Skoczii
Battlefield 2 a rozdzielczość 16:10?
witam
mam mały problem z bf2, kupiłem sobie ostatnio monitor panoramiczny 20" w formacie 16:10 i za cholere gra mi sie nie ładuje, wczesniej miałem crt 22" i grałem sobie pieknie w rozdzielczośći 4:3, wszystko sie ładowało i od roku tak w bf2 sobie grałem......(jedna z 3 gier w, które tylko gram :))
moje pytanie do was:
- z tego co czytałem na widescreen to można jakoś to zmienić w jednym pliku, i gra działa normalnie np: na 1680x1050...tylko oni tam tak gmatwają że nic nie rozumiem z tego co piszą...
proszę was o rady jak miałbym to ustawić, bo gra mi nie działa, nie chce sie załadować jak juz pisałem :( może ktoś z was już miał taki problem i go sprawnie rozwiązał...
dziękuje i pozdrawiam
odpal grę z parametrem
+menu 1 +fullscreen 1 +szx 1680 +szy 1050
powinno śmigać ;)
ale jak to zrobić????? prosze napisz mi jak dla cepa :E jak mam to zrobic....
ja posiadam monitor 16:9 i bez problemu zmienilem rozdzielczosc na panoramiczna, jak znajde to napisze jak to zrobic.
Edit- musisz najechac na ikonegry, wybrac wlasciwosci,zakladke skrot i dopisac w Element docelowy +menu 1 +fullscreen 1 +szx 1680 +szy 1050
robisz sobie skrót do tej gry, potem jego właściwości i w "element docelowy dajesz spacje i wklejasz to co podałem
nie mam tej gry to nie testowałem
a to że się nie odpala może być winą tego że miałeś wcześniej wyższą rozdzielczość która nie może być wyświetlona na obecnym monitorze
zrobiłem tak jak pisałes i dalej nic.....odinstaluje grę i sprawdzę
ok działa :)
a wiec tak: trzeba zrobic to co cwaniak napisał i dodatkowo jeszce cos takiego:
cyt:
... try this ...
I think the problem is that the game makes more than one video.con ... Wink
Do a complete system search for ... video.con ... delete all that you find ... the game should re-create them once you start the game.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
