cervandes
Simlocki z BB5 za darmo
Znalazłem coś takiego - http://forum.symbianos.pl/viewtopic.php?t=7062
Wyczytałem tam o "niby metodzie" która pomaga i raz wyskoczyło mi - SP Lock Status : LOCKED! TRY:=1 TRY:=0 ale program znów się zawiesił.. :( i znów komunikat aby skontaktować się ze sprzedawcą :/
23:37 :P
Nie uwierzycie pewnie, ale uwaliłem smoczka :D
...a więc nie miałem BACKUP'a a program pokazywał "SP data IS corrupted!"
Przeczytałem pewną metodę na innym forum (link powyżej), oczywiście wątpiłem, ale co mi zostało? :D
No i tak w kółko na non-stop podłączonym do kabla telefonie (6630-przypominam):
- Read Phone - program pokazuje "SP data IS corrupted!"
- WR Backup - telefon uruchamia się ponownie a program pokazuje "SP data IS corrupted!"
...i tak chyba z 50 razy te dwie czynności powyżej na przemian aż:
- Read Phone - program pokazuje "SP Lock Status : LOCKED! TRY:=1 TRY:=0"
- Make Log - program pokazuje "SP Lock Status : LOCKED! TRY:=1 TRY:=0"
....tu należałoby zrobić WR Backup, ale ja, w tym przypadku już świadomie, nie zrobiłem.
- SP Unlock - program opkazuje "SP Lock Status : NOT Locked!"
Nie ryzykowałem już WR Backup bo program potrafił się zawiesić więc chciałem ograniczyć liczbę kroków, ale to już wasze ryzyko.
Życzę więc dużo cierpliwości, bo naprawdę jest potrzebna i myślę że każdy da sobie radę z tym problemem.
...powiem wam, że odetchnąłem z dużą ulgą!!! no i nie dałem zarobić chłopakom w komisie :) którzy chcieli 50-60zł, a jeżeli coś było grzebane to 150-200zł
uwalisz tylko telefon, nawet samym zczytaniem (read phone) NIE RADZĘ!
pogz-brawo za cierpliwość, ja też próbuje, gdy już sytuacja jest beznadziejna i gorzej byc nie może, a może się uda, i zazwyczaj się udaje=)albo nie :D
Witam. Mam nokię E50 oraz kabel DKU-5. Mimo wpisania poprawnego portu, po uruchomieniu programu i wciąsnięciu 'read phone' otrzymuję informację o 'bad connection' (czyli innymi słowy nie znajduje telefonu - miałem to samo z innym, nieprzystosowanym do tego kablem). Do tego, po podłączeniu DKU-5 do telefonu można odczytać (w telefonie) komunikat o nieobsługiwanym akcesorium (przy kablu dołączonym do Nokii nie było takiego problemu). Zgłaszam się do Was z pytaniem: co mam zrobić? czy robię coś nieprawidłowo?
na moje oko, wszystko gra, to, że akcesorium jest nieobslugiwane to akurat dobry komunikat. tak z ciekawości co chcesz zrobić tym kablem i z tym phonem?możesz go tylko popsuć
Znaczy... simlock z E50 jest nieobsługiwany? Miałem informacje, że za pomocą tego programu MOŻNA zdjąć s-locka z E50 (mimo RAPu 1.1E). Więc..?
Gość r02
U mnie gdy wybieram read phone, program po chwili się zawiesza i nie może stworzyć back-upa :kwasny: Nie mam pojęcia co mam z tym zrobić.
Specjalnie z HongKongu kupilem kabel do nokii 5200 DKE-5 podlaczam pod fona probuje zdjac sima, ale tak jak kolega wyzej pisze zawiesza sie unlocker. wpisze WAIT i po chwili brak odpowiedzi. Mialem nadzieje ze da rade sciagnac tym cholerstwem sima, ale nie udalo sie. Moze zna ktos jakies sposoby na pozbycie sie smoczka w 5200 ?
witam ... posiadam nokie 6680 i kabel DKU-5... po ściągnięciu i rozpakowanie tego programu sprawdziłem numer portu com(com10) wpisałem go w bb5_unlocker.cfg i po nacisnięciu BB5logunlocker.exe wyskakuje mi takie cos (obrazek złączony ponizej)
Co mam zrobić ?? domyślam sie ze cos z tym plikiem w którym wpisywałem numer portu com ponieważ jest rozszezenie .cfg
Może pomoże mi ktoś ??
albo najlepiej dać instrukcje jak i co mam zrobić by nie rozje*** telefonu i zeby zdjąść simlock-a... z góry dzięki ... prosze o w miare szybka odp ... pozdrawiam
o ile mi wiadomo ten progs obsługuje tylko porty COM od 1-9, więc 10 nie będzie działał.
Musisz przestawić na wolny port od 1-9.
pozdrawiam
pozdrawiam
dzięki ...
słuchajcie ... pomoze mi ktos ?? mozna jakoś zmienic numer portu com ?? bo ten program obsługuje tylko od 1-9 a ja mam od 10 w góre (chyba ze mam jakis com o którym mi nie wiadomo tzn jest w środku kompa a tam nie zagladam czesto) ... mam wejscie pod usb ale to jest port LPT1 ... to tez moze byc ?? albo gdzie moge znalesc porty od 1-9 ... poniewaz z tyłu mam 4 z tego dwa to sa com 12 i 13 oraz dwa LPT1 i LPT2 ... a z przodu mam com 10 i 11 ... pozdrawiam gruby ...
to się ustawia sprzętowo w xp. musisz wejsc tam gdzie sprawdzasz na jakim com masz kabel i tam wlaściwości COM i ustawienia.tam wybierasz wolny com od 1-9 i that's all
wiem ze na nokii 6233 jest też ten cham BB5 czy za pomocą tego sposobu da sie ten telefon uodblokować???
Sciagnlbym za pomoca tego programu z 6288 ?? Prosze o szybka odpowiedz :) A moze ktos by chcial kupic 6288 z simlockiem i ang menu :) ??
czy moze ktos mi powiedziec, czy za pomoca kabla DKU-2 moge sciagnac simlocka z 6680? wyzej czytalem, ze tak ale jak podpinam moj kabelek USB pod kompa i po polaczeniu go z telefonem, w menedzerze nie mam opcji sprawdzenia pod jakim comem kabelek chodzi! tak jakby nie emulowal portu com, w PC Suite wyskakuje, ze telefon podpiety jest za pomoca kabla USB - chyba zatem ten DKU-2 nie moze byc uzyty do tego progsa skoro nigdzie nie moge znalez portu com?
Siemka, też mam praktycznie problem taki jak kolega wyżej, mam kabel DKU-2, mam Nokię 5300. Problem w znalezieniu odpowiedniego portu, oraz wpisaniu go w plik bb5_unlocker.cfg - czy mógłby ktoś podać przykład jak ma wyglądać treść wpisana w plik? i jeszcze gdzie można znaleźć nr portu z kabla? Z góry dziękuję za szybką odpowiedź ;)
pozdrawiam
do GreyD a jak chcesz podlaczyc dku-2 do 5300? mlotkiem? inne wejscie na kabel ehh...nowsze bb5 w miare domowymi metodami (bez creditow,logow itd) to tylko ostra rzezba po testpointach ktore potrafia byc w bardzo zaskakujacych miejscach :/ ale idzie do przodu wiec polecam cierpliwosc
Największe pocieszenie dała mi ta strona:
http://www.tweaks.pl/Nokia-BB5-Calculator,861.html
Gdzie Nokia 5300 jest również wymieniona... :roll: Jednak faktycznie, RAP nie pasuje do opisu funkcji programu :/szela666, tu zależy na czasie, więc cierpliwość nie wchodzi w grę, tym bardziej, jeżeli to ma jeszcze zająć pare miesięcy...
Co do kabla myliłem się ;) na kablu pisze "Type:DKE-2", więc szybkim rzutem oka myślałem że to ten kabel ;) My bad...
witam
gdzie polecacie kupic kabel do zdjecia sim-locka? Na allegro znalazlem wiele kabli DKU-2 i 5 ale nie jest napisane ze pasuja one do n70(z niego chce zdjac simlocka gdyz wlasnie zakupilem go w vodafone.ie)
Jak myslicie czy moga byc jakies problemy z jego zdjeciem na systemie win vista.
pzdr i z gory dzieki za pomoc
zrobiłem ... ale teraz przy łączeniu mi wyskakuje błąd :(:(:(
czy moze ktoś mi pomuc z tym problemem ??????
Czy smoka zdejmę z każdej N70? Kolega załatwił mi N70 z Anglii, jednak nie wiem co z tym smokiem dokładniej.
witam :)
może ktos mi pomóc, oddałem moją N80 z brytyjskim orange na zdjęcie sima kolesie trzymali ją ponad tydzień a potem powiedzieli ze się nie da zdjąć bo procek jest zalany klejem, zaproponował mi zdjęcie kodem ale za cene 350ZL :kwasny: nie chce mi sie wierzyć ze to jedyna metoda:( doradźcie
Na to pytanie nikt nei odpowiedzial wiec zapytam ponownie ;)
Edit: Znalazlem na jednym z konkurencjych fonow wieksza liste telefonow, z ktorych da rade zdjac smoka:
• Nokia 3110Classic • Nokia 3250 • Nokia 5200 • Nokia 5300 • Nokia 6085 • Nokia 6110Navigator • Nokia 6136 • Nokia 6270 • Nokia 6300 • Nokia 6630 • Nokia 6680 • Nokia 6681 • Nokia 7370 • Nokia E50 • Nokia E60 • Nokia E62 • Nokia E65 • Nokia E70 • Nokia N70 • Nokia N71 • Nokia N72 • Nokia N73 • Nokia N80 • Nokia N90 • Nokia N91 • Nokia N93 • Nokia N93i • Nokia N95
Smiesza mnie tu pozycje takich tele jak n95, n90 i t d A co Wy na to?
