pawel5000
Co bedzie sie lepiej spisywalo na tym sprzecie
Mam do was pytanko co będzie sie lepiej spisywało Windows 98 czy Windows XP professional
Sprzęt to
Celeron 667@900MHz
Msi bx master
320 MB SDRAM PC133
FX 5200 64MB/128bit 400/500
:E
Troche malo ramu na xp,ale dzialac bedzie.98 bedzie lepiej dzialala tylko ze to juz troche stary system
Jeżeli masz do tego sprzętu sterowniki pod winxp to zainstaluj xp.ja mam xp na 400mhz i bodajze 128 mb ramu i dziala naprawde dobrze.Do pracy biurowej i do serfowania po necie z cala pewnoscia wystarczy.Jezeli nie to MOZE byc problem, aczkolwiek ja bym zainstalowal xp i zobaczyl.
98 / ale i xp sobie poradzi ... postawiłbym na xp :thumbup:
Też bym zainstalował XP :) Nie jest, aż tak źle ;)
IMO 98 to już zabytek.
XP z wyłączonymi wszystkimi zbędnymi bajerami powinno chodzić dobrze.
OK
Bedze xp
Ale mam jeszcze jedno pytanko odnośnie XP
Komp nie jest podłączony do neta służy tylko do grania czy da rade zrobić tak żeby nie pokazywał sie komunikat po załadowaniu Windowsa o braku antywirusa
W tej chwili nie ma zdanego zainstalowanego antywirusa bo nie ma potrzeby bo komp nie jest używany do neta tylko gry
U mojego brata na Durniu 600MHz i 2x128 sdramu xp chodzi przyzwoicie, ale po dobrej optymalizacji systemu. Pamięci masz jak na lekarstwo, więc pewnie nawet 98 będzie ostro ze swapa korzystał, tak że w sumie jeden ciul, że sie tak wyrażę. Zainstaluj XPka i obadaj.
edit: Paweł jak chcesz tylko wyłączyć powiadamianie to zrób tak;
- wejdz w Panel Sterowania
- następne w Centrum zabezpieczeń
- w okienku "Zasoby" kliknij na "Zmień sposób informowania mnie przez Centrum zabezpieczeń"
- odhaczykuj nie chciane pozycje
- kliknij OK
A jakbys chciał całkiem wyłączyć Centrum to;
- kilkasz w MENU START a nastepnie w opcję Uruchom i w polu Otwórz:, wpisujesz services.msc
- kiedy otworzy się okno Usługi, klikasz dwa razy w usługę Centrum Zabezpieczeń.
- w sekcji Typ uruchomienia z rozwijalnej listy zaznaczasz Wyłączony, a w sekcji Stan usługi na Zatrzymaj.
- kilkasz na Zastosuj i na OK.
albo Xp Antispy
Pozdro
- kliknij OK
albo Xp Antispy
Pozdro
Wielkie dzięki :thumbup: o to mi chodziło
Ja bym na takim sprzęcie zainstalował XP Mini v2.1, albo można okroić posiadanego przez siebie XP'eka za pomocą nLite do podobnej postaci.
Na słabszym sprzęcie instalowałem XP i chodził przyzwoicie. Tylko troszke trzeba podłubać w systemie :E
Na taki nazywajmy rzeczy po imieniu pseudo sprzęt to Windows 98 Second Edition będzie najlepszy.
WinXP.
Mam podobny sprzęt co ty (zobacz do profilu) i winXp chodzi bardzo dobrze.
Bardzo twórczy post. Abuse Ci już poradził żebyś sobie pisał w rekordach i fanklópach.
Co do tych wszystkim programów wydaję się mi to niepotrzebne, można łatwo namieszać. Lepiej samemu wyłączać co się chce.
Btw, ostatnio zauważyłem, że ludzie nic nie robią sami a do wszystkiego jest program :)
Sprzęt to
Celeron 667@900MHz
Msi bx master
320 MB SDRAM PC133
:E
nie radze instalowac xp na tym sprzecie, bo nic dobrego z tego nie wyjdzie
XP już zainstalowany i wszystko hula dobrze myślałem ze będzie bardziej mulił ale ogólnie jest spoko
Dołożyłem jeszcze ramu i wsunie jest 384MB jedzie tez już do mnie Pentium III 800MHz troszkę sie go podkręci i będzie spoko na pewno lepiej niż na celeronie :E
Przy Twojej konfiguracji polecalbym windows 2000. System serii NT (o niebo stabilniejszy od 98), w 99,9% kompatybilny z XP (albo odwrotnie, w koncu 2000 = NT 5.0, a XP = NT 5.1).
Przy 384MB RAM powinien chodzic znacznie szybciej od XP.
Windows 2000 ! lub ewentualnie windows ME (niektóży twierdzą ze to niewypał ale nie był taki zły)
dokladnie. ja na celeronie 466 i 320 MB ramu mam zainstalowany win2000 i chodzi bez większych problemów wieć przy twojej konfiguracji powinno byc ok.
pozdro.
Paweł, proponuje Ci wyłączyć wszystkie bajery w XP'eku. Klkasz prawym na Moj komputer i tam jest zakladka chyba konserwacja i sa zaznaczone domyslnie wszystkie opcje. Odznacz je i zobaczysz jak komp Ci przyspieszy :) A i proponuje tez wylaczyć styl XP'eka na zwykly z 98 :)
Dzięki za rady
Z przełączeniem na widok klasyczny sobie poradziłem ale nie mogę sobie poradzić ze znalezieniem tej funkcji konserwacja po kliknięciu na mój komputer prawym przyciskiem myszy nie ma takiej zakładki konserwacja
Jak ktoś ma jeszcze jakieś pomysły i rady co można jeszcze powyłączać zęby komp przyspieszył do z góry dziękuje za pomoc
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
