Barbarian_pol
19" crt tylko jaki
Witam. Proszę o pomoc. Szukałem na allegro jakiegoś monitora 21" spełniającego normę tco '03 ale nie znalazłem.. dlaczego? :hmm:
za to te dwie dziewiętnastki dwa ją spełniają:
http://www.allegro.pl/item192771581_ibm_th...ron_tco_03.html
http://www.allegro.pl/item196352735_super_...z_sa_gw_fv.html
czy macie jakieś doświadczenia z użytkowania tych monitorów?
czy może jest jakiś lepszy na allegro?
cena raczej tak do koło 300zł ...
bierz nec fe 991sb - sam posiadam i jestem bardzo zadowolonym, niestety nie spelnia TCO'03, ale za to jest fajny ;p
czy was Jezus opuscil?
tylko SONY GDM F520 21 cali reszta to gowno
hahha lol z ciebie twój monitor też jest sporo lepszych np NEC ,EIZO
Edit
pomyłka twój monitor to czołówka ale pare lat temu,ale nie masz prawa mówić że reszta to gowno bo twój to pewno tez polisengowe gowno co kiedyś było high-end hahah
ja bym się jeszcze rozejrzał za jakimś dobrym okazem IIYAMY HM903DT 19" bardzo przyzwoity sprzęcik - warto wziąść pod uwagę
a za takie wypowiedzi to powinno być chyba jakieś ostrzeżenie bo na specjalistę to mi nie wyglądasz
lol. Masz jakieś kompleksy?
Co do LG to miałem taki monitor. Model chyba 774FT. Wygląd fajny, obraz przez pierwsze 3 lata był ok, ale po tym czasie stracił na ostrości, pojawiły się zimne luty ( choć to pewnie przez mojego kota który uwielbia spać na monitorze :) ) Myślę że IBM będzie lepszy, a może jak pisał CHUCK NORRIS_123 :lol2: poszukaj coś od Sony. Oni mają super CRT
Najlepiej jakbyś poszukał eizo model t761,765 lub 766 ale jedynie jakbys sprawdził go osobiście. Ja mam ten t766 i jest to mój 3 Eizo, pierwszy to był f730 za 150 zł rok temu kupiłemm później wymieniłem go na t760 na trinitronie za dopłatą 70 zł a po miesiącu na t766 i dopłaciłem 40 zł. mój ma przepracowane 8200 H i jedyne co było wadą, dlatego go tak tanio dostałem ponieważ ma wypalony napis logowania w2k lecz musze powiedziec że ledwo widoczny i miał rozjechane kolory tzn jasność. Najlepsze w tym, że w menu jest funkcja color restoration i po wygrzaniu sie kinola odlapasz funkcję i kolory powracają do ustawień fabrycznych(gość ma dużo monitorów i nie wiedział o tym). Pozatym drobnym mankamentem jest w 100% sprawny zbierznośc w rogach idealna kolory idealne. Dodam jeszcze, że kolega ma sony g400, którym się ostro podniecał, że nie ma lepszego monitora:) i ostatnio jak u niego byłem to moim zdaniem jego Sony wymięka przy tym eizo. Poprostu musisz szukać a trafisz na model co będzie spełniał Twoje oczekiwania w 102 %.
To fakt, ten NEC to naprawdę świetny monitor.Poza tym cena dość miła :)
NEC imo są słabe, przekonałem się o tym po zakupie della P991, miałem kiedyś 791SB - byle dell, HP to znacznie lepiej zrobiony monitor (wystarczy spojrzeć do środka)
HP P930, DELL 991 992 lub większe odpowiedniki, wszystko trinitrony, dzisiaj widziałem takiego HPka na giełdzie, ceniono go 150zł na allegro troche drozej...
300zł za 19" CRT to cena b wysoka, za swojego della 991 r 2001 dałem 120zł a monitor jest faktycznie w stanie idealnym.
Atam zaraz słaby :) a tak poważnie ustosunkowałem sie do tej wypowiedzi
Ale jeśli mówisz że te które podałeś są lepsze to zapewne tak jest
Pare tygodni temu kupiłem NEC FE991SB na allegro i jestem bardzo zadowolony.
Dokładnie ten kupowałem - http://www.allegro.pl/item194988909_19_nec...on_olsztyn.html
ale tco'03 musi być aby ojciec nie zrzędził że marnuję sobie wzrok :)
Najbardziej znaną regulacją dotyczącą emisji promieniowania i ergonomii pracy przy monitorach CRT i LCD jest szwedzka norma TCO. Definiuje ona następujące parametry: czytelność obrazu, wpływ zakłóceń zewnętrznych, emisję promieniowania elektromagnetycznego, oszczędność energii oraz bezpieczeństwo elektryczne. Kolejne jej wersje, np. TCO'99 i nowsza TCO'03, są coraz bardziej rygorystyczne pod względem ergonomii pracy (jasność i kontrast obrazu) i ochrony środowiska (m.in. recykling podzespołów). Niemniej w przypadku natężenia pola elektromagnetycznego, generowanego przez wyświetlacz, obie specyfikacje dopuszczają te same wartości - maksymalne natężenie pola elektrycznego dla częstotliwości od 5 Hz do 2 kHz wynosić może 10 V/m, a dla zakresu 2-400 kHz - 1 V/m. Dla pola magnetycznego jest to odpowiednio 200 i 25 nT (nanotesli).
niestety tco 03 i 99 tak samo niszcza oczy
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
