Above
###Krótkie recenzje obudów użytkowników PCLab.pl###
Ta tylko to co najciekawsze - czyli zdjęcia się nie chce załadować :E
Już się ładują foty. Wczoraj wieczorem wgrałem na nowy serwer zdjęcia :)
Antec p182
Obudowa dociera w wielkim pudle. Już sama jej waga dobrze o niej świadczy ;)
### Co w środku?
- Szyny montażowe na dyski i napędy
- Opaski zaciskowe
- Instrukcja, dokumentacja
- Kluczyki (dwa)
- Oczywiście sama obudowa, a w niej zamontowane 3 wentylatory Antec TriCool :)
### Konstrukcja
Obudowa wspaniale wytłumia, za sprawą unikalnej budowy ścianek - metal - plastik - metal. Ściany są bardzo sztywne, aboslutnie nie wpadają w rezonans, co jest bardzo ważnym czynnikiem przy wyborze obudowy. Przedni panel również jest zbudowany w taki sam sposób - i również bardzo dobrze wytłumia, zwłaszcza napęd. Po otwarciu przednich drzwiczek jest bardzo zauważalna różnica w hałasie.
### W środku
W środku jest dużo miejsca. Bardzo dobrze przemyślano umieszczenie zasilacza na dole. Jakie są tego konsekwencje? O tym 'głębiej' za chwilę ;)
Tak wyglądają podzespoły w obudowie:
Jak widać, Ninja ma jeszcze "czym oddychać" i w obudowie mieści się bardzo swobodnie ;)
### Zasilacz na dole i inne frykasy :E
Jak już wspomniałem, zasilacz montowany na dole ma chyba same plusy. Oczywiście, pod warunkiem dość długich kabli. Producent zaleca wiązkę 20pin + 4pin (20pin, 24pin) o długości minimum 45cm. Gdyby nie jeden czynnik, zasilacz montowany na dole byłby minusem - kable strasznie by się 'walały' po obudowie. Jednak specjalnie przystosowana tacka na płytę główną pozwala na poprowadzenie przewodów za płytą główną, co doskonale pomaga w porządkowaniu kabli. Jest jeszcze jeden, dość istotny plus - pozostałe przewody możemy spiąć i zostawić w dolnej komorze, przez co kable nie 'kłują' tak w oczy. O tym, że porządek w budzie może być, przekona was, mam nadzieję, to zdjęcie:
Jest również jeden minus - wszelkie wtyczki trzeba bardzo dobrze przypiać / przykleić do tacki, w innym wypadku obudowa będzie się bardzo ciężko zamykać! Według mnie opaski dołączone przez producenta nie nadają się do tego, gdyż bardzo trudno jest je spiać ciasno - są one regulowane tak jak pasek do spodni, czyli 'na dziurkę' :E Tak to wygląda u mnie, pomogłem sobie taśmą bezbarwną :E :
### Inne
Wierzch obudowy wykonany jest z trwałego plastiku, chyba nawet lepiej, że zastosowano plastik ;) Niestety, jego jakość pozostawia wiele do życzenia, cały czas słychać wyraźne "buczenie". Przynajmniej nie zostają uporczywe ślady po palcach. A właśnie, jak ze śladami? Nie jest najgorzej, po dotknięciu panelu nie zostają, teoretycznie, żadne ślady. Wystraczy jednak spojrzeć pod innym kątem, wtedy odciski nabierają kształtu 'plam'. Polecam czyścić suchą, i bardzo miękką szmatką. Wystarczy parę razy 'przelecieć' obudowę, a ślady znikają.
### Wentylatory w zestawie
Wentylatory dołączone do zestawu mają trójstopniową regulację, jednak nawet na najniższych obrotach (1200rpm) wentylatory generują dość słyszalny szum. Ogólnie, jestem nawet zadowoly z ich pracy. Antec powinien dodać jeszcze czwarty stopień regulacji, który umożliwiałby pracę wentylatora z np. 800rpm. Szkoda.
### Podsumowanie:
Plusy:
+ Świetnie tłumi hałas
+ Nie wpada w wibracje, bardzo stabilna
+ Zasilacz na dole
+ Można poprowadzić przewody za płytą główną
+ Wygląd
+ Łatwy montaż dysków, napędów
+ Ładny 'spojler' w zestawie
+ Mnogość śrubek
+ Sporo miejsca w środku
+ 3 wentylatory w zestawie
Minusy:
- Wentylatory mogłby być cichsze
- Trzeba kombinować z ułożeniem kabli za mobo
- Cena
- Jakość "topa" obudowy
Ocena ogólna: 9/10.
ten pomarańczowy kabel (sata od nagrywarki) postaraj się bardziej chować i będzie idealnie :P
Kilkudniowe fotki, aktualnie kabel jest schowamy. Za 3 minuty wracam, zrobię zdjęcie i pokazuję :E
Jest i fotka ;)
Buda kupiona w apollo, chyba 489zł :D
nie no super pod względem estetyki , a jak z głośnością tzn. słyszysz teraz wentylatory czy dysk ? ? ? jeśli wentylatory to postaraj się powymieniać na fandery... a potem zaczniesz słyszeć dysk więc albo kupisz sqd albo wymienisz dysk na naprzykład momentusa... no chyba ze nie jesteś aż takim cichofilem :D
Ale ja dysku absolutnie nie słyszę :) nawet troszkę, żadnego chrobotu, szumu, niczego ;) jedynie wentyle no i zasilacz popiskuje pod obciążeniem :/
Ja żeby nie robić tak zwanego - burdlu :E Zapodam link do mojej budy z ,której się b.cieszę i są tam opinie "plusy i minusy również"
Witam. Mam zamiar w najbliższych dniach kupić obudowę. Przez kilka dni chodził mi po głowie Antec Solo, ale po przeczytaniu paru recenzji zachorowałem na P182. :P Jaką obudowę w tej cenie (ok. 500zł) moglibyście mi jeszcze polecić? Zależy mi przede wszystkim na dobrej wentylacji, cichej pracy, no i żeby buda wyglądała normalnie - bez wodotrysków. ;)Omgwtf, powiedz mi ile wynosi wysokość obudowy włącznie z tym spoilerem? I czy zmieści mi się w środku 8800GTS (ok. 23cm)? Z góry dzięki za info.
Wysokość to 52cm, spojler jakieś 3cm :) GTS wejdzie ;)
Spojler można założyć, ale nie trzeba go zakładać ;)
Ładny ten Antec... Też długo na niego chorowałem, ale ostatecznie kupiłem starego dobrego Chiefteca (LBX-a). Wygląd oczywiście nie ten, ale niby głupie 0,2 mm w grubości ścianek robi swoje - buda jest cichutka jak mysz pod miotłą. ;)
Widzę że dobrze trafiłem, właśnie planuje złożenie kompa i zastanawiam się nad tanią obudową ogólnie zdecydowałem się na takie dwie: Cooler Master Elite 332 oraz Sunbeam Silent Twister IC-SS-BK teraz moje pytanie jest takie czy lepiej wziąć Sunbeam z 3 wiatrakami czy CM z 1 a za różnicę w kasie dokupić jakiś jeszcze z 1 wentyl 12 cm do CM 332, czy może polecicie coś lepszego w przedziale cenowym tak najlepiej do 150-180 max
Oj robi, 1mm a 0,8mm to duża różnica ;)
Xersus -> testuję Elite 333, w tej cenie to bardzo zacny sprzęt. Nawet te zatrzaski na dyski się dość dobrze sprawują (lepiej niż dysk na sztywno przykręcony do blachy) ;)
Edit: Wentyl w wersji 333 zadowoli ludzie nie mających bzika na puncie ciszy, pracuje bardzo kulturalnie. Nawet na 12V jest w pełni do zaakceptowania.
Co do p182 - drzwiczki otwierają sie o 270 stopni, a nie o 180 jak niektórzy piszą ;)
Hmm... Dziwne, bo u mnie otwierają się o 180 stopni. Dalej jest już opór... :hmm:
Zaraz to wytłumaczę:
Otwieramy drzwiczki o 180 stopni. I co? Dalej nie da rady? W takim wypadku przyciskamy lekko drzwiczki do dołu i idzie :D
OK, czekam, ale wątpię by się otworzyło o więcej niz 180 stopni :kwasny:
