Mich@ł
Problem z instalacją Windowsa XP pro
Mam problem z instalacją Windowsa na zestawie, który właśnie skończyłem kompletować, mianowicie:
AMD Athlon 3500 Venice
ASUS A8NE-FM
1GB DDR Goodram
Galaxy 7600gs
Do tego dołożyłem sprzęt, który już miałem, mianowicie:
Nagrywarkę dvd samsung 182m
Zasilacz Feel 2 350W :(
Dysk twardy Seagate 120gb ATA (niestety nim dość mocno dziś o obudowę zacharował mój brat, powstały nawet dość głębokie rysy na metalowej obudowie dysku), podejrzewam, że to jego wina, choć niczego nie jestem pewien.
-256 ddr noname 400mhz (nigdy z nią problemów nie było).
Windowsa próbowałem instalować nie pamiętam ile już razy..
Na początku po kopiowaniu plików instalacyjnych wywalało błąd, że nie można uruchomi systemu operacyjnego.. OK. Zmieniłem taśmę, na mocno pogiętą już, ale błąd ten nie wystąpił :D
Teraz próby instalacji kończą się różnie:
- całkowite zawieszenie się instalatora, pomaga tylko przycisk reset (najczęściej się tak dzieje)
- raz zrestartował się komputer, po czym stwierdził, że wymagany jest skan partycji, na którą instalowałem windowsa
- i również częste reakcje: komunikaty o błędach. 2 razy pojawił się jakiś wyjątek krytyczny, którego nie pamiętam. Podczas instalacji urządzeń wywaliło coś o sieci.. Jednak najczęściej pojawiającym się błędem jest coś takiego:
Teraz zignorowałem ten błąd i komputer po chwili zawiesił się.
Jeżeli czujnik temperatury i napięć w biosie 1010 nie kłamie, to sprawa wygląda tak:
Dlaczego się tak dzieje? Pamięć ram przetestuję za chwilę programem diagnostcznym.
Bardzo proszę o pomoc..
Pozdrawiam
Na obrazku pokazuje ze "CPU Fan Speed" jest na 0, sprawdz czy sie kreci wiatark na procku, jesli nie to moze sie on przegzewac i daltego masz zwiechy.
Byc moze twoj braciszek udezeniem zalatwil ta Barracude :(
Hmm.. Ale niby czujnik widzi na procesorze 45*
Dzisiaj też posmarowałem go pastą Arctic Silver 5.
Cpu fan speed jest 0, bo podłączyłem wiatrak pod sys fan speed.. Na cpu miał mniejsze obroty i wyższą temperaturę.
--update--
Test pamięci ram leci już 15 minut i 0 błędów.
Ale temperatura procka jest w normie, więc może tak być, że wentyl od procka jest podłączony, tylko do innego gniazda, niż 'CPU FAN'.
A tak w ogóle to bym podłączył inny dysk i sprawdził, czy to jego wina, z takim pocharatanym to nigdy nic nie wiadomo, może być uszkodzony, lub się przegrzewać, może być wszystko z uszkodzonym dyskiem.
podejzewalem ze Cpu Fan podloczyles do System Fan ale zapytac trzeba bylo :). Tak jak radzi a1ex sprawdz albo na innym dysku, albo sprawdz ten dysk na innym komputerku.
Kurde, problem w tym, że nie mam wolnego dysku 'na pożarcie', żeby go sformatować i próbować instalować windę..
Próbowałem tego seagate na komputerze kolegi (celeron 1,7, ecs z którym wiecznie są problemy, więc wynik może nie być wiarygodny).. Na jego komputerze instalator nawet nie wystartował (zawiesił się w momencie wykrywania dysku, już po wstępnym wczytywaniu sterowników).
No ty wygloda na to ze niestety masz uwalony dysk... :(
Obstawiam 10 do 1, że HDD jest padnięty.
Jest jakiś bootowalny program, którego mógłbym użyć bez instalacji systemu, który przeprowadziłby mi diagnostykę dysku?
Najlepiej pełna wersja, żeby nie przestawała działać po znalezieniu błędu.
Czy problem zbyt słabego zasilacza wykluczacie?
Możesz użyć jednej z distro Linuxa LiveCD, dzięki temu sprawdzisz, czy wszystko z komputerem jest OK. Taki system ładuje się z płyty, nie wymaga instalacji, ani nawet dysku twardego - jest to też dobry sposób na sprawdzenie zasilacza, bo jak zasilacz jest walnięty, to system z płyty też będzie chodził niestabilnie.
Hmm.. Okazało się, że po wypięciu obojętnie której kostki ramu wszystko jest ok..
Jedna to goodram 1024mb ddr 400mhz(dwustronna), druga to USI 256 ddr 400mhz (jednostronna)..
Więc sprawa jest prosta: GoodRAM 1024MB zostawiasz wpiętą, a USI (nie wiem, co to za firma, chyba jakaś afrykańska :E ) wyrzucasz do kosza obok biórka i o niej zapominasz, albo dajesz na allegro za 1zł bez ceny minimalnej :cool:
:E
:E
Mała 'aktualizacja' danych :(
Niestety podczas próby instalacji windowsa z podpiętą TYLKO kostką 1gb goodram komputer się zawiesza..
Robię test programem memtest i 7 i 11 test jest oblany przez pamięć.
Widać na zdjęciach.
Test numer 7
Test numer 11
Zrobię jeszcze osobno test tej 256mb i zobaczę, co będzie..
Test na pamięci 256MB zaliczony bezbłędnie..
Spróbuję jeszcze raz zainstalować z goodrama, ale tracę już nadzieję. Jeśli będzie źle, instaluję z 256mb.
Jak wygląda serwisowanie pamięci goodram, nie wie ktoś? Ile ją trzymają itd..
Z tego, co wiem pamięci GoodRAM mają wieczystą gwarancję producenta, także możesz podjechać do sklepu i u nich zostawić, albo wysłać bezpośrednio do producenta i czekać na nową kość.
Ta sama kostka, która u mnie wywala błędy w memteście, na innym komputerze przechodzi tą samą diagnostykę bezbłędnie.. Dlaczego? Skąd się to bierze?
Przeszukałem google i zauważyłem, że wiele osób ma tą samą płytę co ja działającą bezproblemowo z 1gb goodram.
Może zasilacz mam za słaby?
Jednak ram 512MB Kingston (tak samo jak goodram cl3) działa u mnie dobrze.
Hmm..
Tak się zastanawiam.
A może płyta główna jest 'walnięta'?
Jest jakiś sposób, żeby ją sprawdzić?
Albo komp podkręcony?
Pozdrawiam.
Obejżyj kondensatory na płycie głównej - mogą być przepalone, zwłaszcza te koło procesora. Przez to napięcie może być niestabilne. Poza tym sprawdź zasilacz, bo też może zapodawać nie takie napięcie, jak trzeba. Poczytaj FAQ, tam jest napisane, jak sprwadzić zasilacz:
http://forum.pclab.pl/t142996.html
EDIT: Aha, co do tmingów, to możesz obniżyć, albo chociaż ustawić prawidłowe timingi dla tych pamięci i napięcie, takie, jak ta pamięć wymaga.
PZDR
Wiem ze sie czepiam, ale chyba podwyzszyc :)
Hmm..
Komputer w żaden sposób nie jest kręcony, bo płyta główna tego nie umożliwia.
Jeśli chodzi o timingi i napięcia.. Też tej opcji nie mam.
Wg Everesta napięcia mój feel2 zapodaje w normie.
Kondensatory też wyglądają dobrze.
Takim 'testerem' sprawności konfiguracji jest dla mnie gra Gothic 3. Z podpiętym ramem 1gb goodram nie uruchamia się. Po wyjęciu tej kostki i zastąpieniu inną (niestety mam tylko mniejszej pojemności) gra ładuje się bez problemu.
Po włożeniu kości 1gb goodram do innego komputera gra gothic 3 uruchamia się bez problemu.
Wygląda to na konflikt Asus <-> Goodram.
Sorki, masz rację, styrany byłem wczoraj :E
