieć czy te 2,1V które dałem to już jest dużo czy jeszcze do tych 2,2-2,3 można bez większych obaw podbić? :)
tzn ile mogą mieć temp? mają być ciepłe? nie mają być gorące? mają nie parzyć?
Zależy co to napięcia daje. Ja mam GoodRAMy PRO i 24/7 nigdy z 1,8V nie wyjechałem ;), mimo że spokojnie by to "coś dało", nie widzę sensu ryzykować w jakikolwiek sposób.
Oczywiście do benchów 2,4V+ idzie (tylko nie rób tego z Patriotami, bo raczej Micronów tam nie ma), ale to inna sprawa, tylko na krótki okres i wtedy oczywiście z chłodzeniem odpowiednim.
2,1V ogólnie wygląda OK, choć więcej 24/7 to może być przesada dla kości na Elpidach (jak mniemam).
heh temperatury raczej nie zmierzysz, chyba że posiadasz pirometr. tak na dotyk to raczej ani gorące ani parzące. Jak będą letnie to bez obaw o spalenie ale też nie przesadzaj z tym napięciem. Ja to tam dawałem 2,3 na swoich geilach ale różnicy w OC od 2,2V nie było żadnej więc ....
Ja na swoich OCZ'kach mam 2.3V i działają stabilnie. A none rev.2 są chyba na eplidach, tak więc się trzymają. Z tym, że OCZki mają fajne i wydajne radiatorki, ale patrioty też chyba posiadają jakieś żelastwo na sobie.
narazie przy tych 833 4-4-4-12 stabilnie przy 2,05 bo przy 2,00 już błędy w 3 teście w ORTHOSie
próbowałem
przy FSB 333
proc na 2997MHz przy 1,35V
ale Strap 800
Pamięci ustawione na 533 (3:4) co daje 888MHz i 5-5-5-15-2T
i ni cholery tak nie chce iść
jak dałem FSB 300 czyli proc na 2700
pamięci na 667 (1:2) czyli szły na 900 przy 5-5-5-15 to ok
czyżby za duże FSB na pamięciach?
wydaje mi się że liczy się wynik końcowy, no chyba że ten dzielnik mu nie pasuje (pamięci na 533)
Strap mu nie pasuje, moje Commando z 2V @ NB nie pójdzie więcej niż ~280 na strapie 800.
Niekoniecznie. Miernik elektryczny sondą temperaturową wystarczy.
Max. napięcie....to zależy również od sztuki. Ale w głównej mierze od tego, czy będzie się zwiększać częstotliwość pracy pamięci. Dla Patriotów będzie to 2.3-2.4V, które jeszcze coś dadzą, potem zwiększanie napięcia będzie cię tylko przybliżać do śmierci RAMu. ;)
mam te same ramy , u mnie pieknie biegaja na 950Mhz przy napieciu 2.0 v. Byc moze zalezy to tez od sztuki. A to sa SL??
tak SL
jak masz ustawione w Biosie że masz proca na 3GHz a pamięci na 950MHz????
i jakie timmingi ustawiłeś?
bo męczyłem się przed chwilą na wiele sposobów i nic nie mogę ugrać :)
próbowałem obniżyć mnożnik na procu i jechać wyżej FSB ale po zmianie na x8 w windzie dalej jest 9 a po zmianie na 7 komp nie wstaje
może musze coś wyłaczyć żeby mnożnik ruszyć w biosie? bo w windzie jak ustawie zasilanie na przenośny/laptop to sam obniża mnożnik do 6 jak nie jest obciążony
patriotze1.th.jpg zdjęcie opakowania
kości są z niebieskimi radiatorami
juz ci wyjasniam, nie ida teraz na tych zegarach. To stary zapisek jak krecilem i osiagnolem 950Mhz, 1000Mhz juz przekroczylem. Zapewne jus cie denerwuje co po chwile reset bios (skad ja to znam). Potestuj rozne ustawienia jak najbardziej wydajne.
ps to masz dokladnie te same ramy co ja, aha i nie boj sie dac 2,1v :) nic im nie bedzie
no ale one już mają 2,05 przy tych 833 :P na 2,00 już sypie błedy w ORTHOsie w 3-4 teście
miałem na 2,10 ale dało się na 2,05
dlatego pytam jakie masz FSB, strap, napięcia itd.
zmianiałeś tylko napięcia na rdzeń i pamięci? bo tam są jeszcze inne
tak sobie przypomniałem, może najnowszy BIOS nr 17 tu zaszkodził???? bo ktoś pisał że na najnowszym ma gorsze OC
PS fotorelacja była ekstra :E
fsb:334 ; strap 1066; vcore-1,35, vram-2.0 , ramy na 668 (1:1) mi nie syplo bledem przez 9 godzin jak na noc zostawilem . a timingi jak masz?
timmingi do testów dawałem albo z AUTO albo z 5-5-5-15-2T (TRC auto bo nie mogłem dobrego znaleźć)
jak ustawiłeś pamięci na 667 (1:1) ? u mnie jest inaczej
może faktycznie ten BIOS zmienił coś? dalej masz 16-kę? i czy mi jak coś pociągnie wcześniejszego Biosa?
teraz mam od jakiegos czasu bios z nr 17
no ok, ale czego u mnie pokazuje przy 667 inaczej niż Tobie?
przy tym strapie 1066 jak dam pamięci na 533 to wtedy jest (1:1) i pamięci idą na 668MHz
z resztą dałem tak jak Ty masz i żeby było (1:1) to musi być pamieć właśnie na 533, więc skąd 950MHz? czy jak pisałeś już teraz ponad 1000MHz?
wyzsze fsb :) oczywiscie a co za tym idzie wyzsze napiecie na vcore, ICH na 1,45v , ramy na 2,1 , timingi 5-5-5-16 ht2
do ICH nie ma regulacji, chyba że chodzi Ci o ICHIO ale dlaczego niżej? standardowo jest 1,5V
i dalej nie napisałeś jak zrobiłeś te 950MHz?
ten temat nie będzie miał dobrego zakończenia i widze że nic konkretnego się nie dowiem
zostanie 833 emhazety i tyle
wczoraj jadąc na rezerwie (po 01:00) ustawiłem jeszcze coś takiego:
FSB obniżone do 330
pamięci na 800 (2:3) co dawało 990MHz napięcie 2,2V
Timmingi na AUTO
komp wstał, właczyłem ORTHOS-a, po paru minutach pamięci były dosyć gorące
ale niestety po ponad 10min testu restart kompa. Ale coś ruszyło.
Myślę czy dać nawiew na pamięci, jak to nie pomoże to dać 2,3V i próbować? A może jeszcze trochę obniżyć FSB? Proc na tym wiele nie straci chyba?
co wogóle daje zmiana napięcia na MCH i ICHIO ? domyślnie 1,25 i 1,5
Timingi na auto :lol2:.
To powiedz, do czego dążysz tak sumarycznie? 3GHz czy więcej? Tak czy inaczej, o ile ten E4300 nie ma ścianki nisko to polecam x8 bądź x7 i 1:1 po prostu. Chyba że Abit mnożnika nie pozwala zmienić :hmm:, bo coś pisałeś chyba podobnego... Tak czy inaczej jeśli 2,1V masz przekraczać 24/7 to polecam mniejszy dzielnik wybrać.
Timingi ręcznie ustawić to raczej wyczyn wielki nie jest, choć akurat przy 2:3 zdaje się automatycznie wchodzą te z 800 (czyli 5-5-5-15 zapewne), ale to nie ma znaczenia.
