Dersan
Restart Windy 2k3 podczas gry w WoW-a
Witam wszystkich (szczególnie starą "Gwardię" - ciekawe kto jeszcze pisuje tutaj....)
Mam problem z kompem i postanowiłem się podzielić z Wami - moze coś poradzicie.
Podczas gry w World of Warcraft (i tylko podczas tego) mój komp lubi się zrestartować. Bez ostrzeżenia - poprostu pstryk i widzimy ekran Biosa.
Nie da sie ukryć że jest to wqrzające, ale takze zbyt zdrowe dla komponentow nie moze byc...
System to Winda 2k3 server SP1 - wiem że nie jest to najszczęsliwszy system do gier, ale wszystko chodzi bez problemow. Wszystkie komponenty (wymienione poniżej) są NIEpodkręcone, nawet karta graficznie która jest pasywnie chłodzona (podejrzewałem że się przegrzewa) dostała ostatnio GlacialTech GT-F1 - nawiewającego bezpośrednio na nią więc nie ma cudów aby się przegrzewała...
Powiem szczerze że nie wiem w czym może tkwić problem. Ale boję się że w końcu po jednym takim restarcie padnie mi któryś podzespół i będzie niefajnie...
Aby idea?
Prosiłbym o odpowiedzi tylko na temat i nie sugerowanie że 2k3 nie jest do gier.
Komp: Athlon 939 3000+ chłodzony Arctic Cooling Freezer 64 Pro, płyta MSI K8N Neo4 platinum, pamięć Patriot 2x512 MB 400MHz LLK 2-3-2-5, grafa Gigabyte 7600GS pasywnie chłodzona, zasilacz 420W od Tagana.
Wywala błąd wow wczesniej ?
Takie objawy bywaja albo jesli pliki wowa sa uszkodzone albo ram pada,
Oczywiscie mowimy o serwerach blizzarada? Bo PODOBNO na prywatnych to normalka. Kolega mial takie cos ostatnio tylko poprzedzone blue screnem bs po 5 minutach po 3 dniach samo mu sie naprawilo. Musisz szukac pomocy najlepiej na forach blizzarda.
Nie - żadnego błędu nie wywala - po prostu gram i nagle ciach, jakby przez sekunde nie bylo pradu (ale dzieje sie to tylko na kompie - wiec to nie jest kwestia pradu).
Oczywiscie mowimy o grze na oficjalnych, płatnych serwerach blizzarda.
Blue screena zadnego niet :( Tylko restarcik a po restarcie info windowsa że naprawiono poważny błąd windy cos tam cos tam - i mozna dac szczegoly z setka cyferek/literek).
Jak pójdę z tym pytaniem na fora Blizza to mnie spacyfikują jednym zdaniem - winda 2k3 server NIE sluzy do gry i tyle... A ja jeszcze chce kilka miesiecy poczekac az vista zrobi sie systemem do pracy i gry / a nie do ciaglego wqrzania sie...
Jakie masz stery?
Ja miałem takie motywy przy niecertyfikowanych sterownikach. Wywalało mnie przy filmach.
Mam 84.21.
Zrobić update?
Nie wiem czy błąd stery powodowałyby od razu restart...
Mam 84.21.
Zrobić update?
Nie update lecz w 'drugą stronę' :)
Na poważnie to nie chodzi o błędy sterowników. Ten który masz ma certyfikat WHQL, a te zazwyczaj działają pod 2003. Można użyć przy instalacji trybu zgodności z XP. Mi te stery działały bez problemu czyli chyba nie grafika.
Może dźwięk? Tu są duże problemy w 2003.
Pozwalam sobie wrócić do tematu bo sytuacja się pogorszyła.
Od kilku dni jak gram w Wowa - system pada /restart/ co jakieś 20 minut - bardzo regularnie.
Wyglada to tak że po restarcie loguje sie, wchodze do Wowa i po 19/20 minutach on dalej pada.
Jak wchodze do folderu w windows/minidump to widac tam "sliczna" regularnosc restartów - np. 13.15, 13:35, 13:57 - pozniej zrobilem chwilke przerwy w grze i dalej - 15.37, 15.56, 16.16, 16:36, 16.58, 17.17...
DOPROWADZA MNIE TO DO SZAŁU !!!
Pytanie - czy jest jakieś narzędzie do analizy tych plików minidumps?
Czy ktos ma pomysl co sie moze dziac? Dzieje sie tylko podczas gry w Wowa.
Help please....
A ten Tagan 420W przypadkiem nie pada? Wiem, że jest to zasilacz z tych najlepszych, ale cuda się też zdarzają...
Według mnie to winda zawinia, ja kiedyś na siłe chciałem grać w GTA:VC na win2000 pro - reset po 3 minutach grania i nie było mocnych więc odpuściłem (próbowałem zmieniać stery itp.)
Spróbuj zrobić tak jak w WinXP - włacz pokazywanie bluescreena (XP - Mój Komp->Właściwości->Zaawansowane->Uruchamianie & odzyskiwanie->Odznacz Automatycznie Uruchom ponownie)
I sprawdź co na bluescreenie napisane.
